Zetor 6340
Raksi
28 Pro 2022
Decki,nasipao sam u prednju vuču malo manje od 5 litara ulja, teška češka , kasnije sam našao podatak da ide 4 litre, sad koliko je to točno ne znam, da li će bit problem ako je 5, da ispustim tu dodatnu litru, i koliko u opce ide u tešku češku 4 ili 5 litara?
Raksi
28 Pro 2022
Nemam, samo gore i dole, bočno kao da je zablindirano, da imam bočno nebi pitao
Onda nezam točno kolko ide, ne sječam se da sam se susrel s takvom vučom.
Mislim da mu od te litre više nebu ništ i da je moj ja bi ostavil više ulja.
eee18
20 Srp 2026
Pozdrav ekipa,
Imam problem s mjenjačem na Zetoru 6340. Traktor ima vanjsku pumpu hidraulike, tako da s hidraulikom i kvačilom nemam nikakvih problema.
Simptomi u radu su sljedeći:
Problem s kardanom: Kada kardan uključim direktno preko motora, u mjenjaču se javlja jako zujanje i hukanje koje se čuje točno ispod sjedišta. Međutim, kada prebacim kardan preko mjenjača, sve potpuno utihne i ne čuje se ništa.
Problem s petom brzinom: U vožnji se čuje duboki zvuk hukanja (ono "huuu") koji se javlja tek kada dodam veći gas i kada okretaji prijeđu preko 2000 obrtaja. Pod opterećenjem huči, ali mjenjač ne lupa i ne melje. Također, mjenjač krči isključivo pri šaltanju u petu brzinu, dok u četvrtu ulazi potpuno glatko.
4340
2 Ožu 2018
Bojim se da imaš više kvarova i da bez rastavljanja na 3 dijela neće biti ništa, ovo za petu brzinu mogao bi pilot ležaj. Prvo bi trebalo skinut poklopac mjenjača možda se nešto vidi ili se da kaj slučajno popravit. Vjerovatno je vozio bez ulja?
eee18
20 Srp 2026
„Hvala na odgovoru. Ulja je bilo u mjenjaču, nije vožen bez ulja. Što se tiče pete brzine, javlja se tek poslije otprilike 2000 obrtaja. Kardan se, međutim, čuje samo kada zakačim priključak i stavim ga pod opterećenje, dok bez opterećenja nema nikakvog zvuka. Da li je moguće da su ta dva problema povezana, to ne znam.“
