Zatvaranje zimske brazde
Jasmin93
5 Ruj 2021
Svako zna kakva je kod njega zemlja i teren.. Kod mene ide ovako, znači kad se krene sušit gornji sloj ako nema u najavi neke ozbiljnije kiše uskoro idem sa dva prolaza lakom drljačom bez valjaka da poravnam i zatvorim (trenutno nemam drljaču sa valjcima pa zato kažem bez valjaka). Neposredno pred sjetvu ide bacanje đubra i priprema. To vrijedi za lakše zemlje koje se lako suše i piju vodu lako. Na žutulji idem sa tanjuračom direktno pred sjetvu i odma sijačica. Da se tu zatvori brazda do sjetve bi bilo jezero ako bude jačih kiša pošto ne propušta vodu lako. Tu ne pomaže ni drljača ni spremač, samo skaču i ne rade ništa... Eventualno da imam RD ili tešku drljaču, ovako je na takvom zemljištu i dalje tanjurača glavna.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Kod mene da pada kiša 3 dana na lakšoj zemlji čim stane skoro da možeš spremat za sjetvu. A opet imam tako gadne zemlje gdje je cijelu jesen i zimu tako mokro da se neće moći orat do 4. mjeseca, znači plug tanjurala pa sjetva....znači doslovno kad otopli žabe se legu, ali doslovno.
Ivan KC
17 Sij 2012
Kod nas se zatvaraju oranja sa lakim drljacama početkom ili polovicom 3 mjeseca.
A onda prije sjetve svi večinom tanjuraju, nikakve rd ni sjetvospremači.
Ovi kaj su nekad spremali sa rd su svi pokupovali kratke tanjurace i puno brže sad pripreme.
A ovo da tanjurača isušuje zemljište, ljude to nekako ne zanima, pa ni mene, makar imamo vecinom lagane pjeskovite zemlje.
Ali nikad nemamo problema sa nicanjem, jer vecinom kraj travnja, pocetak svibnja zna biti kišovit.
Jasmin93
5 Ruj 2021
I ja idem pripremu tanjuračom iz razloga što nemam ništa drugo, eventualno bi uzeo spremač al roto drljaču ne planiram.
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja ne volim te spremače jer ne mogu zatrpati jarke od oranja i uvratine se teško mogu pripremiti s njima jer se dosta ugaze prilikom okretanja.
A za jesensku sjetvu su beskorisni, tu samo tanjurača ili rd rade posao.
mane
5 Svi 2011
Ako ima naprijed dasku onda se lijepo sve napravi.
Otkad imamo sjetvospremač tanjuraču ili brane i ne koristimo. Rd se koristi jedino na manjim komadićima i u vrtu. Jesensku sjetvu isto odradimo sa njime da je to milina. Naravno da puno ovisi i o samoj zemlji.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Zatvaram podrivano sojište,to je 2 cm površinskog sloja premrzli i ne može se pripremit za sjetvu ako se ostavi ovako a kad s potanjura onda bude sjetvenog sloja jer je to teška zemlja koja se nakon sunca i kiše ugori tj buse se rasoadaji čim ih dirneš
jlukaci7
1 Velj 2012
Pre mokro je da se sada podrivano dira,ako imaš mogućnost prije sjetve pripremit sa gruberom ili sjetvospremačem ali opet mora biti suho
Al vjerujem da jos nije zapeklo..i bit cr jos.nesto kise...al svatko zna najbolje za svoj kraj i zemlju...🍻
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Imam drljaču s valjcima i s njom pripremam ali kod nas se mora prij potanjurati da se napravi dobra priprema,da to ostavim i pripremam pred sjetvu uspio bi pripremiti 2-3 cm duboko,na postu 1624 ima slika kako se pripremi za sjetvu nakon tanjuranja
