Zetor 6211
Zetorr
2 Sij 2014
Moj troši od 3 do 5 litara po satu pod beračom al sve to zavisi od vozača kako voli stisnuti gas.
oliver
5 Sij 2014
imam u planu uzimat zetora 6211 i jednorednog sipa,imam nešto svojih kukuruza za obrati a sve ostalo bi bila usluga..neke novce trebam riješit pa zato pitam, kod nas je sve ravno kao dlan
ivac
29 Lip 2014
Ljudi dragi, nemojte ulagat previse u berace jer ak bu prognoza kak je do sad bila onda bumo brali vise na ruke nego kombajem!!!
gogo
10 Lis 2012
litra nafte ovamo ili onamo. Neki lazu,neki neznaju dobro izmjerit,neki neznaju radit... Nije svaka zemlja ista,ni svaki sofer,ni kombajn,ni traktor. Ja ne volim te rasprave o potrosnji jer ako par litara goriva presuđuje o isplativosti nekog posla,onda tu nekaj drugo ne stima.
MilanZetor
7 Lis 2011
Upravo tako kolega! Ja ne mjerim potrošnju, već govorim otprilike i nije isto brati u ravni i u brdu.
oliver
5 Sij 2014
nije bitna litra dvije,mene isključivo zanima nekakva računica. .kažem radit će usluge najviše
mika75
29 Sij 2012
Oliver 6211je ok ja imam 6011 i kada trebam kipat obavezno moram skidat kardan to mi jedino nije dobro a to je i starije izvwdba a ovi novi samo pici bez da izlazis iz taktora.Samo dok kupis traktor plus berac ali da doneke je isprava puno je to kunica za danasnja vremena
dado6340
31 Svi 2013
Nije tema o potrošnji ali uvjek se previše razigramo oko krivih stvari ali da neznam koliko troši traktor sa kojim radim ? Onda bolje da ga ležim doma. Mora da mi neko po skrivečki doljeva gorivo. Uhvatiču ja tog šaljivđiju !
Onda bolje 6245 i miran si. Normalno ako financije dozvoljavaju.
oliver
5 Sij 2014
Ma financije bi bile negdje do 10000€ al za oboje. .znači i berač i traktor. .tak da duplak nemože nikako. Nije mi jasno zašto se kardan mora skidati kad kipaš kada sam sa 5011 kipao bez ikakvog skidanja kardana..samo ugasim kardan i kipam
gogo
10 Lis 2012
ja nekad idem u posao sa punim rezervoarom,nekad sa 3/4, nekad sa pola ili manje. nekad ga tocim ja,nekad netko drugi. nekad se u jednom danu promijeni 3 šofera,5 prikljucaka i 20 vrsti zemlje. i sad ti izracunaj potrosnju. imam njivu od tocno 1ha,mogu ga natocit do vrha uzorati to i izvaditi racunicu po povrsini i po satima,ali na toj njivi ima zemlje u kojoj traktor umire,i u kojoj pjeva,jedan dio je mokriji,jedan suši...
ista stvar je s branjem kukuruza. negdje ima vise mase,negdje manje,negdje mokro,negdje suho... opet se moze dogoditi da dva identicna traktora u identicnom poslu potrose razlicitu kolicinu goriva...
ne znam kao se krecu cijene beraca,al za dobar 6211 treba nekih 7-8 tisuca eura... osim ako nemas vec nesto u planu,ili si dobar pregovarac... ja sam htio kupiti 6211 prije koji mjesec,i nisam ga mogao naci ispod 5500e, s tim da je taj bio krš kaj se tice guma i limarije...
oliver
5 Sij 2014
Našao sam 6211 sa češkom kabinom grijana,servo volanom sa tvorničkim gumama od prvog vlasnika sa 2400rh za 7000€urića.traktor je tip top,tj.znam ga dugo vremena. . E sad valjda ću negdje još naći berač za 3000€ i to bi bilo to
gogo
10 Lis 2012
onda ne oklijevaj,pogotovo ako znas da je s traktorom sve ok! i cim prije slike na forum! :)
Cowboy
7 Velj 2011
Zašto moraš skidati kardan dok kipaš? Ja imam 6945 i ne treba skidati kardan, jednostavno ga samo isključim.
Koliko znam jedino se na Ursus-u mora skidati kardan jer ne radi hidrulika ako ne radi kardan.
Nemora ni na Ursusu, tu priču smo več puno puta opjevali
Cowboy
7 Velj 2011
Komšija ima Ursus-a i on skida kardan, zato sam mislio da mora. A drugi ima Rakovicu 60 KS i on isto mora skidati kardan ako hoće da radi hidrulik. Kaže da ne može drugačije.
Dobro sam napisal. Koliko sati na dan? Ne sjećam se više, no efektivno oko 8...10 sati.
Rezervoar je 33 litre. Nikad ga nije ispraznil na dan. Uvijek ga je na kraju dana ostala bar četvrtina.
Nekak jako malo trosi,kolko bi to bilo po satu,koja je kubikaza motora,jel direktno ubrizgavanje?
