Zetor 7245 sve teži na volanu
  • Temu pokrenuo Zetor 7245
Z
Zetor 7245
Novi sam na forumu, tražio sam slične teme al ih nisam našao. Uglavnom u zadnjih godinu dana koliko je Zetor kod mene sve više je teži na volanu i neznam koji je razlog tome .:confused:
belarus 105
26 Ruj 2011
moraš malo bolje opisati kvar ,a i koju vrst hid. volana imaš.
72 45 bi trebao imati hidrostatski volan, onaj s uzdužnim cilindrom, bez orbitrola.
Razloga može biti puno ,redom:
- količina ulja u rezervaru za ulje ali i viskoznost ( možda staro ulje, probaj ga nadolijati ili cijelo promjeniti)
- stanje hid. pumpe( pritisak, protok)
-stanje hid. cilindra ( može biti da je otišla neka od 10-tak gumica koje su u njemu , to ima za kupit cijeli set košta otprilike 50 do 100 kuna, al je malo zajewbancija za promjeniti)
-još jedan razlog, možda malo banalan, ali probaj podmazat sve kugle i zglobove prednjeg mosta i poluga .
daj malo više informacija ,da ti možemo malo konkretnije pomoći.
Z
Zetor 7245
Da ima ovaj uzdužni cilindar i onaj normalno na prednjem mostu vidi se na slikama .. Za količinu znam da ima dovoljno a i podmazano je sve što se da podmazat a sad ovo drugo cemo provjerit.
    60.7 KB · Pregleda: 1,021
    65.4 KB · Pregleda: 733
zetor7245
5 Ruj 2009
imenjace vidi dali imas lufta u tim "vilama" od tih poluga sto se vezu na volan dole ispod lijeve noge , meni je imao tu lufta na tom lezaju, pa je isto teze motao ,kad uhvatis rukom za cilindar nebi smio lupkati kad ga trzas pema sebi i prema traktoru
Z
Zetor 7245
imenjace vidi <a class="inlineAdmedialink" href="#">dali</a> imas lufta u tim "vilama" od tih poluga sto se vezu na volan dole ispod lijeve noge , meni je imao tu lufta na tom lezaju, pa je isto teze motao ,kad uhvatis rukom za cilindar nebi smio lupkati kad ga trzas pema sebi i prema traktoru
Nema lufta na "vilama"
lisnik
15 Velj 2010
Uglavnom u tom slucaju je problem pumpa ili sigurnosni ventil na pumpi.Kad cilindar zeza najcesce je tezak volan kad motas u jednu stranu a u drugu je lak.
Znači podmazano je?
Prije nego raskopaš pumpu, sigurnjak, cilindar koji služi kao ublaživač i sam cilindar hidraulike (otprilike tim redosljedom koji sam napisal) provjeri dali imaš dovoljno ulja u volanu.
Tam je jedna dugačka osovina na dvije čahura, ležaji ................ Tu hoče štekati. Da bi bil da se volan normalno okreče najbolje bi bilo otkopčati cilindar pa onda probati.
Naravno i na samom volanu na dnu je jedna mazalica (koju sigurno niko nije podmazal jer treba skidati lim tam među nogama, onaj donji koji drže 4 šarafiča M5)
Evo slika gde treba ulje cureti van.
upload images
Evo i slike te mazalice.
free picture hosting
Tam među onim kablovima se vidi šaraf na koji se toči, a ujedno služi i kao mjerač ulja.
Tu je izlazna osovina i tu zna zapeči u nedostatku ulja ili se podrobe ležajevi na toj osovini.
Pošto je pod večim gasom bolje, najvjerojatnije je do pumpe ili sigurnjaka.
Edit
Zajebo sam :madmana: nevidi se
Da bi došel do tog šarafa treba skidati onaj plastični okrugli poklopac. Soriii :D
Z
Zetor 7245
Edit
jel to onaj izdignuti šeraf
koji stoji pokoso ?
Jes. ključ 22 bi trebal biti, ili 24 :scratch
Bum potražil sliku ako treba.
Z
Zetor 7245
Netreba slika mislim da sam vidio taj šeraf jednom kad sam vadio taj gumeni čep dok sam farbao taj lim
EDIT: kaj ak je pumpa kriva ?
Provjeri jel ima ulja mada neznam baš da je do toga.
To je samo jedna od mogučnosti.
Edit
Ak je pumpa, zove novu,
Probaj sa guščim uljem i na hladno bi trebalo biti bolje.
Z
Zetor 7245
Edit
Onaj šeraf on nema nikakav mjerač a ulja nema na vidiku ma da kad se malo volan proba okretati simo tamo dok je odšerafljen šeraf čuje se unutra kao ulje
Z
Zetor 7245
Evo samo da javim da se volan moze motati jednim prstom bez problema:gitarist: uglavnom promjenjeno je ulje serva i nadolijano do čepa ono kod volana :)
