Zetor 6911
jd4755
27 Lis 2007
Od pregrijavanja gumice cilindara pustile vodu u karter,glave dolje,karter dolje,sklopovi van,premjeriti radilicu ako je dobra samo nove ležaje a sklopove ili nove ili samo nove karike.To ne bi trebalo izaći puno novaca a bio bi siguran što imaš.
Stala mi vura na Zetoru. Pokazuje radne sate, ali je zakovala kazaljka i ne pokazuje okretaje. Zamjenjena je nedavno i napravila je cca 200 radnih sati. Imao sam u rezervi drugu pa ju idem zamijeniti. Prije sam provjeril da li se sajla vrti da ne bi ona ili pinjom bili potrgani. Sajla se okretala i krenuo sam sa zamjenom sata. Znoj curi niz lice, ali ja ne odustajem. Zamijenim vuru, natrag sve spojim od elektrike i reko to je to. Idem probat vužgati traktor, vura se vrti, odem do voćnjaka da vidim kaj se tamo dešava. Po povratku nova vura opet zakovala na 1000 okretaja i ni makac više. Radne sate pokazuje, kao i stara, ali obrtaje ne. Kaj sad? Imam u rezervi drugi pinjon i sajlu, reko možda je ipak u njima greška. Idem i to promjeniti kad sam već potratil dan na to. Usput se potrgao dihtung na pinjonu, a drugi nemam. Ajde rezat novi. Složim sve to i idem probat. Sad mora biti dobro. Dižu se okretaji na vuri do 1000 okretaja i opet zakuje. Nova vura, još jedno smeće od dijelova. Nisam više imao snage pa sam odustao. Na sreću imam gore namontirani i digitalni sat/vuru, ali ga još nisam iskalibriral, a čini mi se da pokazuje više okretaja nego što su u stvarnosti. Evo još jedne potvrde koliko su kvalitetni novi dijelovi.
mika
22 Ožu 2011
Ovakav sat
    20.6 KB · Pregleda: 13
Točno, samo kaj sam prije deset i više let misli da se bum v penziji bavil samo s ribičijom pak sam kupoval prute i udice. :cry:
A čamac, da ne velim brod?
Imaš praf, ni Dudek ni imel čamca... čak ni beciklina
antolo46
23 Srp 2014
Pozdrav. Zanima ne kako se kreću cijene majstora za komplet zamjenu kočnica na zetoru 6911?
