Zetor 7245
Kompa
1 Kol 2014
Dao sam na popravak blok, rekao majstor da može popraviti. Kada dođe sa popravka najverovatnije ću ga prodati jer sam u međuvremenu nabavio blok.
Kompa
1 Kol 2014
Popravljen stari blok kod Očića uz njega dajem klipove i cilindre.Mijenjam sponu na prednjim kotačima pa me zanima dal se podešava tako da kada zakrenem kotače i dođu do graničnika jednako lijeva i desna strana.
Kompa
1 Kol 2014
Može neko staviti sliku kako se spaja pokazivać temperature, pošto ga nije bilo a sada sam kupio novi pa ne znam gdje koja žica ide.
Kompa
1 Kol 2014
Imam problem sa hidraulikom volana, jako teško se okreće u obe strane a promjenjene su sve spone i kučite volana.
na redu je pumpa ,
kako ja ne volim davati dijagnozu bez dokaza spoji sistem na neki valjski agregat ili na hidrauliku traktora ..naravno ako s s tim spretan i znaš kaj radiš
to ovisi o tome koliko je dovoljno tlaka za volan , ako možeš izmjeri pritsak sada dok je u ovakvom stanju .
pazi , ako je tlak nizak propuštanje može biti i u nekom drugom elementu sustava .
Za potpuni test pumpe treba je odvojiti , priključiti manometar i sigurnosni ventil ...
Kompa
1 Kol 2014
što zanaći nizak tlak, kod mene hidro pumpe rade do 300 bara pritiska pa me zbog toga zanima koliki pritisak mora biti
ja ne znam konkretno za zetora , ali mislim da imaš do 100 bara volan bi radio normalno ,
Kompa
1 Kol 2014
može slika pumpe u rastavljenom stanju ako tko ima, jer postoji za kupiti djelovi za popravak .
Kompa
1 Kol 2014
Pumpa daje 100 bara provjerio sada, spojio sam manometar na cijev koja ide iz pumpe na cilindar i pokazuje 100 bara čim upalim motor
lisnik
15 Velj 2010
Ako daje 100bara cim upalis traktor onda nesto nije u redu sa cilindrom..Tacnije ventilom na cilindru.
