Zajednička kupnja stada? Financijska potpora? HITNO
itp
12 Svi 2008
ja se nadam da će se neke stvari promjenit, ipak smo u eu sad, ako ništa drugo, nema granica. jedino sam skeptičan oko naše birokracije, to je najveći problem. nije problem proizvest...
MuGeR
30 Ruj 2013
eo danas razgovarao sa par ljudi, radili bi ljudi za vindiju npr ili bio-gal iz daruvara, samo da se nešto pokrene...pokušavali su preko savjetodavne itd al sve je to goli k.... ako u slavoniji ima toliko krava, zašto nebi bilo toliko koza? plus što su profitabilnije ohoho, plus što su otpornije..nego naš mentalitet prokleti, čuj ja da čuvam koze ili ovce....čuvaj mamu ti je..em šta ti fali...arapi traže 400 000 ovnića godišnje, ali jakovina pošalje brlošića (ratar) i kolaka (govedar) da pregovaraju o ovcama...i oni potpuno neiformirani kažu da je to nemoguće kod nas proizvest... a samo ih treba pokupiti i organizirati.... pa ako može jedan australac slati DVA BRODA TJEDNO po 110 000 komada !!! alooo, jedna farma.... a mi nemožemo ništa, nego samo kukati i srati kako se pšenica neisplati...pa fala bogu da se neisplati, da ispeglaš cijelu RH i posiješ pšenicu dobiješ jednu njivu u ukrajini....i mi bi bili konkuretni i nešta očekujemo?! ma daj molim te ....talijani traže dvije godine 5 000 000 l kozjeg mlijeka ( da, 5 milijuna litara) godišnje na cijelom balkanu i nemogu naći...nakraju ih opskrbljuju 2 farme iz nizozemske...alooo 2 farme.... i kažu naši da ali po nevjerovatno niskoj cijeni?! 0,6 E ?? a vindija daje 4,25 sa premijama? samo kad su kod nas tražili da neko uzgaja to onda je bilo puu ćemo mi vama biti čobani ... a šta smo sad? sad smo stoka sitnog zuba koju gazi ko kako hoće!!!
tomo001
11 Pro 2012
U potpunosti se slažem sa svim napisanim, te Vam želim svu sreću i uspjeh u ovom projektu!
itp
12 Svi 2008
sve to stoji, samo bolje bi bilo koze uzgajat npr. u vrlici nego u đakovu. pretpostavljam da znaš koliko je jarića slala centinska krajina u saudijsku arabiju prije rata, a i koliko je pik đakovo slao govedine. ili bi bilo bolje da pšenicu sijemo u sinjskom i vrličkom polju, a u đakovu posadimo smokve :icon_mrgreen:
slažem se da se od ratarstva ne može živjeti s 4-5 ha, ali prodaja magle u vidu aronije i lješnjaka je isto besmislena. trebamo se okrenuti oko sebe. mi ne možemo imat table ko ukrajina (a imali smo ih do nedavno), ali je ne želim ni ukrajinski standard. ne treba se s lošijima od sebe uspoređivat. prosječno norveško gospodarstvo obrađuje 10 ha, a osnovne kulture su im ječam i zob. nego, da ne idem u off previše, drago mi je da netko nešto pokušava, a znaš i sam da nisi jedini, što je još važnije. osnovni problem u slavoniji je činjenica da nemamo svoje vlastite mljekara. sramota je tim veća da je đakovo bilo nosilac mliječne industrije u austro-ugarskoj. na štrosmajerovcu u glavnoj zgradi još postoji sistem za hlađenje mlijeka iz 19-og stoljeća. mislim da bi se u prvom redu na to trebali bazirat, proizvodit kvalitetno i na istom mjestu proizvet konačan proizvod. bez ucjenjivačkih govana iz francuske i naših slugana. da imam para, odmah bi mini siranu otvorio. bez razmišljanja. a što se tiče savjetodavne, već sam ti reko... lade muda iznad nakilovog wc-a. bar da ih u mimozu prebace, ne bi se sramotili toliko...
e da, tim istim rusima i ukrajincima smo mi prodavali sjemensku pšenicu prije rata. dok se netko nije sjetio uništit sjemenarstvo u đakovu. i belgijancima. i francuzima. i talijanima. i austrijancima.
davor22
24 Lis 2009
Muger.... ( kojom si se granom poljoprivrede do sada bavio)
šta sve posjeduješ od mehanizacije,na koliko je godina zakup zemljišta (ograđeno ili ...),kako stojiš s objektima,bunari ,struja,jesu li koze pod selekcijom??????
davor22
24 Lis 2009
[QUOTE=MuGeRi...arapi traže 400 000 ovnića godišnjei.... pa ako može jedan australac slati DVA BRODA TJEDNO po 110 000 komada !!!
........... SAMO SE PITAM DA LI ZNAŠ KOLIKI SI NJIHOVI TROŠKOVI PROIZVODNJE....,u odnosu na naše
radul
28 Svi 2013
Muger sve je to tvoje lijepo zamisljeno,al mi malo previse ima nepoznanica u cijeloj prici....a jos ti ni ime(Muger) neuljeva povijerenje za neku ozbiljniju suradnju.....:icon_weed:
Al mlad si, imas viziju,volju,plan,strategiju.....pa ti zelim puno srece u buducem biznisu,i dobrog "strateskog "partnera :drink:
MuGeR
30 Ruj 2013
Cvijeće, povrće, ovce i koze... Ferđo, kosa, balirka, plug, tanjurača, šprica, rasipač... 12 ha vlastitog, 8 ha u privatnom zakupu, 500 m od državnog pašnjaka od 80 ha...bunar 68 m, struja, objekt 90% gotov.... 2 jutra pod ogradom, 50 m od državne ceste. Diploma polj. fakulteta... A jbg mislim da imam skoro sve :)
MuGeR
30 Ruj 2013
Davor22 aj molim te pročitaj svoje zadnje pitanje!? Želiš reći da slavonija nemože imati jeftiniju hranu za ovce/koze od 99,7 posto pustinjske australije? You gotta be kidding me :(
MuGeR
30 Ruj 2013
Muger je nickname još kako sam kao klinjo igrao cs.1.6 online i taj nickname koristim uvijek i svagdje...ako negdje na drugim forumima nađeš MuGeR onda sam definitivno ja :) ...nepoznanica je činjenica da pušite politiku, brlosica i lasla, pokrovca i ostale, a 99 posto vas se neusudi sam kur..em mrdnit bez savjetovanja svojih vođa.. Ja sam svjestan da mogu izgubit 20-30 iljada eura, al šta ima veze - pa moje još nerođeno dijete je već sad dužno 11000 eura a da nitko nezna zašto... Tak da me to neje..e previše, neplaniram sako sjedit skrštenih ruku i gledat kako sve ide u 3 pi..ke lijepe matere...bez uvrede ikome,ja sam inače brutalno iskren i nikome se neuvlačim u pakŠu
davor22
24 Lis 2009
ne šalim se ,ne može imati baš zato što mi imamo zime i ovisni smo o štalama(oko 5mj.) i pripremi hrane
Obrada zemlje u državi Australiji moguća je samo u obalnim područjima gdje se čak i najbolje površine, koje su pretežno na jugoistoku i gdje se uzgaja vinova loza, moraju povremeno navodnjavati. To je razlog zašto se najveći dio poljoprivredne proizvodnje sastoji od ekstenzivnog stočarstva.
S oko 100 milijuna ovaca 2003. godine Australija je proizvodila oko 25 % svjetske proizvodnje vune. Uzgajaju se u područjima koja su još donekle plodna, na farmama koje imaju prosječno oko 3.000 ovaca, no nisu rijetke ni farme s više od 100.000 životinja
Europljani Australiju često greškom smatraju pustinjskom državom. Činjenica je da pustinje prekrivaju gotovo 40% teritorija, ali je predodžba o vječno suhom i vrućem području potpuno pogrešna. Peti kontinent je, naime, poznat po ekstremnim meteorološkim uvjetima pa tako osim pustinje postoje i snijegom prekrivene planine te kišne šume.
Neobični vremenski uvjeti u Australiji krajem 2010. ponovno su se našli pod povećalom javnosti kada su poplave neviđenih razmjera pogodile suptropski Queensland. "Australija pod vodom", "Poplava stoljeća u Australiji", "Poplavljeno područje veće od Francuske i Njemačke zajedno", samo su neki od naslova svjetskih medija kojima se pokušava dočarati tragična situacija u oko 40 australskih gradova i naselja.
davor22
24 Lis 2009
pa zašto te onda zanima suradnja, ako si spreman izgubiti 30 000 euro,ako imaš te pare-pretpostavljam da nemaš ...napravi taj biznis sam i budi gazda u selu,
-ja sam spreman na velika ulaganja ali čitajući tvoje postove čini mi se da je tebi to velika zajebancija,pa zato sumnjam da ćeš na ovom forumu naći ulagaća (inaće ja se volim prsiti sa svojim novcem,a ne tuđim - kad već spominješ neke vođe)
MuGeR
30 Ruj 2013
Wiki majka... Sviđa mi se to...ajd ti sad men reci vako: obrovac sinjski, udaljen od puđine sirane u trilju par km, okružen sa 1000ama ha krša, šume i pašnjaka...zašto ja, ti, marko ivo itd nemožemo tamo uzgajati assaf ovce koje u španjolskoj, pokrajina castilla, grad zafara &leon, u istim klimatskim uvjetima, identičnim daju u prosjeku 400 l mlijeka?! Zašto mi nemožemo cijele dinaride pokrit sa kvalitetnim grlima, a slavonija nek proizvodi krmiva?! Puđa daje za kozje mlijeko 5 kn ( vindija 4.25 sa premijompd države) i dnevno mu treba još 5000 l mlijeka... Zašto ja nemogu od hbora dobit kredit,il od bamke, zašto.ja nemogu dobit tu zemlju pa bi bilo manje pozara, al glavno da šegon dobije 15 milja na lijepe oči, da brlosic prijeti dok se ne ugase kamere pa kad izvuče fasadu novu onda se povlači... Ljudi u istim klimatskim uvjetima stječu bogatstva, jedino bi mi svi sijali pšenicu i bili gospoda
radul
28 Svi 2013
Malo sam stariji od tebe,pa samim tim mozda malo i iskusniji....takodjer sam u tvojim godinamw imao velike ambicije i planove,puno toga me privlacilo kao "dobra poslovna prilika"
Iskustvo m.i govori da ako nesto zvuci predobro da bi bilo istinito onda je to u vecini tako.....
Kad se samo sijetim raznoraznih predobrih,superprivlacnih prica odlicnoj lovi tipa:cincile,nojevi,puzevi,raznorazna cudna egzoticna voca i povrce....
I s odredjenom vremenskom distancom kad se osvrnem na sve to,mogu se samo nasmijat,jer 99%od svega toga vise nema.... a stvarn bile superobecavajuce poslovne prilike...
Kazes da se bavis povrcem,cvijecem....mislim da bi ti bilo puno bolje posvetit se tome,unaprijedit tu proizvodnju i povecat ako vec imas trziste i ako mislis da u tome ima perspektive....
MuGeR
30 Ruj 2013
U toj branši više ne... Ubio uvoz sve, a pogotovo šverc.. I ne kumice nego vojni penzioneri...kad bi sad za ovim bila opća pomama, na tvu priče itd, ja bi se prvi povukao, jer te fore nepusim...ak danas neprodam mlijeko,pravim sir...ak danas neprodam 10 tona paprike imam 10 tona smeća...ja sad na njivi imam 90 tona prvoklasnog kupusa... Tak da se neispla više...iskreno ova nezainteresiranost me potiče da neodustajem...
komer
1 Srp 2008
decko zeli biti jednostavno drugaciji od drugih...zato vjerovatno i zeli ovo,jer inace vecina nas sije hektar ovoga ,hektar onoga i svi smo nezadovoljni...
boli ga vjerovatno sto neki tamo kenjac dobije milijune ni za sto,a netko ko ima konkretan plan i eventualno plasman proizvoda u relativno kratkom vremenu na trziste,nema otvorenih vrata ili mu govore "sinek,mlad si i bus spusil nofce"
zato i jesmo tu di jesmo,robovi smo navike i previse toga istoga nudimo i zato netko zeli malo maknuti se od psenice,kukuruze,krava, i pokusati sa kozama,ovcama ili labudovima,nebitno...
nitko se od nas ne buni kako spada,i cim se nitko ne buni,znaci da je dobro,sam ministar je rekao za prosle prosvjede,ako se tocno sjecam brojki, 450 tisuca korisnika potpora,njih 1000 prosvjeduje,znaci onih 449 tisuca je zadovoljno..
kada seljaci prosvjeduju,onda se ljudi bune u stilu "samo mi smetaju kada putujem s tim traktorima od 50 tisuca eura,a ja se u autu od 2 tisuce vozim 2 sata dulje",kada prosvjeduju doktori onda se bunimo jer "oni imaju dosta novaca,koji ce im vrag jos vise para" naravno nitko ih ne podrzava...
ali da se vratimo temi,nadam se da ces nekoga naci da ti financijski ili u obliku hrane pomogne,jer ako se ne varam,nemas kredit za vratom,a ako uzmes stado i pocnes raditi otplacuj covjeku koliko mozes,nesto ces vec i zaraditi kada se pocne sve to okretat!
MuGeR
30 Ruj 2013
Davor22, ma ja netrazim ulagača... Za kaparu imam,ujutro idem vidit stado, ostalo cu odraditi, posla se nebojim...ak zagusti negdje ću malo posuditi pa pregrmit nije ni to sramota da nemaš a da radiš... Meni je sad problem manjak hrane jer nisam.planirao to ovaj tjedan, al situacija je takva, a priliku želim iskoristiti.. Tih 20-30 iljada imam, vani duga todorić 367.987,34 hrk... Od 2010... Jel treba tko 300 milijuna plastičnih noževa?! Daje mi čovjek za dug, paru neda i nemogu mu ništa, tužba podnesena.sad već 7, on je to sebi uknjižio kao kredit i ON ima prava?! O ***** te državo
Jajo
13 Pro 2010
Pa šta ne prijaviš te vojne penzionere da nelegalno rade i privređuju!
MuGeR
30 Ruj 2013
Ko mer, prva kila je tvoja.... Društvo, stanje ovako: sutra kaparim 79 koza, posudio.sam danas od nepoznatih ljudi, od nekih sa foruma ovog koji žele ostat anonimni nekoliko tona hrane...kredita nemam i nemogu ga dobit dok nekupim stado itd... A onda svaku lipu isisat iz eu, sve što se može, a može se, samo treba izbjegavat ove naše kretene... O cijelom poslu će biti nova tema, stalni izvještaji, i nadam se da ću bit poticaj još nekome da se ohrabri...
radul
28 Svi 2013
Prijatelju prosao sam tecaj sirarstva tak da mi o tome nemoras puno,ako te bas zanima oko toga mogu ti dat broj zenske iz savjetodavne iz Osijeka koja te oko toga moze uputit,od same izrade sireva,uredjenja objekata,sirarskih udruga...
I napomena jos je iz tvog mijesta tj. DJAKOVA...
Nije bas lako rijest sir,za sve treba vrijeme,kvaliteta,znanje pa onda trziste,pa onda ispunjvanje raznoraznih uvijeta,i puno,puno para....
