Zetor 6211
Zetorboy
12 Velj 2010
Znam da je u kiršu za 6340 obje lamele i oba druk ležaja, semerninzi na motoru i mjenjaču, navodno 3 komada, osim djelova korpe negdje oko 2000 kn, orginal zetor sve.. Zvao sam neki dan, neznam pojedinačno jel je dosta djelova bilo u pitanju
sindamir
9 Sij 2011
hvala lijepo na informaciji!!
Da li netko zna na koliko kila se steže na zetoru 6211 na motoru
glavni ležaj na radilici
leteći ili klipni ležaj
glava motora
i zamašnjak,znači na koliko kg se to steže sve?
Ako netko zna!pozdrav!!
Matek89
5 Tra 2013
Traktor je uređen pic pic. Jedna prednja guma je bila nova jednu sam kupio. Generalka je uređena netom prije kupovine. Samo smo morali dati poštelati bosch pumpu. Ofarban je,stakla koja su falila stavljena nova, piksiran prednji kraj i svašta nešto
    45 KB · Pregleda: 545
gogo
10 Lis 2012
daj stavi jos slika! motor i podvozje niste farbali? gdje si nabavio pleh poda?
Matek89
5 Tra 2013
ove stepenice i oko rezervoara jesmo kaj se ne vidi na slici... a motor nismo farbali . to mi je bezveze. nebre biti novi ak je 30 let star hehehe....
dobil je i novo ulje ;) i sad je glavni hehe... ima čak i muziku ikabinu je brat sredio.. sve radi , propeler ;) brisač, rasvjeta.
Pleh poda smo spigali i pošvasali i sad je sve na mjestu
slike budem stavio dok uslikam nešto konkretno... inače zadovoljan sam.. puno je bolji orač od imt560 a kaj se tiče šume ili vuče prikolice 5211 je bogec bistrički prema ovome... zadovoljan sam i potrošnjom...
oliver
5 Sij 2014
je li zna netko koliko bi 6211 potrošio goriva sa jednorednim beračem na ral
Tesko je reci na ral,al po satu ti ode oko 10-12litara sa beracem,e tu sad utjece i vlaznost terena,ak je blato racunaj jos koju litru gore.
A gle kad je kisno nemas izbora,jer sa 539 nebus uspel pobrati.
Kod nas beru sa 7745,6245, pa valda im se isplati kad deru 600-700kn po rali.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma ne troši toliko. Ja znam brati 9-10 sati s Z6245 i T40 i potroši oko 70l skoro cijeli rezervar. A koliko znam kolega je u ravnu, a ja sam ovo brao u velikom brdu 4 sporom.
Na kolko okretaja ga drzis?
Pa to je to kaj sam napisal oko 10litara na sat,ali sat rada,znaci ne racunaj okretanja i pauze,znaci sat vremena na negdje 1800-2000 okretaja motora.
Nemrem ti reći za Zetora, no Štore je s jednorednim trošil 20-tak litri na dan, dok je Same s dvorednim trošil oko 35 s dvorednim na istim poljima.
Mala napomena: jednoredni je imal multiplikator brzine kardana, a Same je berač vrtil na 540E. Oba nisu prelazila 1650 rpm motora.
dado6340
31 Svi 2013
Moj 6340 potroši oko 10 litara na ral ali toliko je trošil i Ursus ali za raliku od Ursusa puno je lakše brati i nema stajanja. Barem lani nije stao osim jednom kad je sve potonulo
Zj jesi dobro napisal na dan?
kolko je sati bral u tom danu?
dado kaj tvoj onda po satu trosi manje od 4litre na sat?
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa držim ga negdje oko 1800-1900 okretaja. Baš sad kad budem brao gledacu koliko potroši. A sa 3511 berem cijeli dan sa oko 35l u brdu. Baš si razmišljam da prodam Zetore i uzmem Storeta i Samea jer su bolji i manje troše. A neki mi cak govore da je 558 bolji od 6245 pa razmišljam da sva tri prodam i uzmem 539,558 i 577 i ostane mi hrpa love u džepu :).
ivac
29 Lip 2014
Kakve su to dubioze, 12 litara goriva na sat, znaci onda kad berem cijeli dan bi moral dva puta tocit gorivo!!! Kad berem cijeli dan potrosim jedan tank!!!
Zetorr
2 Sij 2014
Moj Zetor 5211 trosi negdje za dan cijeli sa tornadom 35 najvise 35l tako da mi ostane jos malo vise od 10l ujutro. Mokro suho nema bas neke razlike osim ako je veliko blato da se jako klize. :icon_razz:
@Dado tvoj 6340 je 70ks,klip (102×120)×4,NA 50% opterecenja,po papirima kaj su u brnu napisali trosi oko 9l po satu.pa racunaj kolko ti treba da ral poberes vremenski.
@Zetorproksima tvoj 6245 je oko 60ks klip (100×110)×4,na 50% opterecenja po papirima iz brna pise da trosi 8l na sat,pa racunaj kolko ti vremena treba da poberes ral.
Znaci nisam nis izmislil ili naslucujem,a vi ocjenite koliko opterecenje je kome sa beracem i njegovim zetorom.
@Zetorr nas 5211 na 50% opterecenja trosi oko 6l na sat.
Klip (102)×3 Komada i ima oko 50ks±
Kubikaza i masa po modelima:
6340-3.9L~3600kg
6245-3.4L~3400kg
5211-2.7L~2700kg
Podaci bez utega.
Sad kolko koji sip berac trazi kw,to bi vi trebali znati...
Evo nasel sam podatke od tornada40 eol
Pa ako bi netko mogao izracunat koliko opterecenje daje traktoru kad je pun i u branju.
Potrebna min.snaga traktora 18kw
Masa 1680kg
Min broj okretaja kardana 480okretaja- 550okretaja
Bunker 1.8m3
