Yard Man - obnova vrtnog traktora
Ma, nemam ja nikaj. Sve je japino.
A i zet sam pri vlastiti hiži.
ZJ mislim da bi Muhač rekel (kak i meni) budi sretan dok je jape :icon_super:
Pa i jesam sretan, sve dok sam dijete...
Eto, došla je zima, odvrel je moštek pa se tokar preselil z goric i podruma malo v radionu i prihvatil se posla oko mojih sitnica.
Rukavci prednjih kotača budu malo modificirani, odnosno malo bu podignut prednji kraj, te su postali prekratki za limeni osovinski osigurač. Nema ni mjesta za šplintu, pa su jedino rješenje su šarafi u čelu.
No, kak su jako nezgodnog oblika
i nije ih moguće primiti u amerikaner, pomogli smo si malim trikom u obliku...
...u obliku vodilice za bušenje...
...uz pomoć koje su forborane rupe ø3mm u centru osovina:
Zatim je na drehbanku rupa vodilice povećana na ø6.8mm te su nahborane rupe u rukavcima, tak je bilo moguće urezati navoje M8
Stražnji kotači na kosištu su izgledali loše i imali jako puno lufta na osovini, pa sam razmišljal zamijeniti ih novima, koji su dvostruko jeftiniji od originalnih:
U Trgoagenciji su imali kotače odgovarajućeg promjera (5", 125mm), a uz to su bili i širji
No, ipak nisam, jer je štelrajber, kojega imam, bil dovoljan da popravim rupe u plastici, baš kak i u bronci na kuglastim kotačima. I tu su ugrađene mazalice, naravno :)
Kak mi je tokar bil raspoložen, napravil je nove osovine prema mjerama:
Nije mu baš bilo drago kaj su materijal za osovine bili tvrdi šarafi, ali ipak...
A da mu prištedim trud, umjesto tokarije, hrpa raznih podložnih pločica laserom je izrezana od inoks lima 0.5, 1 i 1.5 mm:
kak , alat u amerikaner - komad u halter ?
Slažem se, moglo se je i tak, ali je bilo previše posla. Ovo je bilo dovoljno precizno , obzirom na namjenu.
Da imam drehbank na raspolaganju, onda bi se igral, ali ovak neki put se nema izbora.
Još nisam odlučil na koji način riješiti brtvljenje glavčina od ulaska trave u donje ležaje.
Najbliže sam ideji da dam napraviti nove, čelične, glavčine, te da ograadim osovine i ostale originalne dijelove iz starih.
Najjednostavnija je varijanta ostaviti kak je, ali to nebu dugo trajalo.
Kak su stare glavčine u prilično dobrom stanju, ipak sam ih odlučil iskoristiti, ali popravljene i dorađene.
Najprije su "pošropane" do zdravog materijala...
... te radijalno i aksijalno sve tri obrađene na istu mjeru:
Naravno, pazilo se da se ne oštete mazalice i da, po mogućnosti, ostanu tam gdje jesu :)
...jer je gospon Puknuti rekel da je to najvažnije :(clap):
ništa bez mazalica , samo to otvara dosta pitanja
kad mazati , s čim mazati , koliko mazati i tko mazati
jedino pravo ispravno i dosljedno je centralno podmazivanje ..ovo sve kaj gledamo je iz prošlog ili onog prije stolječa ,
Pa i ne mogučnost štopanja prekida , jedino kaj je sigurno je Štaufer :p:.
Bitno da su radovi krenuli dalje, bit će to bolji stroj nego kad je sišao sa trake. :p:
kad mazati , s čim mazati , koliko mazati i tko mazati...
...jedino pravo ispravno i dosljedno je centralno podmazivanje ..ovo sve kaj gledamo je iz prošlog ili onog prije stolječa
Ti mora da se zafrkavaš.
Prijašnji vlasnik nije ni približil mazalicu stroju, a vi bi centralno mazanje??? Imamo takvih sustava na poslu, no ti strojevi rade 5...6t sati godišnje i koštaju beskonačno puta više od ove igračke.
Ovo kaj sam napravil je i više nego kaj treba. Jednom u sezoni druknuti masti nebu škodilo, a bar bu istjeralo prašinu van.
Nastavljam polako, koliko mi vrijeme dopušta (obzirom da znaš koliko sam doma)...
A u međuvremenu skupljam ideje i veselim se nastavku :)
Vidiš jel izbilo koju cijev ili nije :)
Sustavi centralnog mazanja imaju mehanizam (zovemo ga hobotnica), iz kojega odlaze cijevi do svake mazalice zasebno, u kojem klipni distributor dozira mast u jednu po jednu mazalicu, tak da svaka dobije istu količinu masti.
Ako neku nemre probiti, klip stane i alarmira da nekaj ne valja.
kad buš u te nabe nabil masti više se budu grijale od masti nego od tereta , a možda i izbiju remenicu ako buš uporan (mada mislim da ima gore matica )
Istokareni su i produžetci od tvrdog aluminija.
Tolerancija je s preklopom od 150um, pa je trebalo zagrijati prstene da bi se dali navleči na nabe
Moram priznati da je bilo lakše navleči nego kaj sam se nadal. Zagrijani su bili na nekih 270...280 stupnjeva (mjereno IC termometrom), primil sam ih debelom rukavicom i samo postavil na nabu, te pustil da se ohlade desetak minuta
Gotova sva tri:
Naravno, prije navlačenja postavljeni su lageri i stegnuti osovinom, da budu pravilno centrirani. Kak je velik preklop, donji lager je sad u čvrstom dosjedu. Nadam se da ih nebum moral skoro mijenjati :)
Nemaš brige. Naba ima rupicu kud može iscuriti višak masti. Vidi se na slikama.
Kak su gornji dosjedi lagera malo labavi, trebalo ih je učvrstiti.
Lageri i nabe su odmašćeni
te su zalijepljeni sa Loctite 648 i ostavljeni da se osuše cca 48h
Nabe spremne za konačno sastavljanje:
Pri sastavljanju osovine, distanc pikse i lageri su temeljito namazani sredstvom protiv zahrđavanja
Te lagano prešpricane cink-alu sprejem, da se malo zaštite.
