Zetor 4718
Tak je.
Ona ručica ispod sica je za protok ulja. Brže i sporije, a ako dobro vidim sa slike kod tebe je na sporije.
Ta je najvjerojatnije zahrđala u srednjem položaju, a i ako nije najbolje ne dirati ako hidraulik radi normalno.
zilot
24 Ruj 2014
Bice da jeste zapekla u tom polozaju. A ova za kipovanje što si je pomenuo da određuje smer protoka ulja kroz klip na nekoj priključnoj mašini. Ima 4 položaja, gore dole, neutral i ima jedan između neutrala i donjeg položaja, za šta je on?
Skroz gore, s povratom - protok ulja pod tlakom, kipanje
Gore, stoji u položaju - zatvaranje protoka, držanje podignute kipe
Dolje, stoji u položaju - otvaranje protoka, spuštanje kipe
Skroz dolje, s povratom - protok ulja pod tlakom na drugi izlaz (za dvoradni cilindar)
zilot
24 Ruj 2014
Hvala, mislim da ima još nekih natpisa na češkom na pojedinim položajima, i da za taj gore što stoji u položaju piše neutral, a za ovaj dole što stoji u položaju čini mi se da piše nešto kao plivajući, ali nisam siguran... pogledaću ponovo, nalepnica nije cela,pokidala se na nekim mestima (posle 46 god)
Da, donji je plivajući...ali to nije važno ako imaš jednoradni izvod ;)
cinko
24 Velj 2020
Da li je neko menjao bocu uhk ulja na zetoru 4718?
Okrugla sa jednim izlazom.
Ove boce sto imaju kupiti nemaju navoja na izlazu na koji bih navrnuo onu cev.
Da li onda moram menjati i kocionu cev?
    155.6 KB · Pregleda: 6
Odrežeš sa svoje onaj dio sa navojem, cca 10 cm i međusobno spojiš sa komadičem gumenog crijeva kojeg stegneš šelnama
Postar
23 Stu 2012
Pozdrav svima.
Morao sam podeliti na pola Zetora,propisao ulje od radilice. Semering i dihtung dekle ce biti zamenjeni. Lamele su malo zamascene bile,u svakom slucaju obe menjam.
Na koliko se steluje korpa?
Po fabrickoj meri ne mogu jer to vazi kad sve komplet novo,lager itd.
    54.6 KB · Pregleda: 24
    51.8 KB · Pregleda: 24
    66.1 KB · Pregleda: 22
    72.9 KB · Pregleda: 26
Nevidim dobro, jel ti ovo ulje ispod spojničkih osovina motorno. Meni djeluje da je iz mjenjača, nije mi baš crna boja ili grešim. A ono ode u lamele.
Postar
23 Stu 2012
Crna boja.
Mozda blic od mobilnog osvetleo.
Taj dan sam orao u losim uslovima,uvece parkirao pod krov,da proverim stanje nafte i ulja za sutrasnje oranje,kad vidim fali dosta ulja. Prvo sam mislio da mozda karike,pa proverim poklopac sa strane,vidim zamajac sav u ulju bio i sklopim 2 i 2
Tuna91
23 Sij 2022
To isto ceka mene,samo je taj semering nov i dobar, meni slini onaj od getribe.
Jedne capice idu na 45 a druge na 40.
4340
2 Ožu 2018
S obzirom da su traktori stari 40 + godina najbolje zamijeniti simering i na spojničkom vratilu pa si miran jer ako se je stvrdnuo onda će sigurno pustit.
Postar
23 Stu 2012
I razmisljao sam da vidim da preventivno zamenim semering od hidrulike...
Lezaj je dobar,hteo sam ga zameniti ali nema potrebe.
Pukla mi i jedna opruga na capici,sutra cu kupiti svih 6 opruga.
Taman kad vec skidao i anlaser zamenio sam bendiks posto nekad hoce da zeza.
Postar
23 Stu 2012
Edit: Jel treba da se ispusta hidrulicno ulje da bi se zamenio semering i dihtung dekle?
Kad već rastavljaš traktor u tom opsegu, zamijeni sve što je nužno, namjesti kočnicu mjenjača...pa onda zamijeni i ulje (ako ne znaš kad je bilo prije mijenjano.
Kočnica nema veze sa ovim zahvatima. Ona je izvana i može se štelati kad god ti padne na pamet.
Bolje ju je malo preurediti.... ali o tome kad bu mjenjač širom je u ovom zahvatu je nedostupna.
Naravno da treba ispustiti ulje iz mjenjača.
