Zašto IMR motori teško pale u zimi
kole
22 Stu 2010
Posjedujem 533, 539, 577 i deutza 80. Primjećujem da u zimi imt-i dosta tesko pale, dok deutz kao od šale, tri puta okrene i brmrmrmrm. Palim 577 i on vrti dosta dugo i počne kao radit tj. fali mu jako malo da upali ali neće, pustim ključ on stane. probam opet i opet motor samo sto ne upali, ali nece. Tako 4 ili 5 puta i onda upali, a kad upali sve ok, radi prima gas, nema puno dima, ima snagu. Generalna napravljena prije 900 sati, barem mi je tako rekao prijašnji gazda. Interesira me dali ima neka caka ili bosch majstor mi ne gine??
Da je dobre kompresije mogao bi i pljunuti unutra .
Ne spominješ grijenje , grijenje je nužno ,ali je vrlo bitno .
Dajc i IMt-ji su koncepcijski dva različita motora i nijedan od njih nije stvoren da se s njima igraš "tko će prvi upaliti"
577 da neče :scratch
21yes
22 Ožu 2008
Uzmi kole fen i gurni ga u crijevo od usisa zraka, sagrij traktor na grijaču, uključi fen na najjače slobodno i kresni, da vidiš kako pali.
Brener je zakon ;)
Mrki88
17 Tra 2009
hehe, nemrem vjerovat....
imt, pa da neće upalit...:lol::lol:
moj pali sa prvim grijanjem, znači 15-ak sekundi grijač i onda ga kresnem, okrene par puta dok se ne zalaufa i eto ga, nekih 30-ak sekundi posla...
jutros tako upalio, bilo -5kod mene u 7h, sutra vozim gnjoj, pa ću snimit kak pali, da vidite kaj je motor...
naravno, ja imam gore novi akumulator i anlaser...;)
i poslje toga dobro stari ruski sistem -ne gasi dok nije natrag u garaži
Kumic
7 Lis 2010
Kako ti 533 pali po zimi?
petar
15 Pro 2007
Daj, pa 577 kreše ko mina...
Naravno, pričamo o ispravnim traktorima..
Moj 533 će po bilo kakvoj zimi upalit za minutu da ga *****... Bobo i grof su ga vidili i mogu potvrdit stanje..
Ako je stroj ispravan i održavan, dobar akumlator, ispravan alnaser, kablovi, spojevi, mora kresnit oš neš..
Druga stvar je poluispravan stroj..
Ajd bobo gukni koju?! obrani tu crveno-sivo masnu boju..
kole
22 Stu 2010
ma grijem ga 15 sekundi pa nakon probe 10sek itd uglavnom 110 Ah akumulator nije dosta za upalit
F
farmerLuka
Moj 577 pali sam tako ugrijem ga 10-15 sek zavrti dva puta i bum upali kad je minus veci od 10 onda vergla malo vise al upali bez problema.
Grijanje od 15 sekundi nije dovoljno, jer toliko treba žarnici da upali naftu. 45 sekundi do minutu je dobra mjera.
Druga stvar: motori s roto pumpom imaju malu startnu količinu goriva, pa je to razlog zakaj teško pale, čak i s dobrom kompresijom.
Deutz ima startnu količinu 3 puta veću nego na punoj snazi, pa je to razlog zakaj lako zapali.
rudamaca
6 Ruj 2007
Moj 539 ima roto pumpu i nikad nisam ni grijač trebal .Kresne da se sve zdrma.
To se slažem u potpunosti sa tobom, ali 577 :scratch
Ak je na njemu motor zdrav do 0 mu netreba grijača. Dovoljno je samo da namiriše naftu.
Znaš da nepoznam IMT-ja, pa sam napisal generalno.
Na 575/7 su motori s direktnim ubrizgavanjem?
kole
22 Stu 2010
ideš....pa nakon minute više nemam ni struje dovoljno. Ako ga toliko grijem počne mi sporo vrtit, unatoč novom akumulatoru
Jeste, sa pred komorom u klipu
powershift
13 Stu 2007
zato se i desva vjerovatno kad ga strata da broj obrtaja premasi ler na kojem je postavljena rucica gasa, zbog vece startne kolicine goriva.
