Zetor 5320
Re: zetor 5320
E kolega uzeo sam ja još jednog.. imam dva, kužiš?
MrSima14
3 Ožu 2013
Re: zetor 5320
Tamo u onome postu si napisao da 3511 ima oko 5000 sati bez generalne, a vamo da ima 4000 nakon generalne! Kužiš?
Tamo u prvom postu si se vjerojatno krivo izrazio.
Re: zetor 5320
Kuzim, al meni je to isto.. jer je na tom traktoru radjeno više generalki jer je od 69' napravio više od 20 000rs.
Re: zetor 5320
O,da,o da!
Krasan primjerak,koliko se vidi po slikama...
Utezi,čisti servo,vanjska pumpa hidraulike,vrhunska kabina...
Samo da te ispravim u vezi volana.
Takva izvedba volana na 5320 je čisti HIDRAULIČNI volan, kao što imaju IMTjci nove linije.
A servo volan na traktoru je ništa drugo nego običan mehanički volan sa pomočnim servo cilindrom.
Opčenito naziv "Servo volan" kod svih vozila je pomočni volan.
Hidrulični volan je pak drugačija izvedba.
gogo
10 Lis 2012
Re: zetor 5320
To je narodski čisti servo,mislim da svi razumiju.
Da ali sam ga pitao ponovo
I koja mu je zadnja cijena? Jesi li ga vidio uživo?
U svakom slučaju mi se više dopada od onog prije...
gogo
10 Lis 2012
To ti je dodatna ručica kojom mijenjaš smjer vožnje... Znači,koliko brzina za unaprijed,toliko i za unatrag...
U tom traktoru ti to izgleda ovako-
image sharing
Vidi se ova uvijena ručka ispod sjedala...
krunich2103
10 Velj 2015
Ja nemam takav imam 6320 i nemam nikakve pritužbe. Jedini nedostatak mu je kaj je malo lagan naprijed. I ovo je super cijena za takav traktor ja sam svoj platil 12500 eura a samo je 10 konja razlika. Al je imal 900rh.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja imam 5320 i nemam nikakve zamjerke na njega, snage za svoju masu ima i više nego dovoljno. Ide ti 30km/h, možda ide 31-32km/h sa novim gumama. Mi smo ga uzeli novoga 2000. i sad ima preko 3000 sati rada i nismo ama baš ništa po motoru dirali, jedino smo promjenili oba cilindra kvačila jer su procurili i to je to.
Možda lupam, al ja mislim da je tu razlika u 10 kilovata, a kako mi se čini kw je oko 1,35 konjskih snaga, pa sad olovku uruke.
Mislim da su prve dvije cifre snaga u kw (ako griješim imaju ovi stručniji nek me isprave)
Zetorboy
12 Velj 2010
Nisu prve dvije, po tom bi 6340 ima 63 kw, a ima 50.. 4320 ima 57 ks, a 5320 63 ks
Jourek
20 Lis 2014
Pozdrav, imam 5320 i trebao bih mijenjati ulje u mjenjaču. Koje ulje ide unutra? Ima li isto ulje i za hidrauliku? Koliko ima ispusta? Hvala
DamirV
10 Lis 2022
Pozdrav,hidraulika spusti poluge kad stoji par sati i trza dok diže teže priključke.Treba zamijenit samo gumice u cilindru ili može biti i u razvodniku problem?
