Zetor 4712
marek
26 Velj 2012
...ok, hvala... ulje u boš pumpu ide kakvo i u mašinu ili kakvo drugačije?
marek
26 Velj 2012
... hvala majstore, Zetor se smiril na lergasu, ispustil sam tri kapi ulja kaj je bilo u boš pumpi i natočil novo ... sad mi je srce na mestu da praf velim ;);)...
To bi trebalo inače svakih 50 sati raditi, ali kad bi barem bilo kod svake izmjene ulja bilo bi više nego dobro.
marek
26 Velj 2012
... ulje u mašini mijenjam svake godine (proljeće-jesen kak se poklopi, ni blizu 50 sati rada) tak da si bum sad definitivno zapamtil da mijenjam i u boš-pumpi, pa i Super 5-aka ostane taman za još u pumpu natočit ...
dino
22 Ožu 2009
pitanje
dali ovaj zetor ima spojeno,znači mjenjač i reduktore?
tj. dali kada se toči ulje između nogu tamo,dali to ulje ide i u bočne reduktore,ili se tamo toči posebno? ako da gdje? i koje ulje?
bornakutina
5 Tra 2010
pitanje
posebno ima mislim da je sa strane saraf za naljevanje ulja u reduktore a ispod reduktora za ispustanje
U reduktore se toči ulje posebno.
Hipenol, dok na kontrolni čep nejde van. Taj čep se nalazi sa unutarnje strane reduktora malo ispod sredine i obično je ključ 27.
dino
22 Ožu 2009
Ma događa se to da pod teretom (jednosovinkom) iz desnog kotača se pušilo,i traktor je fučkao kao da ima turbo,kada nema tereta,sve je normalno.
Posumnjao sam da nema ulja,bi moglo bit nešto drugo možda?
Štekaju kočnice najvjerojatnije, a ulje se toči na ovaj čep, do čepa
dino
22 Ožu 2009
Ma nisu kočnice,provjereno. niti ručna
ne kužim,di se toči ulje???
Na največem šarafu na ovom komadu gvožđa
Možda je otišel ležaj na poluosovini ako ga taj tip ima, ali još uvek mislim da je do kočnica.
Gde se dimilo? Gore na poklopcima od ručne?
dino
22 Ožu 2009
sad mi je neugodno :roll: hehe
pa da,dim je izlazio iz onih rešetaka ispod sica.
Nemora biti da je ručna, moguče i da je nožna.
bornakutina
5 Tra 2010
mislim da je spomenuo da se iz onih mu resetki dimi a tamo ispod je rucna ali imas pravo nemora bit sve je to blizu jedno od drugoga...
A ispod ručne na istom dobošu je i nožna ....;)
dino
22 Ožu 2009
aha
onda je do toga,hvala ali opet mi nije jasno,zašto se pod teretom dimi a na prazno ne.
ipak je promjenjeno ulje u reduktorima :)
samo me još zanima,koje ulje u mjenjač? pošto treba malo dotočit...
