Zetor 4911
A kaj buš. Znam ja jako dobro kak to ide kad dineš u drek i nikak kraja. Sve te nekaj vuče dalje i dalje i dalje .... a kraja nigde.
Samo pomalo, ima još do prolječa vremena za završiti, a i razraditi se bu stigel.
Mrky95
13 Pro 2015
Malo se šarafilo danas.
Mrky95
13 Pro 2015
U subotu sam ga upalio radio normalno jucer upali i radi na dva klipa ustanovim da drugi klip nije u funkciji skinem poklopac zašteko ispušni ventil i podizače nije pomotalo.Ima li ko sličnih iskustva?
Muki
31 Ožu 2014
Pozdrav momci imam jedno pitanje u svezi auspuha na Zetoru 4911 a radi se o tome da mi je prije već dosta vremena nekaj štulilo u njemu( auspuhu) predpostavljam da je to nekakv cilindar ili nekaj sl.Sad više niš ne štuli samo kaj traktor ima pomalo "čudni" zvuk,nema kak je imal prije onaj stari dobar zvuk.Zanima me dal ise to kak da rešiti bez kupovine novog auspuha ili moram kupit drugi,dali netko ima slično iskustvo Hvala svima ;) :(y):
Izgural je iz sebe pregrade (prigušivač) i sad je prohodan.
Mislim da je kupovina novog riješenje ili gas tak kak je.
Muki
31 Ožu 2014
Hvala na odgovoru možda bum i kupil novi jer sam ovog strgal pa je našvasivan natrag tak da bum moral celu granu kupit novu ak mislim uzimat novi. :(y):
Netreba grana nego samo koljeno i auspuh,cifra oko 350kn.
Odma si možeš stavit od nove serije 5211...
Muki
31 Ožu 2014
kolko se sjećam od prije to je moj tata još htel zvadit taj aspuh kao da je nabijen na polukružni dio(neznam kak se zove) vjerojatno na isto mislimo.Razmišljal sam o vašem prijedlogu Oficir sviđa mi se zvuk od 5211 nisam bil siguran dal paše takav auspuh na 4911 jel su slične cijene takvog auspuha od 52 kao i 49 ? PS. jedino kaj bi traktor smešno izgledal sa takvim auspuhom grmel bi ko da je grdosija a ono mali traktor :D :(y):
Pogledaj u dučanu kljuku ili ti koljeno od 5211 i granu od 4911 i ako je na tri šarafa na grani to je to.
Auspuh uzmeš od 5211 i skratiš završnu cijev da nebu previsok.
Emajlirani je zeru skuplji od običnog pofarbanog a traje tri puta dulje.
A za zvuk se ne brini nebu ti barem paral uši kao orginal od 4911.
49 bi trebal imati dva šarafa i ne ne nadjebiv zvuk u odnosu na 52.
Meni je na 52 predubok, ko iz lagva.
Muki
31 Ožu 2014
4911 ima 1 šaraf na auspuhu i 2 na koljenu al mislim da bi moral kupiti koljeno orginal od 5211 ak bi htio stavljat auspuh od 5211 jer ak se ne varam 52 ima 3 šarafa na auspuhu.Sad mi opet štuli prigušivač probal sam ga nadas nekak okrenut da ima normalni zvuk al nemrem ga nikak okrenut i probal sma se vozit uz breg pod jakim gasom al opet niš :(
luma1908
27 Lip 2010
Zetor 4911 previše ulja
Zetor 4911 je u pitanju ...
Dakle situacija je slijedeća, na mjeraču ulja ima previše ulja, ispustim ga na propisanu mjeru i nakon dan dva razina je opet ista kao i prije. Na šipki se ne vidi nikakva emulzija znači ne miješa ulje s vodom, ali zato imam po mirisu osjećaj da se radi o nafti.
Kaj se dešava, kaj napraviti i koja je procedura ???
Inače traktor normalno vuče i radi ali kad mu smanjim ler gas pali se lampica ulja ako je isti premali.
Re: Zetor 4911 previše ulja
Najvjerojatnije propušta naftu na pvp , motor normalno radi i pali ?
Pa piše da radi normalno, jedino svjetli ulje na leru ali to je zbog razređenog ulja.
Najvjerojatnije otišel semering na boš pumpi.
