Zetor 4712
Teško pitanje pošto neznamo kaj sve treba mjenjati.
Na ovom videu možeš vidjeti jedan mali dio koji je mjenjan na polužju.
Ako te zanima ima kompletan serijal od cca 4 sata gledanja ali nisam primjetil da je vadil komplet polužje i mjenjal dijelove za koje mislim da kod tebe treba mjenjati pošto velis da ima puno lufta i kotačići ne klize kud bi trebali.
genijalac
21 Svi 2018
Hvala puno.
Odlična 4 videa, bacio sam oko na njih kad sam krenuo sa kopanjem po hidraulici.
Baš tak. Kad dečki raskopaju, znao budem više.
Javim kak je prošlo.
Tuna91
23 Sij 2022
I kak je prošlo? Čegec i ekipa su složili ak je bilo kod njih, to nema dvojbe. Jer sam ja prošle god njima fural,obavezno obadvoje,poklopac i pumpu u setu. decki su sve slozili da je bolje nego novo 75'. pomaknes rucicu 1mm ona reagira. i dalje trese kod oranja kad je rucica ispod sica na sredini,kad je iza onda manje, skoro pa ne,al ne zamaram se s tim, bitno da dela kak treba. sve dijelove daju u kutiji nazad,u mom slucaju sve iz reduktora,gumice,opruge,orinzi,iglicasti lezaji,sve razvaljeno bilo. sigurnjaki su novi i dva izvoda za kipu sa nosacem,kak je na 5211 u orginalu,sve pase. mene kostalo malo vise od 2000kn,dijelovi i ruke,al kad znas da neko dela kak se spada a sam se ne usudis,onda platis da bu dobro,amen.
genijalac
21 Svi 2018
Hej, isprike ekipa...najgori sam. Nisam htio pisati velike postove s moba a nikako da sjednem na komp da odgovorim kak sam obećao.
Uglavnom da, kod Čegeca su složili. Šaljem slike kaj je sve mijenjano, hidraulika je bila skroz u komi. Nažalost, bila je složena samo toliko da se proda traktor.
Sad je hidraulika najispravnija. ;-)
Čegec je za svaku preporuku. Gazda me zvao s godišnjeg da je hidraulika gotova i dao si truda skoro pola sata, da mi objasni kaj su sve radili i na kaj da obratim pažnju majstoru kod ugradnje.
I da...veli da se kod mijenjanja ulja, kad su spojeni hidraulika i getriba, svakako stavlja Transhidrol. Znam da se oko toga dosta vode polemike, pa sam ga pitao za info.
    22.9 KB · Pregleda: 32
    16.7 KB · Pregleda: 32
    46.7 KB · Pregleda: 33
Tuna91
23 Sij 2022
da, prosla su vremena hipenola,tzv gustog zetorovog ulja. promjenili se sastavi gumica na klipovima,rjede ulje,brze reagiranje na rucicama,u zimi svakako. transhidraol 85. sad iduci servis samo brtve na klipu hidraulike,drugo nemas kaj.
Dečki, ne brigajte. Voze oni na sve kaj mu natočiš i gumicama nebu ništ od ulja.
Dobro je imati trans samo zato kaj je večina danas na njemu pa radi mješanja ulja
Žec 9
7 Pro 2022
Pozdrav. Imam pitanje za zetor 4712
Danas sam napravio glupost, dizal sam betonski stup sa hidraulikom i nije ga mogla podići, i desilo se da je desni rukavac kao da je preskočio, bio niži od ljevog.
I onda sam skinuo rukavac i stavio ga natrag kako je prije bio.
Ne vidi se da su zubi na osovini oštečeni a ni na rukavcu.
I sad hidraulika radi al samo kako je podesim na ručki, ako je spuštena nemogu rukum diči ni jedan rukavac, znači kad kopčam npr. tanjurače moram točno sa ručicom podesiti koju visinu trebam, nemogu rukom podiči a kada je dignuta ako nema opterečenja neče se sama spustiti, moram iza stati da se spusti. A diže normalno.
4340
2 Ožu 2018
Po opisu se čini ko da se nešto dogodilo sa osovinom usukala ili povinula . Definitivno hidraulika mora ić gore za detaljnu defektažu.
Daj to malo pobliže objasni?
Ne kontam ono ne možeš rukom podiči a diže normalno?
Kojom ručicom moraš i kaj podesiti da bi radilo?
Žec 9
7 Pro 2022
Kad kopčam priključak, nema slobodnog hoda nego moram sa ručicom za dizanje i spuštanje staviti u točnu visinu koja mi odgovara za priključak.
Kad je hidraulika spuštena do kraja nemogu podiči rukom prema gore da bi prikopčao priključak.
Ko da nešto zaštekalo.
I kada ugasim traktor i spustim pologu za hidrauliku ona nede sama dolje nego moram stati odotraga na štanjgu koja spaja krakove i skakati po njoj da se spusti.
A kad dižem tanjurače normalno diže kao i prije.
Neznam, al normalno diže.
I ne pušta kad stavim tanjurače 24 diska.
Bez problema digne i drži.
Sve radi kao prije.
Samo memogu kad kopčam rukom podiči visinu koja mi treba za priključak nego moram sa ručicom za podizanje i spuštanje točnu visinu podesiti koja mi odgovara za priključak i ona zakopčati priključak.
Nekaj se pošemurilo oko osovine.
Poklopac dole, nema druge
Žec 9
7 Pro 2022
Hvala, sad trenutno se nema vremena za to. Javim kad se skine šta je bilo.
Žec 9
7 Pro 2022
Pozdrav društvo.
Imam pitanje za zetora 4712 u vezi kardana.
Jučer sam prskal kukuruz i sve bilo normalno i odjedno se počelo čuti lupkanje u mjenjaču ispod poklopca di je ručna kočnica ali samo kada je kardan pod opterečenjem,naprimjer kad uključim na regulatoru prskalice da stvara pritisak,a kad nije pod opterečenjem ne lupka.
Ulja u mjenjaču ima.
