zetor 5718
4511 i 5511 su imali 18" prednje kotače, tak da su i ti vjerojatno originalni.
antolo46
23 Srp 2014
Koljevka je dobra, bumo videli kad ga rasturimo kaj cemo dalje. Al mislim da hubzin u krizevcima ima nove mostove
Za Usranog ima a možda isti paše na Zetora moj je mijenjal biši vlasnik ako te zanima mogu izmijeriti jel paše na zetora,
antolo46
23 Srp 2014
Imam i ja velikog ursusa c360 ali mislim da ne pase, onaj dio kam ide sredisnji klin na ursusu je kraci
antolo46
23 Srp 2014
Dali ima gdje za kupiti komplet elektricna instalacija za 5718?
Da napisem malo kako ide slaganje. Prednji most je bio u kaosu, sredisnji smo kupili drugi, rabljeni, stari je bio razbijen potpuno, nesto nadovarivano na onaj dio gdje ide klin, fus malo zesci odraden na popravku, pikse stavljene nekakve divlje i poderane skroz tak da se uspjela cak osovina amortizera poderati, nabe jedna ovakva druga onakva, lezajevi u banani, na jedan rukavac zavarena matica za pritezanje lezaja... Sad smo to sve sastavili i bit ce ok uz redovito podmazivanje. Ima posla oko njega, gdje god pipnes nista nije kako bi trebalo biti
mika
22 Ožu 2011
Za manje zetore ima,za ovog pitaj po dućanima...ak je turska ko za imt-a i torpeda onda jepo meni bačen novac..
Gdje je kupljen taj traktor ak nije tajna?
mika
22 Ožu 2011
Mislim da sam zval i ja za taj traktor al nisam mogel iti gledat a drugi put kad sam zval bil je prodan..navodno je bil u dobrom stanju i prodaval sa kaj čovek otišel nekam van...
antolo46
23 Srp 2014
Da, covek je otisel van. A to da je bil u dobrom stanju bas i nije.. Bez akumulatora, instalacija ne valja, lampe nema, maska prednja posvasana polamana poluge zadnje pigane, varene i tak, puno gluposti na njemu.. Al kad se slozi kak spada bide dobar. Motor je valjda dobar, upalio je dobro kad smo ga gledali, i poslije doma, al sam trebal komplet anlaser reparirati i mjenjati zubcanik zamasnjaka jer je nekoliko zubi bilo potrgano, sad mi je jos ostala instalacija i limarija za popraviti pa cemo vidjeti kad bum malo delal s njim kak se bude motor pokazal
antolo46
23 Srp 2014
Bok ljudi. Dali tko zna dali za zamijeniti one gumice iza gdje se nalazi feder za fino podesavanje, gdje se kopca sredisnja poluga treba skidati onaj poklopac ispod sica ili se daju promijeniti bez da se skida? Ne mislim na gumice na podiznim polugama nego ono iza poluga!
Misliš na O- ringe na torzionoj osovini.
Da bi njih zamjenil i da bi dobro napravil treba skidati poklopac. Tri se daju iskopati ali četvrti ne. Od ta tri dva vanjska bez brige ali unutanji je malo igra.
antolo46
23 Srp 2014
Jel se moze kad se raskopa tamo oko fine hidraulike sto zeznuti, oni federi i to?
antolo46
23 Srp 2014
Evo malo zetora, sreden skoro do kraja, jos stakla staviti na kabinu, novi auspuh i naljepnice! Puno posla truda i ulaganja, al sad je zver!
    54 KB · Pregleda: 163
    54.1 KB · Pregleda: 144
    44 KB · Pregleda: 137
    71.7 KB · Pregleda: 137
antolo46
23 Srp 2014
Jos koja slika od prije, da se vidi razlika
    48.5 KB · Pregleda: 136
    47.2 KB · Pregleda: 133
    29.7 KB · Pregleda: 127
    28.9 KB · Pregleda: 124
antolo46
23 Srp 2014
Decki ako netko zna dali zetor sa vanjskim izvodom za hidrauliku moze raditi sa dvoradnim klipom i kako to funkcionira? Zanima me konkretno za rad s malcerom sa hidraulicnim pomakom sa dva crijeva ili rad sa malcerom na ruci sa 4 crijeva, znaci s jednim dvoradnim cilindrom i dva dvoradna cilindra?
Teško da može imaš tri izvoda i to jedan je samo povrat ulja u getribu mislim da je oznaka O , oznake 1 i 2 prema položaju ručice najgornji položaj oznaka 1 ima tlak oznaka 2 protok . Položaj niže oba zatvoreno . Položaj niže oba otvoreno . Najniži položaj oznaka 1 protok oznaka 2 tlak .
dado0803
14 Pro 2013
Bok ljudi. Ako netko zna.....s kojeg novijeg Zetora paše hauba (ona sa farovima u maski) na Zetora 5718? Hvala
antolo46
23 Srp 2014
Ljudi pomagajte. Na zetoru mi je na 4. cilindru na auspuh pocelo pustat ulje pa sam odlucio skinuti sve glave i odnesti ih na reparaturu, decki su zamijenili vodilice ventila, poslajfali ventile i siceve i poravnali glave. Slozili smo sve nazad, glave stegnuli na 18 kg, usisne ventile nastelali na 0.25 a ispusne na 0.3. Traktor je prije remonta do 0 stupnjeva palio bez coka, okrenuo 2,3 puta i upalio. Sad kad smo slozili bez coka nece upalit, samo baca bjeli, svjetlo plavi dim, kad mu stisnem cok upali odma ali radi nemirno kao da ne rade svi klipovi pa se kroz par sekundi smiri i radi lijepo. Kad ga upalim sa cokom i odmah ga ugasim i probam upaliti bez coka, i onda upali odmah. Kaj bi bil problem ako netko zna neka da savjet. Hvala
Moj savjet ti je da ga pališ na način na koji lakše upali i da ne tražiš uzroke (u načinu u kojemu neće upaliti). I kako si spomenuo da radi mirno, pa ako radi mirno onda ga i pusti da tako radi i da se malo razradi, pusti ga da prodiše.
