zetor 5911
Jel fali vode iz hladnjaka?
Jel puše i na mrzlo?
bole1994
16 Lis 2011
falilo je malo vode,mozda jedno pola litre
a nisam primjetio dal pusi kad je zima,pusio je al je bilo toplo
bil tu mozda moglo bit do dihtunga glave
Hmmm, pola litre. Taj podatak mi ništ ne govori jer on ionak višak vode izbaci, tekučine se prilikom zagrijavanja šire, a večina uporno nadoljeva na hladno.
Nisam mislil kad je zima nego kad je hladan motor.
bole1994
16 Lis 2011
:) nisam te razumio dobro,posto nepricamo bas istim jezikom
nisam primjetio dal pusi kad je hladan,al mislim da i nepusi,primjetio bi da pusi,al i pusi samo kad mu je tesko,u tarupiranju,i pusio je i u oranju al je bilo bas tesko
e sad da iz oduska kaplje ulje bilo bi mi jasno sta je,al nekontam zasto voda
Tu su najvjerojatnije samo kondenzacije po hladnijem vremenu u pitanju. Za početak kontroliraj vodu u hladnjaku i nivo ulja u karteru, ako se ništa ne događa probaj zamjeniti vrstu ulja koju trenutno koristiš.
Temperaturu ne diže?
bole1994
16 Lis 2011
ok provjeravat cu vodu i ulje
a temperatura mi je normalna 80-90C
i to nije bitno dal orem il idem putem
bariccc
13 Stu 2011
to je odusak motora nema nikakve veze sa vodom provjeri kakvo je ulje i dali ga trosi ako je staro obavezno zamjeni i ako dalje bude dimilo smjesi ti se generalka(karike)
bole1994
16 Lis 2011
ulje ne trosi bas sam gledo odma sutra ujitru posle tarupiranja,vrla malo fali al je i dalje na normali,
al ako nema veze sa vodom zasto kaplje voda iz oduska,moguce je da je samo neki kondenz ko sto muhanicar kaze
da su karike otisle :( izbacivo bi ulje na odusak
bariccc
13 Stu 2011
ako ne trosi ulje karike su ok a jeli imas termostat na tom traktoru jer ako nemas za ladna vremena opce ne postize radnu temp i to moze bit uzrok
bole1994
16 Lis 2011
ima termostat, i temperatura mi je normalna stalno,nije bitno dal oro il iso putem uvijek mi je 80-90 C
bole1994
16 Lis 2011
onda je kondenzacija u pitanju i koje ulje koristis i na koliko rh mjenjas
koristimo modricko sae 30
i da ti iskreno kazem neradi mi sat i mjenjamo ga otprilike
u proljece u sjetvi i u jesen,tak odprilike mozda jedno kako mi racunamo oko150rh
bariccc
13 Stu 2011
probaj zamjenit ja osobno sam svasta probao i najbolje mi je se pokazalo ina super 5 i stalno ga koristim na svim strojevim
sale_h
6 Lis 2011
Pzdrav forumasi
Imam jedan problem na zetoru 5911.
Slomio sam onaj poklopac na bospumpi onaj gdje se ljeva ulje na njega. Gdje mogu da nabavim taj poklopac i jel ima mozda neko kod kuce od neke stare pumpe da mu netreba pa da se dogovorimo oko toga.
Nosio sam kod majstora da ga zavarim ali nije uredu jer nemoze nikako da bude ravan i ne nalijeze lijepo na pumpu i onda pusta naftu vani.
