Zatvaranje zimske brazde
Tommy
24 Sij 2021
Nebi. Do sjetve imaš još minimalno mjesec dana a UREA je dostupna za 2-3 tjedna, ovisno o temperaturi. Osim toga ako krenu jake kiše moguće je da se dio ispere iz tla…
johabica
8 Tra 2012
Ureja.....
Ureja se najprije razgrađuje na amonjak, a zatim prelazi u nitrat.
Vrijeme potrebno za taj proces ovisi o temperaturi tla. Kod nedovoljno toplog tla proces traje 5 - 10 dana duže nego na primjerenoj temperaturi.
Problem je i što je amonjak sklon nestati prije mineralizacije - ili ode u zrak ili ga voda ispere u dubinu ispod razine korijena biljke prije mineralizacije ako je hladno ili veoma vlažno vrijeme.
Nitrat je biljci dostupan odmah, no, sa druge strane, koliko ga je potrebno biljci dok je još mala - to se može usporediti npr. sa malom bebom - koliko pojede beba, koliko dvogodišnje dijete, koliko sedmogodišnjak, koliko adolescent.
Ja bih na osnovu takvog promišljanja dušik davala neposredno ili malo prije sjetve jedan dio manji, a većinu kroz prihranu tokom rasta - jednom ili dva puta početkom vegetacije netom prije ubrzanog porasta.
gradskikauboj
14 Sij 2010
Urea se dodaje pod jesensku brazdu, njezinom razgradnjom razmnožvaju se mikroorganizmi u tlu koji će onda brže razgraditi žetvene i biljne ostatke. S obzirom na volatizaciju (opisano u gornjem postu) temp. tla, ispiranje etc bacati ureu pod tanjuraču, brane ili širom, nema baš puno smisla. Također, prihranjivati kulture ureom ili ju koristiti predsjetveno nema baš nikakvog efekta jer se dušik u ureji nalazi u amidnom obliku, biljci nepristupačnom. Kako dušik utječe na stvaranje klorofila i zelene mase biljke, transformacijom amidnog u nitratni oblik biljci više neće biti potreban jer će ona biti već u stadiju formiranja cvjetova i gen. organa, odnosno plodova.
Za prihranu koristiti dušik u amonijsko nitratnom obliku kao što je KAN ili AN.
Tommy
24 Sij 2021
UREA se u jesen dodaje u maloj količni koja je dovoljna za razgradnju žetvenih ostataka. A naravno da ima smisla dodati UREA-u predsjetveno ali ju naravno treba čim prije unijeti u tlo a ne ostaviti na površini. Kao što je i opisano u gornjem postu, mala biljka nema velike potrebe za dušikom, a dok UREA pređe u oblik dostupan biljkama i biljka je relativno razvijena te rastu njezine potrebe za dušikom. Nije da transformacija UREA-e u proljetnom periodu traje 3 ili 4 mjeseca.
čime je bolje zatvarati brazdu? sjetvospremač ili greda? orano je bilo u lijepim uvjetima i rasipala se zemlja, nema velikih gromada.
Hass
1 Srp 2019
Po meni sjetvospremač ili još bolje kad bi bila neka drljača malo teža sa valjcima, ja imam sjetvospremač i gredu i gredu ne koristim več 3,4 godine
neide teža drljača, 539 je u pitanju...sjetvospremač je sasvim dovoljan za njega...
Pomalo krenio
20220218_105102-jpg.46400
Hass
1 Srp 2019
Lijepo se presušilo i sutra bi išao u zatvaranje brazde, dali bacate gnojivo 15-15-15 kod zatvaranje brazde ili prije sjetve kukuruza pa se unese dublje pripremom, dali je rano sad baciti gnojivo i zatvoriti ?
Ivan00
29 Stu 2020
Ako planiras sad bacati gnojivo,onda bolje urea sad a 15-15-15 u sjetvi.
martinv1
23 Velj 2020
Zar se nije pisalo da je Ureu najbolje neposredno prije sjetve pobacati i unijeti u tlo?
