Zelena gnojidba
Bučo
9 Ruj 2012
Ja danas kupio sjeme rauole od jednog naseg forumasa pa cemo probat kako ce se pokazat samo sam imao u planu ako ce sve bit ok da kad ju smalciram izvezem gnojnicu na nju i onda zaorem!!
soony-69
16 Sij 2011
Raulu sijem zitnom sijacicom, svaki red, najvaznije ju je dobro postelati tj da ne baca prevec a niti da ne fali. Mora izac 10kg po jutru, kg ili dva vise nije problem ali ako izadje 5 ili 6 na jutro onda to nije posao.Mozes ju izmalcirati, potanjurati a mozes i ako imas dobar plug zaoravat cijelu, od volje ti. Najbolje bi bilo izmalcirat i odma plug i udri.
Na koliko i kako štelaš sijačicu za rauolu.Ja imam amazonu d7 2,5m.Kako ju naštelati za 20kg/ha?
borovicb
29 Velj 2012
nebi bilo dobro sijati lucernu sada(ako je susna godina),jer lucerna ima najvece zahtjeve prema vlagi...
nije istina. Lucerna razvija korijenje koje ide jakoo duboko i njoj uopče ne treba kiša da bi rasla. Naravno kad padne kisa raste brze. Govorim iz iskustva. :)
mali plavi
24 Srp 2012
ali pa nemres sad sijat zelenu,pa kaj bu niklo po toj vručini i bez vlage? samo bezveze bačeno sjeme...
MrSima14
3 Ožu 2013
Ne budi tako siguran da joj ne treba kiša, prošle godine sve što sam sijao lucernu je fantastično nikla, a kada je došlo vrijeme košnje 90% te lucerne je izgorilo, stara dobro preživljava sušo, ali tek posijana nikako jer nema još korjen dobar...
Zombie
29 Ožu 2013
razvija ali tek 2.godine,a za vrijeme nicanja joj treba najvise vlage od ostalih biljaka..tj po kg posijanog sjemena..
MaTiJa NH
6 Kol 2008
posijano danas 5 rali rauole , ostatak moram još gnojnicu vozit i još jedan prohod gruberom pa onda samo sijetva sa sijačicom , ovo kaj sam danas posijal to je bilo orano...zemlja je vlažna kak ima biti , u noči padalo ujutro sam odmah išel u sijetvu ...večinom su zemlje teže za obradu tu kna koje isjem rauolu , osim ove iznimke na slikama
15kg/ha sijem , naravno gnojidba je 30 000 l gnojnice na ral
karlo.bozic
27 Svi 2011
Lijepo izgleda. Ja sam danas vjutro isel probat orat strnokose, ali uopce nejde plug v zemlju. Beton je beton...
bole
7 Sij 2009
MATIJA jel nije sad malo kasno za rauolu jel ce uspjet narastit :icon_scratch::icon_scratch:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
o uspjet če narasti naravno , ona se inače i tak sije oko 15.8 , vlage sad ima , ponik bude brzi i onda neka samo šiša
MaTiJa NH
6 Kol 2008
jučer jošposijan ostatak , danas cijeli dan pada lagano kiša , i jučer u noči nešta padalo , ljepo opet namočilo , sad ima da raste ...gnojiva ima dovoljno...:icon_smile:
soony-69
16 Sij 2011
Kad je zadnji rok za sjetvu rauole,da bi stigla narasti dovoljna masa za zaoravanje?
I ako netko zna kako naštimati amazonu d7 da posije 20 kg/ha.
Hvala.
gusta
27 Pro 2012
nisi napisao širinu izmjeri obod toćka i širinu sijaćice trebaš dobiti jedan ar i to onda pomožiš sa željenom kolićinom sjemana to ti je to
soony-69
16 Sij 2011
Pardon,zaboravio sam.Širina je 2,5m.Kad je zadnji rok?
tibor88
3 Ruj 2007
koje gume imas na d7? ako su 4.00x16, okrenes 20puta kotac i mnozis sa 100 ono sto vagnes ili da budes precizniji 50okretaja kotaca puta 40 i dobijes kolicinu na ha
dino
22 Ožu 2009
agrothenika: znaci ovo je bilo zobiste,isao je podrivac,pa je poravnano tanjuracom,vozen stajnjak gore,zaorano,i evo sad je posajno. 3 kj za probu,pa kako bude.
iako kisa nije padala 2 mjeseca,zemlja se lijepo rasipa i vlage jos koliko toliko ima,mislim da je to da mog dubokog jesenskog oranja,35-40 cm,i tu se lijepo zadrzala vlaga,gledam i drugdje ljudi voze gnoj i oru,ali niti priblizno im se ne rasipa kao kod mene,kao kamenje bude.
bas je covjek pored mene isto vozio gnoj i orao,i kod njega katastrofa,kod mene super,reko pa ti ori 25cm.
Dino koliko para ta krmna repica??
Jel to baš za gnojidbu, ili prvenstveno za kosidbu i ishranu??
dino
22 Ožu 2009
paket 10 kg nekih 150-160 kuna.
skupo je,uzeo sam samo 30 kila na 3 kj,znaci sijem 10kg/kj.
tu imas vise o njoj
http://www.agroklub.com/sortna-lista/uljarice-predivo-bilje/krmna-repica-78/
kaze:
Košnja
Košnja zelene mase obavlja se pred cvatnju. Ranija košnja smanjuje prirod. Krmna repica za košnju je spremna poslije krmne ogrštice. U povoljnim godinama košnja počinje krajem ožujka i početkom travnja.
znaci mogao bih je ostaviti do proljeća i pokosit,ali posto nemam krave,najvjerovatnije cu ju zaorat.
