Zetor 6211
Hvala i ja mislim da je to ipak malo slozeniji posao,a nemoze svatko to raditi to je meni jasno samo sam pitao dali je veliki i dali je imao slican slucaj sa hidraulikom
Jesi pogledal poluge od ispod da nije koja otpojena?
mika75
29 Sij 2012
Ma gledao sam sve je spojeno i radi ta rucica na koju ti mislis samo unutra nesta zeza a jedno nisam napisao kada sam cistio filter onaj gore sto bude ispod sica to je bilo toliko gusto kao blato ogo toga filtera pa da nije problem u ulju da je staro
Filter spod sica na 6211?
Ulje nisi mjenjal?
mika75
29 Sij 2012
Pa da imas tamo ubiti to nije filter nego megnet imas veliki saraf onako od aluminija vidi se cim dignes sic i imas mali plasticni poklopac kad dignes vidi se taj saraf.A ulje nisam mjenjao trebao bih sad promjeniti mada sumnjam da ono ima veze sa time a mozda i grjesim.
Ma ulje nema veze bitno da ga ima dosta,ja na 5211 imam taj magnet odozdola pokraj uljne pumpe.
Da nije kaj tog smeca sa filtera palo unutra kad si vadil magnet pa da nije zastopal koji ventil pa sad jebe dizanje.
Kaj je tvoj stariji model sa oznakom 6011?
mika75
29 Sij 2012
Da moj je 81 godiste i on ima gore taj magnet ma stalno nekakvi problemi izgeda zajeb u kupnji
Kakvi magneti, filteri, sicevi, ulje, ventili ............... Problem je 99% u polužju.
Štelati možeš ispod ovog čepa.
Eh da, ispod sica je plastični ili žičani fiter sa magnetom, dakle nije samo magnet. I na pumpi je jedan filter za kojeg treba skidati pumpu dole.
Na novijim modelima nema potrebe jer je dole filter kao i onaj gore.
Najbolje za hidraulik je kad je gore ovakav filter :(giggle)::(giggle):
lisnik
15 Velj 2010
Ne smeta mu ni SAE-90.Prolazi kroz njega i tovatna mast.
Evo i ovog ljepseg odozdo kod pumpe.
Uploaded with ImageShack.us
marijan1
16 Velj 2013
šalu na stranu,za taj filter nisam znao,ja ponekad očistim onaj magnet od ispod
jel moj 6211-90.godina to ima?Malo me to sad zaintrigiralo kad onaj majstor koji mi je radil hidrauliku nije niš spominjal taj filter,niti sam ga ja videl
ak je ispod sica,onda bi trebal biti na tom poklopcu od hidraulike kojeg smo skidali?
ja imam onoga ispred kabine kod rezervara,pretpostavljam da je taj umjesto tog vašeg sa slike?
lisnik
15 Velj 2010
Ispod ako mislis kod pumpe ima i filter.To je ovaj gore sa slike.Filter usisni +magnet
To ispod kod tebe izgleda ovako.
Gore izgleda ovako.Tu se kace samo povrati ulja.
marijan1
16 Velj 2013
ja mislim na onoga kaj je muhaničar stavil sliku,neki ispod sica
taj magnet i mrežicu ispod kod pumpe znam i očistim ga svake godine
lisnik
15 Velj 2010
Ovaj sto je @MUhanicar postavio sliku nebude ispod sica vec isto na pumpi.Nisi ga dobro razumio .Hto je samo da pokaze sta sve ljudi drze na traktorima. Malo starija izvedba.Da bi ga skinuo i ocistio moras skinuti pumpu.
mika75
29 Sij 2012
host images
Kako se stela na to vidio sam da ima nekakav osigurac dali sa skine taj osigurac,ili kako ne razumijem mozes malo bolje pojasniti
lisnik
15 Velj 2010
Prvo provjeri ovaj dio gdje kacis toplink da li se ima puno lufta..Pomjera napred nazad.
mika75
29 Sij 2012
Prvo provjeri ovaj dio gdje kacis toplink da li se ima puno lufta..Pomjera napred nazad.[/QUOT
Da tu ima lufta na onima klinima i nekako mi je dosta mekan onaj dio sto ja na poklopcu kao da nema federa tako gdje se kopca topling.Na ursusu je puno jaci mi taj dio nema lufta ali i buno vise treba snage da se onaj feder malo mrdne.
