Zetor 6211
Moreš kak očeš, ali mislim da ti je javno pametnije pa ko prvi uskoči.
mika75
29 Sij 2012
E ovako neradi mi hidrolik fino podesavanje kada je pod teretom lagano dizem rucicu i nece nista i onda od jednom krene prema gore i nece da stane onako kad osjetis da dize po da ga zaustavis neznam sta bi moglo biti i jeli to veliki kvar i kako ga odkloniti
A kad nije pod teretom?
Ona ručica skroz do sica, koja ima položaje D M P je u srednjem položaju?
mika75
29 Sij 2012
kada nije pod teretom isto samo sta se manje primjeti a ona rucica stoji na sredini a probao sam i gore i dole ali isto samo onda mali drukcije radi ali u principu ja nemam kontrolu na rucici ako me razumijes .
Kužim ja tebe.
Inače brzinu i snagu ima, samo nema fine regulacije?
Kak se ponaša u oranju?
mika75
29 Sij 2012
E da nema fine regulacije pa ne i bas naj bolje ide pa ga zabije pa ja malo dignem i tako ali brzinu ima probao sam na regulatoru da dize sporije isto a ima i snage dizao danas kladu hrastovu kao od sale samo sto nema osjecaja na rucki
Možeš probati otraga poštelati, na poklopcu hidraulika ima jedan čepić sa rupom M5 u stredini, a drži ga seger, mada mislim da nebu od toga kruha i da bu poklopac moral iti dole
mika75
29 Sij 2012
dobro jeli bi mogao malo pojasnit kada skinem sta treba danje ok ti nije problem da mi malo pojasnis
Napisal sam i obrisal, bojim se da ne razjebeš hidraulik do kraja.
jesi siguran da bi se ti u to upustil?
mika75
29 Sij 2012
cuj ako je zajebano onda naj bolje da ne krecem a jel nesta puno sjebano onako od prilike
Gle, ako se da izvana poštelati nije problem nikakav ali ako treba skidati poklopac pitanje je kaj buš unutra našel sve da nevalja.
Pošto veliš da se plugi zakapaju, najvjerojatnije bu trebalo otraga štelati, ali mislim da s tim štelanjem nebuš dobil finu regulaciju.
Tu je možda ispod poderano kaj od polužja ili je pukel koji feder pa ne voze kotačići kud bi trebalo.
Kao recimo na ovoj slici. Tu fali jedan feder.
mika75
29 Sij 2012
to po meni sudeci naj bolje kod majstora pa da vidi ili da skinem poklopac da vidim sta ima pa ako je koji feder rikno promjenim ,dali moram ispustat ulje ili ne jel ima kipu
Netrebaš ispuštati ulje, ali sudeči po tvojem pisanju mislim da to nije posel za tebe.
Ako se ti ipak odlučiš za taj zahvat ja ti bum pomogel kolko god bude u mojoj moči ovak online.
Nekužim ovaj zadnji dio, jel ima kipu
mika75
29 Sij 2012
znaci nema potrebe ispustat ulje ok vidjet cu sutra sta dalje dali raditi ili vozit majstoru ali svemu sudeci da ce to majstor odradit
Daj prije ikakvih raskapanja pogle ispod poluga p,d,m da se nije otkopcala na kuglicama za kaj je spojena sa polugama ili da se nije di otpustila pa da uopce ne pomice nis.
marijan1
16 Velj 2013
mika,mani se toga,nije ti to posel za vikend mehaničare,i ja volim i znam puno toga sam odraditi,ali hidrauliku NE diraj sam!
kod mene je majstor to radio ,pa sam pripomogao skinut poklopac,i metnut ga natrag,naravno sve sam sa zanimanjem promatral,ali nije mi leglo,nebi ja to diral...
mika75
29 Sij 2012
Hvala i ja mislim da je to ipak malo slozeniji posao,a nemoze svatko to raditi to je meni jasno samo sam pitao dali je veliki i dali je imao slican slucaj sa hidraulikom
mika75
29 Sij 2012
Vidim da je muhanicar pisao da se moze iz vana stelati samo neznam na koji ja saraf mislio?
