Zetor 2511 - filter zraka?
Bučo
9 Ruj 2012
rijedi se po uputama 1:30 do 1:80 znači jedna litra koncentrata i 30 do 80 litri vode,al mislim da je to pretjerano..ja sam stavil 0.5 sredstva i 5 litri vode..
Di si nabavio sredstvo kupio u nekom ducanu ili "kupio" u firmi nekoj?
Tiško
13 Ožu 2013
Evo i danas se malo radilo...promjenjeno ulje u pumpi goriva..sljedeca operacija je vadenje bocnika,radi semeringa...:icon_cry:
Tiško
13 Ožu 2013
eto ovak..pitanje za one koji su vec kemirali..koji alternator je najbolje pripasati na 25-taka..imam još uvijek gore dinamo koji je prestal filati..pa bi volil ubaciti alternator..
e sad od cega ga je najbolje staviti da mi opet paše remenica od dinama???
Bučo
9 Ruj 2012
Pa netreba ti remenica od dinama ostavis od alternatora remenicu samo skemijas nosace da mozes pricvrstit ga i da ti je remenica u pravcu s ostalim!
mika
22 Ožu 2011
@bučo remen je 17 na zetoru a alternatori od auta imaju 10 ili 13
Od yuga fiata, golfa bilo čega jer buš moral raditi malu prepravku nosača, a remenica paše
Bučo
9 Ruj 2012
Nisam znao da zetor ima takav remen ja sam mislio da ima 13
Kaj pase onda remenica s diname na alternator od yuga ili
mika
22 Ožu 2011
meni je pasala dosad na sve osim na alternatore od francuza (peugeot ili renault ne znam točno koji)
Pa prebaci remenicu od dinama na alternator od yuga ili lade,a nosac se predela.
Tiško
13 Ožu 2013
od lade mi je odma dobavljiv a za nosace znam da ih moram predelati...znaci paše remenica gore na ladin!!to te ja pitam....ok za sad hvala na pomoci..
vica
moze vecinom remenica da pasuje samo sto je ja ako je od punog materijala remenica od diname odnesem kod strugara da joj smanji precnik ,onda alternator bolje puni. ako su limene onda ih napravim druge . golfov alternator ima seriju kojoj se moze remenica siriti na plotnama . preporucio bih ti taj alternator. na alternatoru mu je remenica iz delova , dva konusna lima i plotne izmedju.lako se prepozna
mika
22 Ožu 2011
kao što kaže @vica bilo bi dobro da staviš manju remenicu e sad dal češ napraviti preradu kako on kaže ili da ti tokar napravi novu ili kupiš od ursusa velikog(košta 50-tak kuna),
ako imaš kakvog kolegu tokara da ti povoljno napravi(mene su neki tokari tražili 150kn) promjer 70mm remenicu i punit će i na najmanjim obrtajima motora
kawasaki0201
16 Sij 2011
Zemi od nekog fiata, ja sam na ursusu mjenjal isto dinamo i stavil gore od tipija. Zemi sa dinama dole remenicu i pase ziher na fiatove alternatore, provjereno, netreba nikaj kemijati!
P.S. Mislim da bi moral biti dobar i od yugija, zastave ili nekaj slično jer su oni svi koristili manje više fiatove djelove!
Tiško
13 Ožu 2013
evo mene i novog problema zeke...jucer sa krenul orat i nakon 20 min oranja mi je zeko zakuhal..
Niš mi nije bilo jasno..termostata nema..kiler je bil cist izvana..
No problem je bil iznutra...danas sam ga skinul i gruntam si kaj bum..novi je 700kn..
Odlucil sam ovoga probati očistit..otišel sam i nabavil 2L solne kiseline i natocil u njega..malo ostavil pa malo mučkal i onda išel isprat nakon 20 min..
Iz njega da i ne pricam kaj je izaslo..I sad je jos jedino bilo upitno jel bu negdje pustal..
Namoniral sam sve nazad i krenul orat da vidimo kaj se bu desilo..nakom 1 sat sve super,temp normalna mali hladi ko novi i nigde ne pusta...solna je zakon:(giggle):
vica
sona kiselina se i koristi za ciscenje hladnjaka. ako je hladnjak truo on je truo ako je zapusen nema vajde. jedino probati ocistiti sono kiselinom od kamenca i mulja i druge nema. na desetine sam ih ocistio a samo 2-3 nisu bila za upotrebu
Probajte s alkoholnim octom,napuni se kiler kad je vani i ostavis ga tak 8h i to je to kaj se kamenca tice,a solna je ipak jaca i abrazivna prema nekim legurama kao sto je bakar i mjed ili aluminij.
Tiško
13 Ožu 2013
a gle je nisam imal kaj izgubiti..il se bude odstopal i ocistil i nebu puštal ili bude pustil..i ak nije sad pustil ni nebu onda..samo perem dalje :)
Peš ti po novoga čim sunce malo jače prigrije.
Nevjerujem da si kaj riješil za na dulje staze sa ovim pranjem.
