Zastita od divljaci
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: Izgižene voćke
Kontam kaže:
Možeš sve spasiti da su i totalno izgrizene u krug. Samo se onda rade premosnice i naneseš vosak.
probao tako i nakon dvije godine izvadio
Kontam
3 Svi 2008
Re: Izgižene voćke
E onde ne može :) Evo odgovora iz prve ruke iz prakse, batali knjigu.
spoofy
Re: Izgižene voćke
Kontam kaže:
Od cega se rade premosnice? Mozda bi ipak probao.
Kontam
3 Svi 2008
Re: Izgižene voćke
Evo opisan postupak, samo nemoj ići samo sa jednom premosnicom nego napravi dvije tri.
spoofy
Re: Izgižene voćke
Zahvaljujem ali mislim da ipak neče ići. Previše je to pola metra a i nemam što staviti za premosnice. To su skroz mlade voćke, dvije godine svega od sadnje.
Dydy
6 Tra 2009
Re: Izgižene voćke
Eto ja nisam ekspert u vocarstvu ali iz iskusio sam slican problem pa ti mogu dobronamjerno savjetovati da iskopas ostecene vocke i posadisa nove i to cim prije , lijecenjem bi mozda i mogao spasiti te vocke ali ces cekati narednih tri cetiri godine da krenu normalno rasti i razvijati se stoga uzmi dobre sadnice pa ces brati jabuku za tri godine !
PS : i ne zaboravi ubuduce vocke okreciti ujesen zivim krecom to ti je najsigurnija zastita za stablo .
ilegalac
19 Velj 2010
Re: Izgižene voćke
Možda ja pomognem. Jeftino i jednostavno rješenje su plastične mrežice koje navučeš na stablo , akoštaju oko 2-3 kn po metru.
A što se tiće oglodanih vočki, ako su totalno oglodane onda sve ispočetka a,
ako nisu, pretpostavljam da se radi o kalemljenim vočkama.
Dakle ako su kalemljene i nisu potpuno oglodane več su recimo nekoliko cm iznad kalema nedirnute, onda ih zasad samo rane zamažite voskom (može i kiseli silikon). i sačekajte prolječe.
Na prolječe kad krene pupanje te vočke odrežite na najvišem mjestu ispod ozljede i opet premažite voskom.
Bilo bi dobro i malo pognojiti vočku, i u pravilu vočka bi trebala ponovno potjerati iz spavajučih pupova.
Rast če brzo i nekoliko mladica i tamo negdje u 6mj višak mladica uklonite i ostavite jednu koju opet možete kad dosegne visinu od cca 1m skratiti vrh da se razgrana i formira krošnju.
Ovo u pravilu gotovo uvijek uspijeva a ako je vočka mlađa čak rastom nadoknadi izgubljeno.
A što se tiće toga ako vočke nisu kalemljene, onda to može uspijeti i kad su vočke gotovo do zemlje oglodane.
J
JIRI
Re: šteta i zaštita mladih voćaka od divljači (srndaća i zečeva)
užegla svinjska mast!! meni se pokazala jako korisnom
Kontam
3 Svi 2008
Što je najbolje za primamljivanje zajeca u zamku? A da nisu mladice, no ako treba budem i to stavio.
A
atomizer
kolega DEP ako imaš manji voćnjak ne trebaju ti cijevi več to malo vočki premaži dobro svinjskom masti ili ribljem uljem i nečeš imat frke.možeš i dva jaja na litar vode razmutit i time prskat.za malo vočaka ne treba ti nikakva cijev jer ionako kad je debeo snjeg zeko se propne i ogloda ti iznad cijevi sve.ide obično u jutarnjim satima tj svitanje kad je kora snjega dovoljno tvrda i smrznuta da po njoj hoda i samim time ne propada(lakše hoda) i dobije na visini.
Gustavo
13 Pro 2008
Meni se svinjska mast pokazala dobrom, ne grizu više, a premazao sam prošlu godinu još pa se zadržalo, nisam svako stablo nego svako treće, četvrto, međutim čini se da ga odbija miris pa ne dira ni ove premazane, a srne također izbjegavaju.
A
atomizer
radi se o vrlo jednostavnoj stvari! znamo da zec spada u biljojede u hranidbenom lancu.tako kad osjeti da ima prisustvo nešto animalnog porijekla na namirnici koju inače jede on ju neče pojesti.
code
30 Ožu 2008
Re: Izgižene voćke
A mozda bi se sa nagrtanjem potaknio rast nove mladice,bilo podloge ili plemke?
Mislim da bi to uspjelo....
D
DEP953
Re: Izgižene voćke
Ja sam ove zime voćkice zaštitio polipropilenskim štitnicima za sadnice koje upotrebljavaju i hrvatske šume za svoje sadnice. Nešto pametnije i jednostavnije odavno nisam nabavio a najezda zečeva je prošla bez štete. Interesantno je da su to navodno ekološki proizvodi koji se sami razgrade nakon 3 do 4 godine i za to vrijeme se ne uklanjaju. :D Preporučam svima.
baba
5 Pro 2008
Re: Izgižene voćke
zanimljiv proizvod, kažu na netu za tubex da su u pokusima hr šuma, voćke zaštićene njime imale veći porast u odnosu na one bez....koliko kn/kom? koja visina? tko prodaje?
D
DEP953
Re: Izgižene voćke
baba kaže:
Štitnike sam kupio preko interneta. Ono što pišu o boljem rastu i slično to ću tek vidjeti, ali za sada zečevi me više ne brinu.Odlična su zaštita i jednostavno ih je postaviti. Možeš se informirati na www.ekoprodis.hr gdje sam ih i ja otkrio. :D
Gustavo
13 Pro 2008
Re: Izgižene voćke
A čime protiv miševa, kad snijeg padne oni ispod rade posao.
A
atomizer
Re: Izgižene voćke
gustavo u jesen truješ voluharice tako da im zatrovane mamke stavljaš u rupe i zatvoriš rupu tako da ju nogom zagaziš.ako štetnika ima i u prolječe ti samo opet sve to ponovi.imaš gotove mamke a još se negdje može nabaviti facirona pa ga pomješaj 1dcl na 3kg pšenice.u svaku rupu dodaj po jednu žlicu i zatvori rupu tako da nogom utisneš otvor.eto i to je to.nečeš ih se nikada apsolutno rješiti ali svedeš ih na prihvatljivi nivo populacije.problem je ako oko tebe ima zapuštenih parcela pa ih tamo bude i sele se kod tebe.
ilegalac
19 Velj 2010
Re: Izgižene voćke
pa faciron se još može naći.
a što se tiće toga da se stavi žličica u svaku rupu i zagazi :scratch
jedne godine kod nas suša , a najezda voluharica ( ide jedno s drugim)
rupa sam imao 2-3 po m2
nakon 2 sata posla (teškog) napravio jedan red i popizdio i otišao kući
zemlja tvrda nemožeš je zagazit a otrova potrošio kantu od jupola
i onda sam kao prof.Baltazar razmišljao i razmišljao i :mrgreen: i sjetio se (a možda i nije moj izum)
Otišao sam u elektro-trgovinu i kupio PVC cijevi rebraste fi 40-50 mm koštaju 2-3kn metar
narežem ih lagano nožem na dužinu od cca 15cm i lagano s njom nagrabim otrova (faciron+šrot) koliko stane a da se ne rasipa (žličica)
I onda samo pičim.
Svaki drugi red i svaka druga vočka, tako da ako je razmak 5x4 sadnicama ispada da gdje god da se miš nalazi ima max 4-5m do otrova tj. ako se baš nađe u sredini ima oko 6m ali do sve četiri cijevi.
moja je računica ta za 1Ha šljiva cca 450 kom sadnica potrošim nekih 130 cijevi x15 cm je cca 20 m cijevi x cca 3kn to je po hektaru 60 kn.
da ih se postavi potrebno je cca jedan sat po hektaru i zgodno ih je kontrolirati,dok god oni jedu ja ponovo stavljam
mogu se lako i seliti a i dosta traju,žute ( crvene) su boje i lako se vide a ptice i divljč nemogu do otrova
