Vtz 2048
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
D.vece firumasi kupio Sam Traktor vtz2048 2003g ima kompresor Ali nema boce nigdje Dali je netko skinui,ili netreba biti,i Ako treba biti gdje bude
s lijeve strane, između kompresora i stepenica je inače ugrađivana (gledano kad voziš traktor)
A ništa ti boca ni ne znači ako ne misliš stavljati kočioni sistem i na traktoru i na prikolici.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Ok hvala na odgovorima a taj sam traktor nedavno pa ništa ne znam,o njemu i ima samo dvije poluge za hidrauliku jeli ima on plivajući stav kao IMT,i kako mu nastimati dubinu oranja,ako nema dubinski tocak
A ne mislim stavljati kočnice jer mi nisu potrebne.
hidraulika ti je kao i na malom vladimircu, zato trk u selo i pitaj na licu mjesta ljude kako rade...svako ima neki svoj način, a plivajući ti je kad skroz povučeš ručicu prema dolje
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Ok,hvala a dubina kako se struje,nešto sam čiti da se na cilindru iz struje,a kod nas nema niko Vladimira,traktora
a imaš onaj leptirić na cilindru otraga, s njim možeš štelat...dok ga ne otkineš... 🤭
Pogledaj između crijeva na klipu , ima pipak kao cigara , a njega pritišće leptir koji je na klipnjači i koji se pomijera po potrebi , ako već nije slomljen i nema ga nikako.
Pa sam si rekao da hoćeš bez dubinskog točka.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Ako može sto ne,imam IMT plug.bez dubinskog
Još jedno pitanje, onaj ceo sto bude ispred kabine sa desne strane kad se sjedi u traktoru jeli to za sipanje ulja,u mjenjač?
ja nemam ni leptirića, ni pipka, niti dubinski kotač, pa orem bez problema...na jednom mi je traktoru i prisilno spuštanje krepalo, svejedno ore... 🤭
slikaj taj čep koji te muči, ispred kabine ti je rezervoar goriva...ispod kabine s desne strane je čep za ulje getribe
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Pozdrav forumasi kad upalim onu x brzinu i kad stisnem obje papuče Traktor nestaje,STA bi to mogli biti iako mislim da to nitko nije koristio jer ni prošli vlasnik nije znao ni da to ima,a toje Mi reko savoris kolega kome se ovom prilikom Jos jednom zahvaljujem
ne stišćeš obje pedale, probaj samo tu bliže volanu...možda nisu jednake, pa ti neće odvojit...a možda ti je i lamela dobila...
10 litara sae 90, čep je valjda s desne strane ispod kabine...na isti čep točiš i kontroliraš...il ga ima, il ga nema... ;)
