Zetor 6340
Nemre tak.
Tlačnu cijev treba "presjeći" i odvesti na P priključak razvodnika za utovarivač, koji na sebi mora imati pretlačni ventil. Na razvodniku mora biti ugrađen tlačni povrat, PB ili CO, na kojega se spaja "presječena" cijev koja vodi na hidrauliku traktora.
Treći priključak, T (beztlačni povrat), treba odvesti i spojiti negdje na kućište mjenjača, na način da je uronjen u ulje.
Raksi
28 Pro 2022
Iza imam 3 izvoda hidraulike, 1,2 i 0 , tu 0 svakako mogu iskoristit za povrat iz razvodnika, kako onda najedstavnije da si izvedem ulje u razvodnik, a da nije preko kipe.
Napisal sam ti.
Ne znam jel povrat samo na poklopcu ili je uronjen.
Problem povrata u zraku je povećano pjenjenje ulja.
MilanZetor
7 Lis 2011
Povrat ide nazad na nulu. Ako je vanjska pumpa sa nje se uzima ulje, poslije filtera naravno.
Flisucka hladnjak već neko vrijeme... Danas u đubrenju malo kuca na debelu crtu u zelenom, reko; dobar dan - dobar dan.
Zovem da vidim popto novi, 240€ Turčin, reko isti k kao i ovaj što imam, drži ga samo boja da ne propiša 🤣
Ajd nebilo mi teško, pošto kontam da piša na nosaču jer stalno tu kaplje, idem vidjeti dali se da krpati...
Prvo test pod pritiskom da nađem piškanje i naravno profi brtvljenje specijalnim prirubnicama 🤭🤣
Pukotina pronađena i sanirana, još od gore opičio sloj tekućeg metala i budem ubacio brtvilo unutra da ga dobro začepi i teraj dalje.
dado6340
31 Svi 2013
A utisci nakon ugradnje turbine ? Ili sam nešta fulao ili nije ni bilo ništa više o tome.
Nekih konkretnih utisaka nema, i dalje je to Zetor, ali s turbinom 😂
Od kada je napravljena generalna i ugrađena turbina, traktor radi prskanje, sjetvu okopavina, valjanje i špartanje, tanjuranje radio jesenas dok sam slagao ruke na JDu.
Osjetno življi, ali i dalje mrtvac u kombinaciji s tim truljavim mjenjačem, i dalje je to traktor s 3 radne i 2 transportne brzine, ali zanimljiviji je za vožnju i življi.
Skraćeno-zanimljivi življi mrtvac. Pa za kaj nisi zadovoljan? Traktor ti je puno bolji od npr. primorca. Barem je zanimljiv. :ppozdrav:
Otprilično bi se to Američki moglo odrediti tom Američkom znanstvenom enigmom Američke konstatacije u Američkim znanstvenim krugovima, čiji Vi niste Američki član pa niti ne očekujem da razumijete Američki, pogotovo jer ja to pričam na Američkom jeziku i Američkom pismu, na Američkom fakultetu čiji sam Američki akademski član i čest Američki gost.
Jednom rječju - AMERIKA!!!
Dovoljno dobro? 🤣🤣
Snaga tako - tako, ali krivulja momenta je znatno veća, to se vidi kada vuče npr. prikolice. Na zemljanom putu će prije proklizati nego crknit, dok prije ako nije u povoljnoj brzini, utuši se.
Marko7711
5 Velj 2024
Jesi možda mjerio koliko ide km/h u tim trima brzinama radnim kako si rekao, pred postavljam da se radi o 1 2 3 brzinama
Marko7711
5 Velj 2024
1. 5km/h
2. 7.5 km/h
3. 9.5 km/h
4. 15 km/h
5. 28 km/h
To je prazan, pod opterćenjem smanji za 1 do 1.5 km/h
To je dobar mjenjac prijatelju, imaš i onaj brži još kod kojeg je 1 brzina 7,5 km/h
Ja imam 7711 isto mjenjac kao i tvoj i koristim i 4 brzinu u spremanju
Te kilometre voze i ovi sa većim traktorima i boljim mjenjačima
Oranje od 6-8 km
Tanjuranje 9-10 km
Spremanje 11-15 km
Hass
1 Srp 2019
A kakav sjetvospremač može vući sa 4. brzinom koliko širok ?
Marko7711
5 Velj 2024
Ja vučem imt 2,90 sa duplim valjcima i polutesku drljaču 3,5 m
Marko7711
5 Velj 2024
Jbg neznam staviti video ovdje, pogledaj na youtube, upisi zetor 7711 a ime je @Marko-ki8mt ima tamo dosta videa koje sam stavio,
Dobar za neko manje gospodarstvo za sve poslove, mada sam radio svojedobno 75ha samo s njim, i odradio je.
Sada je za teške poslove tu Jelenko, tako da mi nije bitno što i kako može, ali npr. 3.20m sjetvospremač ako nećeš pisati po zemlji ne može vući četvrtom.
Teška drljača 2.80m, opet je ne može vući četvrtom jer upada u zatvaranju brazde.
Oranje bez beda 7.5 - 8 km/h u trećoj do 20 - 25cm dubine, ovisno o zemlji 2x16" Vogel&Noot Farmer L950.
Ali to mi je sada ne bitno jer radi samo i isključivo njegu usjeva + transport.
Da, "rupa" je između 3. i 4.
U mojoj ulici je rupa između broja 4 i 8. Kaj mislite tko je na broju 6?
Vidim da je započela rasprava za koju ne znam kamo vodi, ali bih se i ja želio priključiti. Kakav bude konačni zaključak sam dragi Bog zna?
Marko7711
5 Velj 2024
Drugi ili treći prohod sjetvospremačem ili drljačom moj ide 4 brzinom, ima video na youtube
