zetor 3340-problem grijanja u kabini
Dado121
14 Kol 2010
Dali tko zna,
kako se puni sistem grijanja?
Nisam upoznat sa time da se grijanje može napunit,osim šta se klima puni.
Objasni bolje šta ti je sa grijanjem da ti znamo točno pomoč.
nece da povuce vodu gore do kabine sistem je prazan
Provjerit cijevi od vode,jedna je dolaz a druga povrat.
Spojene su na motor ,dolaz je najvjerojatnije spojen na vodnoj pumpi a povrat na nekom šrafu u motor...
Ako je vodena pumpa ispravna moral bi (kad se ugrije motor na radnu temperaturu) procirkulirati.
Probajte mu natočiti vode (pardon antifriza) na mali hladnjak.
mika75
29 Sij 2012
Evo ovako nedavno sam kupo zetora6011 ,81 god i gaza toga traktora mi rekao da je cijev šuplja, to sam zakrpao i probao sam vodom da vidim jel jos negdje pusta.Ali on nemoze da napuni gore hladljake bio sam i povratnu cjev skinuo da bi mozda proteralo ali nista uopce ne pera vodu
lisnik
15 Velj 2010
Skini obe cijevi kod motora i probaj progurati vodom sa cesme(pipe).
alenvw
6 Pro 2009
bratu na 5011 isto nije htjelo dizat vodu gore promjenili pumpu i diže ali još ne dovoljno jer su stavili opet polovnu pumpu,za ozračit imaš u lijevom štoku odozdola ko cvičnu
mika75
29 Sij 2012
Jeli moguce da vodena pumpa neradi dobro?Dali mora biti termostat na motoru da bi radilo grijanje?
lisnik
15 Velj 2010
m Normalno da mora.I treba biti ispravan cep hladnjaka.Treba da radi i ventil za grijanje kod radijatora da bi mogla kruziti tecnost.
Uvijek, a naročito ako se hočeš grijati.
mika75
29 Sij 2012
ovaj nema ventil za prebacivanje na toplo hladno iz kabine jel je pokidano pa je stavio ventil na dovodnu cijev od 3/4 cola i to otvaras i zatvaras
Cowboy
7 Velj 2011
Možda su cijevi negdje namjerno začepljene da voda/antifriz nemože kružiti zbog te pukotine koju si krpio. Provjeri dali je radijator propustan, možda je i on začepljen?
Odvoji oba crijeva sa radijatora i upali traktor, vidi dali i na koju cijev ide voda. Ako pođe na neku, onda nju spoji na radijator i vidi dali on propušta vodu. Ako voda pođe iz radijatora onda spajaj tu povratnu i vidi dali će grijati. Možda je i povratni vod negdje zatvoren. Znači pegledaj sve, jedno po jedno, negdje mora biti kvar. Ne vjerujem da je pumpa toliko slaba da nemože podići vodu do radijatora, u protivnom bi se vjerovatno traktor grijao kod težih poslova.
Pazi ako ti je termostat neispravan tj. ako stalno propušta vodu onda je normalno da nemaš grijanje, jer traktoru treba jako dugo da podigne temperaturu pa da ti osjetiš da duva topli zrak, pogotovo sad kad je jak minus vani.
Ovo ispitivanje na prohodnost možeš i zrakom, tj puhneš kroz crijevo
petar
15 Pro 2007
Nemože uopće podić temperaturu ako je stalno otvoren.
Mike
6 Sij 2009
more malo pomoći ak se stavi komad papira ili nešto slično naprijed na hladnjak da ga zatvori:supz:
To nije dobro :madmana:
Pjero
22 Stu 2010
Zašto nije dobro?...Pustis samo malo da prođe zrak kroz hladnjak da se diže temp na nekih 70°-80°....Voda i dalje cirkulira kroz motor....
Za održavanje konstantne radne temperature služi termostat, a ovaj dodatak bi tu temperaturu održaval na: leru, srednjem gasu, ful gasu, bez opterečanja, u opterečenju?
Kombinacija je mali milion ;)
