Zelena gnojidba
tibor88
3 Ruj 2007
nadji nekoga na polju dok kombajnira pa nek ti proda repice koliko ti treba.
ne da se ne isplati sa sjemenskom nego je suludo to raditi :icon_mrgreen:
Bučo
9 Ruj 2012
Kod mene je nema niko tak da nemam kog trazit da mi proda treba mi je za posijat povsina od jedne rali tak ako ima ko od furumasa nek mi se javi na pp
BELEC7340
10 Srp 2009
kolega , vrlo vrlo odlično , ove godine budem i ja tak napravil , pošto imam sad žito pretežno na lakim tlima , koje se mogu u prolječe bez ikakvog problema obradit ...nego , jesi moral špricat uljanu protiv štetnika? , znači oko 20 kg /ha si sijal sjemena? mase ima ufff i više od 20 t na rali
na 5 ha budem stavil rauolu , a na ostilh 6 ha bude uljana onda išla, gnojidba bude 28 000 l gnojnice na ral , pa gruber , da se slama ljepo razgradi nešto , pa onda opet najvjerojatnije prije sijetve još 12 000 l na ral gnojnice pa gruber još jednom , te sijetva sa žitnom sijačicom , i na prolječe malčiranje i isto gnojnica kak si sad ti , i malo Ureje , i to mora biti uf jako jako dobro , ova sad tvoja agrotehnika je izvrsna , kukuruz je sigurno tu bomba...daj koju sliku kukuruza
ako trebaš kakav savjet, pitaj, stojim na raspolaganju! isto vrijedi i za ostale forumaše!
ne, nije bilo nikakvog špricanja!
jedinu opasnost predstavljaju buhač i lema u startu, dakle u ljeto/jesen a dalje nema problema!
da, nekih 20 kg/ha!
a čuj, da ti budem iskren nije naročit kukuruz zbog ovih uvjeta, no nadam se da se bude digel i da bu kak treba!
MrSima14
3 Ožu 2013
BELEC de mi reci kako se 4320 ponaša sa rotodrljačom, koji je to zahvat??
welger
20 Stu 2012
Dali može koja slika donjeg djela rauole da vidim koliko naraste debelo u zemlji.
Kada rauola izcvijeta dali joj se deblja korijen i dalje ili ostane kakav i je?
Kako ide sjetva nakon pšenice (čime, koliko kila, koliko gnojiva, zaštita, obrada tla)?
dado6340
31 Svi 2013
Slike korijena nemam ali imaš u ovoj temi pa potraži. Sijano žitnopm sijačicom OLT gama 18 (siti za travne smjese ) nakon oranja i roto brane. Nisam ničim špricao ni prihranjivao a trošio sam 20 kila sjemena na hektar
TX75
5 Srp 2007
Žetva pšenice skoro pa gotova, sjeme uljane repice, nabavljeno, kiša pada, zanima me bi bilo pre rano kad bi sutra posijao za zelenu gnojidbu repicu koju planiram zaorat na jesen i sijat u proljeće kukuruz?
ibosilj
26 Pro 2012
Ljudi, lijep pozdrav.
Zanima me ako znate gdje ima za kupiti sjeme rauole, ne zanima me certificirano sjeme neke sjemenare, nego ovako doma. Vidim da vas dosta već sije za sjeme pa ako ima netko viška, javite mi. Probao bih ove godine s zelenom gnojidbom, a i jedna zemlja mi se zadračila bolje nego kanali od vodoprivrede pa da vidimo mogu li ugušiti to.
Odmah pitanje vezano uz sjetvu: može li se rauola sijati rasipačem za mineralno i kolko se onda sjemena potroši na ha? treba li zatvarati površinski onda s nekim drljačama?
zvona
17 Pro 2006
Uzalud tebi dada Ivo plača da ideš na poljop.fax,ako i ideš više. Pa što bi bilo rano da ju posiješ,tebi je samo bitno da dobiješ što više lisne mase.Nije kao kod jesenske sjetva ako ju rano siješ pa da u zimu ulazi bujna,i tada postoji opasnost od loma biljke pod težinom snjega.
Samo tanjuraj i sjetva
tatar
16 Ruj 2009
nekad je rano a nekad nije jer sve zavisi o temperaturama i obornama jer ako zaprzi onda se sve lijepo osusi i uzalud trud nama se pokazalo najbolje oko 15 kolovoza a svako neka proba za sebe .
zvona
17 Pro 2006
tatar, 15 kolovoz je početak optimalnog roka sjetve uljane repice za proizvodnju sjemena,znači da bi koristio za zelenu gnojidbu i dobio veću količinu lisne mase ideš odmah poslje žetve. Na youtube možeš naći snimke gdje u prašenju strništa odmah ide i usijavanje za zelenu gnojidbu.
johabica
8 Tra 2012
samo što ima još jedan ali u cijeloj prči.Sedmi mjesec je mjesec buhača.Pogotovo kada su temperature visoke i beskišni dani.Generacije se smjenjuju ko na tekućoj traci,a biljčice tek nikle,male,nejake-izgrist će ih dok si rekao keks ako ih se ne uništava kemijski.a to je posao i trošak.
zvona
17 Pro 2006
Da ujedno i dobar pokazatelj da nije potrebno koristiti plug,da bi zaorao tu istu biljnu masu.Inače najviše biljne mase uljane repice ima kada se počne otvarati prvi cvijetovi. Johabice da postoji ta mogučnost pojave buhača,ali uzmimo u obzir da se za zelenu gnojidbu posije i više sjemena nego kod normalne sjetve. Tako da se nadamo da bi trebalo i nešto ostati. No bolje je i išta da bude na njivi nego da je doslovno gol strnjak ,ili bilo kojom operacijom obrađen.
mali plavi
24 Srp 2012
i mi najvjerovatnije budemo ove godine bacili zelenu gnojidbu,dok se još pšenica i tritikal pokose,z tanjuračama parput preletit i pobacat i nek raste do oratve...
MF 698 t
16 Velj 2012
I ja ču ove godine prvi puta to probati,čuo sam samo dobre stvari o tome a sijeme imam staro pet godina 20 kila od KWS-a,pa to bude odlično za zelenu gnojidbu.
welger
20 Stu 2012
Kad se sije rauola nakon pšenice planiram potanjurat jedno 2 puta dali treba onda baciti sjeme pa još jednom potanjurati sa dokraja puštenom ili samo po površini plitko tanjurat i povaljati poslje?
