Zetor 6211
lisnik
15 Velj 2010
Nemoras skidati poklopac.Sa lijeve strane poklopca hidraulika skines dio koji drze dva vijka kljuc 19.Tu ispod imas laicki receno osovinu koja je nazubljena sa obe strane.Ako je pukla neces je izvuci komplet.Tad moras sa suprotne strane odvrnuti dio slican tom sto si vec skinuo,Sa tim dijelom se drzi i nosac uticnice za prikolicu i prikljucak za zrak.Tuda provuces neku sipku i izbijes torzionu oprugu van na lijevu stranu.Nemerem trenutno naci slike.Imam samo ovu gdje skidas lijevi dio.Skidao sam to podavno i nadam se da me je pamcenje posluzilo.Ako grijesim nek me neko ispravi.
Uploaded with ImageShack.us
.Evo ima slika od ursuza.Isti je sistem.Crvena strelica lijevi a zelena desni dio.Kad to skines unutra je torziona opruga.
mika75
29 Sij 2012
Dobro kada to skinem sta onda treba izvuci onaj dio za topling sto se kaci jel tako?
mika75
29 Sij 2012
OK hvala na trudu mora se znaci skidati sve, to je naj bolje da ja odvezem kod majstora pa neka se on igra jel ako je to rastavi bojim se da ce biti visak djelova ili cak manjak.
lisnik
15 Velj 2010
Tako ti je najbolje da uradis.Hidraulika je vrsta umjetnosti u mehanici.
Pa kaj nisi rekel da se poklopac netreba skidat da bi to slozil?:(envy):
Netreba skidati poklopca da bi se zamjenila balansna opruga.
Eto je tam s desne strane (sitni zub)
To nije neka frka raskopat samo dal je jebada namjestit novu oprugu?
Uvjek se može pogriješiti, ali nije ju problem zamaknuti.
Izvadiš van i zamakneš za zub kam misliš da treba, a ako znaš od prve upada kam treba.
Ma taj dio je igrarija naspram hidraulike kaj ja nebi sam isel dirat.
Treba obratit paznju kod skidanja i vratit kak je bilo ja kad nekaj raskapam prvi put poslikam pa mi nekad pomogne.:(giggle):
Ako vratiš kak je bilo nisi ništ promjenil.
Znači u ovom konkretnom slučaju kvar ostaje.
Znam zmenja se kaj treba i mora biti zakrenut napetom polozaju,al taj dio daje impuls preko neke poluge za finu hidrauliku,dal to mogu krivo namjestit kad vracam vratilo unutra?
Pa u biti oko šuplje osovine balansne opruge i same balansne nemaš kaj krivo napraviti ali problem je u polužju.
Treba znati ili uključiti komp u glavi i razmisliti. Kaj, kam, kud i zašto.
Nemrem ja to ovak preko slova objasniti.
Joj sad sam skuzil sa slika,sa ovog djela di se kopci poteznica ide jedna stangica u getribu u razvodnik i tak dobi impuls a ovaj dio di je ta opruga i vratilo sa zubicima to ga drzi fiksno i napeto prema getribi.jesam dobro skuzil?
marijan1
16 Velj 2013
Re: zetor 6211?
neda mi se tražiti po temi,koliko antifriza mi treba za 6211,orginal kabina s grijanjem?
Cowboy
7 Velj 2011
Re: zetor 6211?
Može li se na Zetoru umjesto ovakve ploče
Staviti ova što ima filter dostupan izvana?
Mislim na to dali pašu priključci cijevi i rupe, tj. da se jednostavno jedna "odvrne" a druga "zavrne"?
Zetorboy
12 Velj 2010
Re: zetor 6211?
Kad si stavio tu slike, jel problem zamjeniti takvu pumpu hidraulike, tj, jel ima kakvih uzubljivanja, spajanja, i tih nekih kompliciranih radnji?
