zetor 5718
Ja bi samo htel otkriti tajnu kak su uspjeli ušlajfati ventile u nove vodilice?
Kak veli Brgud, pusti da se to malo prilagodi pa vidi kak bude.
Ne spominješ nove ventile pa mi je čudno.
antolo46
23 Srp 2014
Nisu novi ventili
Nek napravi par desetaka sati pa bumo vidjeli. Samo kaj sad nema posla da ga malo upregnem da se namjesti
Kad sam se ja bavil mehanikom ako su se mjenjale vodilice išli su i novi ventili ili obrnuto.
Kad se to oboje zamjenilo sicevi su se frezali ili brusili na mjeru i glave skidale po potrebi.
Danas je tehnika napredna pa se valjda to tak ne radi, a ja mislim da taj posel nemre valjati.
antolo46
23 Srp 2014
Ocito niti ne valja, da valja nebi bilo problema sa paljenjem. Palil je bolje prije dok nije nis dirano nego sad
Zato i pitam kak su uspjeli dobro pre rajbati vodilice i ušlajfati s starim ventilima.
antolo46
23 Srp 2014
Neznam, mozda budu ponavljali postupak
Samo kaj opet sve skidaj dole, pa nazad
mika
22 Ožu 2011
Svaka ozbiljnija strojna obrada u zg-u nakon frezanja sica stavi novi ventil u glavu te istu ispita na vakum i to je to, tak da........
antolo46
23 Srp 2014
Budem platil ja, greska moja kaj im nisam rekel da stave nove ventile, a to je inace automehanicarska radiona, ne rade traktore bas
Slaba je to radiona kad to neznaju, ja bi njih prije nazval radionom za brze servise. Znači izmjena ulja, zamjena pločica, sijalica i metlica brisača...
antolo46
23 Srp 2014
Rijesen problem! Prestelao sam ventile, svi su bili jako knap i vjerojatno nisu dosta zatvarali i zato nije htio palit, mi smo ih nastelali kako inace idu, 0.25 usis i 0.3 ispuh, ali kad je motor malo proradio vjerojatno su se namjestili i ulegli do kraja u siceve i automatski se smanjil zazor, kad sam ih postelal ponovo traktor je upalio bez problema kao i prije
antolo46
23 Srp 2014
Ljudi jel na 5718 pase onaj turski set hidraulicnog volana, u trgovini vele da je za 7211 da neznaju jel pase na 5718?! Ako je tko ugradivao tak nesto
sanjar
15 Stu 2015
Pozdrav društvo, rodjak mi je kupio Zetora 5718 i primijetili smo da više mota u lijevu nego u desnu stranu. Pa me zanima da li se to može riješiti? Negdje sam našao davno temu na forumu o tome, ali sada ne mogu naći. IMG_20201217_161504.jpg
niks12
4 Velj 2021
Dali neko zna di bi mogao nazi zupcanike za zetora 5545 u prvom pogonu u getribi dije veliki zupcanik 33 zuba a i mala osovina na kojoj na zupcenik sa 7 zubov
antolo46
23 Srp 2014
Dečki koliko sati treba razrađivati motor nakon generalke? Znači novi ležajevi na radilici, uljna pumpa, cilindri, klipovi.. i kak ga razrađivat, vožnja u prazno ili neke lakše poslove raditi?
Ako imaš vremena i volje najbolje se vozikati 20 radnih sati na nekakvih 1400 okretaja. Tu i tam (svaku vuru) ga malo stisnuti u puni gas da izbaca iz sebe kaj se skupilo zbog rada na malom gasu.
Nakon tih 20 dotegnuti glave, preštelati ventile i pustiti ga u lakše poslove, ne raditi na maksimalnim okretajima.
Na 50 mu izmjeniti ulje u motoru i kak mu Bog dalje da, samo gas
Ranko997
14 Velj 2022
Pozdrav imam namjeru da kupim zetor 5718 i zanimaju me njegove mane i predost?1979 godiste.
