zetor 5718
A
azun
dali ko zna dali se moze ugraditi prednja vuca na zetora 5718 i od kojeg zetora odgovara
fićona
29 Kol 2010
može se ugraditi od zetora 5748
to je isti traktor kak i vaš samo kaj 5748 ima prednji pogon,al vam preporučam da to ne radite jer se kreću prednji pogoni za zetora oko 2000€ tak da bi bilo bolje da kupite takvoga s prednjim pogonom
A
azun
zahvaijujem na savjetu ali ja vec sam kupio taj zetor 5718 a bez prednje vuce nemogu nista raditi ja sam na brdovitom mjestu zanima me dali treba ubacivati kaki zubcanik u mijenjac za pokretanje prednje vuce
Bosonoga
30 Ožu 2010
Ako nema izvoda ispod mjenjača za prednju vuču a vjerovatno je da nema. Treba ti i reduktor koji se motora ispod mjenjača, imaš dole ispod ostavljeno mejsto gdje se montira.
MandiA
10 Lip 2014
Postovanje, imam zetora 5718 i ne mogu nikako
dobit gorivo do cilindara, znaci ja kad drukam s onom
pumpicom on na ona dva saraf kad ih popustis baca gorivo
kao blesav ali ne da iz bosch pupme dalje prema cilindrima
Zasto ???
Letva u pvp koja zakreče elemente skini pločicu i vidi da li se miče .
mika
22 Ožu 2011
Skini poklopac gdje su elementi i pogledaj dal se elementi zakreču kad ti daješ i oduzimaš gas
MandiA
10 Lip 2014
jer to ono iz pumpice goriva, onaj poklopac gdje su dva. Sarafa,
pa se skine poklopac i gdje su neki federi ??
Zasto ???
Ako misliš na VT izlazima, tam niti nemre AC pumpa davati gorivo van. Tam gorivo dolazi kad se pumpa vrti.
Ne kužim kaj zapravo pitaš, ak motor radi?
MandiA
10 Lip 2014
pa ne mogu ga upalit, ne daje gorivo na cilindre van
jer je palio kao mina i odjednom nece
Skini pločicu koju drže dva šarafa i iznad federa od elemenata je letva koja se kreče lijevo desno e sad daj gas i probaj da li možeš stisnati gumb za zimsko ako možeš letva se kreče ako nemožeš onda se ne kreče probaj je ručno gurnati prema napred predpostavljam da na lajtunzima nemaš pritisak .
mika
22 Ožu 2011
da onaj poklopac iza ručne pumpice skini i gledaj dal se zakreću elementi kad daješ i oduzimaš gas
MandiA
10 Lip 2014
Pozdrav, imam zetora 5718 i kupio sam balirku
i danas onu polugicu spustim dole balirka ni da cuje
pa sam balirao preko mjenjacke kutije, kojih 50 bala za probu.
e sad me zanima jer pametno balirat preko mjenjacke kutije
i zasto ne mogu kad skroz dole stisnem poluge za palit ne moze pokrwnut balirku
hvala
Re: zetor 5718 problem hidravlika
Kaj ti nije zub prije kardan a skroz dole isključen kardan?
MandiA
10 Lip 2014
pa kad je skroz dole rade kardan i hidraulika sta ne?
bar mij je tako na zetoru 2511
