Zelena gnojidba
ibosilj
26 Pro 2012
Ovo gore kaj sam slikal mi je u ovom trenutku preko koljena jedno 50-60 cm... kad počne rasti ne staje :)
kak visoko to izraste? bude tu onda mase za zaoravanje:(y):
sugarray
27 Stu 2013
Mislim da ide do nekih 70-80 cm ukupne visine... sad cekam da odcvate i da sjeme zazreli pa malčiranje i nadam se da će ponovo niknuti za još jednu turu do jeseni.
ibosilj
26 Pro 2012
ima smisla zelenom gnojidbom gnojiti masu za zelenu gnojidbu? :) :(shake):
bolje ti to sad lupi malčer, oranje i neki fao 300 će lijepo dozreliti
sugarray
27 Stu 2013
Pa zašto ne maksimalno iskoristiti biljku? Rekao mi pčelar koji mi prodao sjeme da radi tako. A vidjet ćemo, bolje da raste nešto gore nego ništa :)
ibosilj
26 Pro 2012
nemam iskustva s biljkom, al ako ju sads izmalčiraš i čekaš otpalo sjeme da iznova krene, mogel bi se korov pojaviti između i onda nisi nekaj profitiral.. a te sve brzorastuće biljke s puno zelene mase su dobre za prirodno rješavanje korova
mursanic
1 Lis 2008
kod njega ima jer priprema površinu za sadnju vočnjaka ,tak da mu je v interesu da čim više toga ostane u zemlji ,ovak nebi imelo smisla nikak,,,
code
30 Ožu 2008
Jel ima zainteresirani za kupnju sjemena rauole?
Da se pridbilježite i dobijete povoljniju cjenu .. :)
durozetor
12 Tra 2014
da ima nas zainteresiranih javi cijenu i svoju lokaciju na PP
horda
5 Sij 2012
evo ja sam zainteresiran. pošto mi je otišlo jutro graha i kad skinem tritikal dalo bi se dogovoriti za nekih 20 kg. može na PP.
a i blizu smo si. :icon_weed:
mali.alen
13 Kol 2012
i ja sam zainteresiran. treba mi za cca 3/4 jutra. ne znam koja mi kolicina za to treba. Molim info na PP ak nije problem
Detalje rješavajte preko pp ili u malim oglasima.
Kićo
9 Velj 2008
Naravno da nas ima zainteresiranih.
Lani sam kupio kod covjeka kod kojeg uzimam vec trecu godinu za redom, kupim za sebe nekih 120-130kg i dovedem mu musterija za jos 300_tinjak kg a on frajer vec ima toliko trziste da nemoze sve pokrit te da bi namirio i nas uvali nam sjeme puno zemlje i prasine. Bilo je puno sitnih busica koje su mi stopale Nodetovu sijacicu (valjkaru). Susjed je posudio od rodjaka Amazonu sa zlicicama i nije bilo problema ali ipak on je nama na nekih pol tone sjemena uvalio najmanje stotinjak kilograma ZEMLJE. Mislim da je to namjerno uradio i kod njega vise NE uzimam. Kad sam vidio da ne ide kako treba odem k drugom covjeku po sjeme a on bogac kao da je rukom prebirivao zrno po zrno, cista nemoze bit ljepse a cijena 2 kn manja!! imao je jos puno neprodanog sjemena pa dao popust.
Reci cijenu i nek sjeme bude kako spada i dobro procisceno i nebrini za trziste. Ako hoces javi cijenu na PP, meni treba 100kg a najv da ce i susjedi okolo uzimat pa ce trebat jos 200-300.
code
30 Ožu 2008
Evo nabrzinu vidim dosta intneresa u privatnim porukama za rauolu.
Cjena će biti povoljna, i imam osiguranu povoljno dostavu sa jednom službom tako da će sve biti ok :)
dado6340
31 Svi 2013
Sve nešto gledam na njuškalu za sjeme. Nema šta se ne prodaje. Problem je ovaj. Ove god sam uzeo u zakup malo više od 1 ha ali nešta neštima. Kukuruz slab, nikud se ne pomaže a sijan je prvi. Bivši radnik nije to baš gnojio kako sam kaže pa bi nešto posijao da stoji preko zime u prolječe malčirao, zaorao i opet kukuruz ako uopče ovaj uspije. Da bacim mix svakakvog žita ili nešta drugo šta bi barem malo obogatilo tu zemlju ?
sugarray
27 Stu 2013
Evo kako izgleda moja zelena gnojidba ovih dana :)
Jedna sijana 15.3. a druga 10.5. ukupna investicija za sjeme 300kn.
Ima li potrebe da uzmem flaksericu i pokosim ovaj korov koji probija između facelije ili da ga ostavim?
bhorv
26 Ruj 2008
@sugarray, čemu ti služi ta zelena gnojidba?, sad si mogao imati neki usjev, te nakon skidanja posijat zelenu gnojidbu.
