Zastita od divljaci
bono
šteta i zaštita mladih voćaka od divljači (srndaća i zečeva)
Pozdrav svima. Novoregistrirani sam na forumu iako ga več duže vrijeme pratim. Svaka vam čast, našao sam puno dobrih stvari. Ima nešto slično na ovu temu, no zanimaju me vaša iskustva oko štete i načina zaštite mladih voćaka od divljači, točnije srndaća i zečeva. Imam mladi nasad od nekih tri hektara oraha i na pojedinim parcelama (naravno rascjepkanim) i na nekim lokacijama srndaći su mi masakrirali nasad. Naravno, repelenti ne pomažu, a kompletno ograđivanje prevelika investicija. Na pojedinim parcelama postavio električni pastir no ni to se nije pokazalo najsretnijim rješenjem. Ove godine svaku sadnicu (cca 1300) omotao žičanom mrežom, to bi valja trebalo pomoći. Trikovi s kosom, omekšivačem i sličnim kod mene nisu palili...Kako je kod vas ostalih koji nemate ograđeni nasad?
krki
1 Sij 2007
Re: šteta i zaštita mladih voćaka od divljači (srndaća i zečeva)
ništ bez ograde, jel ako ne izgrizu po zimi posle srnjaci trljaju rogove pa ti opet nastradaju ,ja sam racunal da je žičano pletivo oko svake vocke posebno, skupo skoro kao da stavis ogradu a repelenti su jeftini a kisa pada pa cew me samo sreca spasit od stete
Marko355
16 Lip 2008
Joj....naše su ove godine usrali...
bono
Ma, nije sporno da je žičana ograda oko nasada jedino trajno tj. pravo rješenje. Cijena jest glavni problem, ipak je to jaaako skuplje od drugih rješenja. Kap što rekoh, bilo bi se lakše odlučiti kad bi nasad bio na jednoj parceli. Ovako, kad je to rascjepkano, odnosno jedno jutro ovdje, pola ondje, jutro i pol na trećem mjestu...
Mislim da bi ovo rješenje sa žičanom mrežom oko svake sadnice ipak moglo pomoći. Možda ne posve spriječiti štetu, ali je svakako umanjiti...A i daleko je jeftinije. Barem u Mađarskoj, gdje sam je ja kupovao...
Gustavo
13 Pro 2008
Mislim da bi se trebali nekako udružiti pa ići s nekim zahtjevom za pomoć države kod ograđivanja.Pomažu za mreže i osiguranje,a ovo što je po meni važnije ništa :(
Smiljan
5 Ruj 2007
drzava pomazu i za ograde preko kapitalnih, a ovo sto kazes da pomazu za osiguranje i mreze to mislis vjerojatno na gradove i zupanije sto se jaaako razlikuje od zupanije do zupanije
Gustavo
13 Pro 2008
U proljeće ću postavit dva,tri reda bodljikave žice,dosta mi više,fino mi oglodali cijeli red :(
Smiljan
5 Ruj 2007
bojim se da sama bodljikava zica nece sprijeciti zeca.
A
atomizer
kunilent je do sada kod mene dao izvrsne rezultate.treba se držat striktno upute proizvođača i koristit max doze.prskat po suhom i nesmije iza toga biti najmanje 5 sati oborina. 1litra košta oko 80kn i miješa se sa 9 litara vode ako želite zaštitu do 80 dana.ako dođe do obilnih jakih oborina tada treba sve ponoviti.
Gustavo
13 Pro 2008
Mislim da su kod mene srne,a ne zečevi,visoko je izgriženo,metar i više.
Smiljan
5 Ruj 2007
Gustavo kaže:
Zasto li sam pomislio da se radi o zecu :oops:
zoki_008
26 Velj 2008
Sadnice oraha i zečevi
"Nece zec dirat orahe jer su gorki" uglavnom sam se takvih prica naslusao od pametnjakovica. E hoce! :evil: Nece kad proba al mora prvo probat da vidi da mu se ne svidja. Nazalost uvjerio se na svojoj kozi zapravo kozi svojih sadnica. Sve bilo dobro do snijega. Nekidan obidjem sve, ima ih dosta zagrebanih a 2 sam nasao da su i pregrizene. Danas akcija "mreza oko sadnica". Nadam se da ce se ove ranjene oporavit. Ako mrezica ne bude dovoljna dizem ceku u vocnjaku i selim gore.
Eto samo za info.
A
atomizer
Re: Sadnice oraha i zečevi
Zoki ja bi ti preporučio još uz mrežicu da poprskaš sa kunilentom.to bi trebalo bit vrlo sigurno od divljači(biljojeda).1litra košta oko 80kn i stavljaš na 9-10 litara vode jer tada ima produženu zaštitu tj max kako proizvođač piše.ako dođe do jačih oborina tada mu djelovanje prestaje ili je dosta umanjeno.to ulje se koristi samo za lijepa suha vremena kad je temp min plus 5C i nakon tretmana nema barem pet sati oborina.preporuka je da se u jesen več tretira kad opadne lišče i naravno postoje opasnosti od šteta divljači.u godini se smije najviše 3 puta tretirat nasad.neka iskustva čak govore da neku divljač ne odbija i da rade dalje štetu.ja osobno koristim i do sada nisam primjetio da nakon tretmana dolaze zečevi gristi.to govorim iz svoje prakse.u svakom slučaju bolje poprskat nego ostaviti da prave štetu uz naravno i postavljenu mrežicu. ;)
bono
Možda nekad nisu htjeli ali sad... Neke stvari koje su nekad prolazile danas baš i ne prolaze...Slično su i mene uvjeravali "stari" ljudi i lovci kako srna/srndać neće ondje "gdje je žica", odnosno kako je dovoljno oko nasada (i kod mene oraha) postaviti samo jedan red obične žice i kako srna/srndać "neće unutra". No na lokacijama gdje je divljač brojna (i kada nemaju zabavnijih sadržaja) nije ih spriječilo ni tri reda bodljikave žice, premazivanje Kunilentom niti omatanje svake sadnice (najprije vrećom za krumpir a onda i žičanim pletivom.). Vreća za krumpir nije im bila nikakva zapreka kod čišćenja rogova, a to niti žičano pletivo (osobito tijekom zime) nije ih previše smetalo da odgriznu vršni pup.. Meni su na jednoj lokaciji oštetili negdje oko 120 sadnica (od 175).
Zoki, ne želim ti pametovati, ali možda tebi problem ipak više zadaju srne...
Što se tiče oštećenih sadnica, orah (barem su takva moja iskustva) se relativno dobro oporavlja. Jedino što to onda ne izgleda naročito, odnosno "to nije to"
Gustavo
13 Pro 2008
Čuo sam da je dobro premazat stabla svinjskom masti.
A
atomizer
zašto divljač neče uči gdje je recimo jedan red žice pa nakon nekoliko dana počnu ulaziti?!pa iz jednostavnog razloga jer do tada to divljač nije zatekla na toj lokaciji ali kada se uvjeri da joj ne škodi i da statično stoje kolčevi sa žicom ona se oslobodi tj ohrabri i stekne sigurnost da nije opasno po nju i opet ulazi u nasad.to možeš napraviti i ovako zbog experimenta da se uvjeriš.na par mjesta oko rubnih dijelova zabij kolčeve i stavi gore neke vreče.uvidjet češ da izvjesno krače vrijeme srna ne ulazi ali što rekoh kad se uvjeri da nije ugrožena opet stara priča kako ulazi i grize.promjeni opet raspored kolaca na druge lokacije i opet če se to ponoviti ali ko bi stalno to radio.pošto se radi o divljači(biljojedima) trebamo ipak znat da životinja nejde gristi nešto što ima miris po animalnom porijeklu jer joj biološki mehanizmi to ne dozvoljavaju zbog načina prehrane.
krki
1 Sij 2007
a kaj bi se desilo ako bi ipak iso mazat kunilentom po temp. minus nekoliko neznam kaj drugo da napravim sad je najkriticnije u jesen je non stop bila kisa dok sam mazal a sad zima
A
atomizer
kao prvo trebalo je bit upučen.kao drugo treba znat šta proizvodiš(kako se ponašat) i opet griješiš ali manje griješiš kad si upučen.to je moj stav al opet postoji veliki ALI.ako sad mažeš po minusu izgleda da manje kora upija to ulje i zadržava se.ipak su to experti pisali mada nisu ni oni alfa i omega.no nije to na nama!možeš se držat toga i ne vjerovat tome. kad imaš, manjak love jer znamo svi kaj nam treba,tada je lako investirat u pravu ogradu koja se djelomično ukapa da češ bit siguran. :scratch
krki
1 Sij 2007
ne radi se o nupučenosti nego o nedostatku love za ogradu sve ostalo je polovicno i nesigurno rjesenje, jel ima 4500 stabala na 9 parcela oko 8,5 ha za ogradu mi treba 20 km iste a za omatanje oko svakog stabla opet treba bar 30 cm za svaki x 4500 pa racunaj a za stabla koja su u grmovima stara 3 god i vise pa o cem pricamo ostaje jedino mazanje kunilentom i molit boga da steta bude kaj manja
kad bi ti iso nabrajat kaj je sve isprobano bio bi dug popis zato nis ograda i samo ograda ako os bit siguran ali opet za par godina ti ta investicuja netreba jel ti nasad poraste i vise mu ni slon nemoze nis a ni lopovi jel ljesnjak nije lako ukrast vecu kolicinu
jel neko namazo kunilentom po minus temp. i kaj je posle toga bilo to me zanima to neznam
navodno vrecice koje suskaju stite od srna ja sam stavio par komada za probu pa javim rezultat neznam dali neki stariji strucnjaci namjerno velicaju uzgoj ljeske iz svojih razloga tako se ponavlja teza od istih da divljac ne grize orahi ljesku zbog gorke kore mozda to u njihovom kraju je slucaj ko zna iz kog razloga kod mene grizu bez pardona
drugi vrli savjet je da se mlade sadnice ne zaljevaju jel se stablo nauci na vodu i postane ovisno o zaljevanju
ok nisam zaljevo pa se posusilo 25% a druge nisam slusao savjete i zaljevao i nis se nije posusilo pa nek se naucilo na vodu al je prezivjelo
i top su savjeti od onih kojima je u cilju prodat sto vise sadnica
edit: i ja sam primjetio da kad je namazano kunilentom ne diraju zimi tj ne grizu zubima ali neznam dal stiti o rogova jel kasnije kad prode zima vise ne mazem
bojim se rijeci jednog starog da budem vidio ka d mi stabla porastu da ce onda tek biti frke zbog rogova
A
atomizer
gle krki imam i ja nasad jabuka.za ogradu nemam.voćarstvom se bavim dugo od amaterizma do profesije.kunilent koristim ali po preporuci i do sada nemam problema.to je moje iskustvo i drugo nemogu komentirat jer neznam.ja sam ti napisao oko tih plašila u prijašnjim redovima i vjeruj mi da je to istina.životinja prepoznaje novotarije na teritoriju i bude oprezna ali dok se uvjeri u vrlo kratko vrijema ona opet radi štetu.ja preporučujem kunilent ali onako kako je proizvođač propisao i tako koristim.drugačije nemam iskustvo i rekao bi ti nešto drugo tj alternativno ali zaista neznam.žao mi je da ti neznam drugčije pomoći.možda se neko javi ko zna!eto pozivam još voćara da se uključe sa svojim pozitivnim iskustvima tj mjerama zaštite.
