ZETOR 7745
Ima još detalja koji su različiti
reeno
10 Velj 2011
poz svima,dugo vremena mi prave problem koćnice na traktoru ali nikako da ga riješim dok je traktor hladan dobro koće a što se više zagrijava sve slabije tako da ga jedva zaustavim sve sam zamjenio cilindre i lamele u trubama ali ništa nisam dobio kad se zagrije potpuno izgubi silu koćenja
fordson
16 Kol 2011
Zetor 7745, potrebno kučiste getribe i motor, nastradao traktor u prometnoj, da li tko ima ideje gdje bi se to dalo nabaviti te koja je uopće isplativost popravka.?
Cowboy
7 Velj 2011
Ako ima neki član da je iz Prijedora pa da ti pogleda kod braće Damjanović na otpadu da nema šta. Oni inače imaju samo traktore na otpadu, ali uglavnom IMT, Ursus, poneki Zetor i one neke iz 50-ih i 60-ih godina raznih marki...
To zadovoljstvo bi moglo premašiti pola vrijednosti tog traktora jer buš garant usput složil na motoru i mjenjaču generalku.
Ako limarijski nije ubit imaš traktor za idučih 10 godina bez greške
dado6340
31 Svi 2013
Ima jedan u Petrinji na njuškalu šta ima dijelove samo Zetor i Ursus. Znam da za zetorov blok 5711, 5911 traži 6000 kuna. Potraži pa ga nazovi. Ako nema nabaviti će sigurno samo je pitanje koliko će tražiti novaca. Ako budeš radio generalku znam gdje ima originalnih zetorovih sklopova a jeftinijih nego šta su u većini trgovina zamjenski sklopovi.
Kolega nedavno kupio 7745, danas malo pričali i kaže da mu ne radi hidraulik dok ne isključi kardan.
Malo mi to čudno da tako radi a i njemu stvara probleme kad radi sa npr. roto branama ili malčerom.
Pumpa je predpostavljam ispod diferencijala, unutarnja?
Najvjerojatnije je čim su razlike kad uključuje kardan.
Ja na takvog 7745 s unutarnjom pumpom nisam naletel. Misljenja sam da je nekaj neispravno.
Pump (ako je unutarnja) na takvom traktoru mora raditi sama ili istovremeno kad je kardan uključen i po mom ovde nekaj nije kak treba.
Milos5
14 Kol 2021
Zdravo, kupio sam prednju vucu za Zetor 7745 i kada sam je namestio i probao traktor kao da pomalo gura prednje tockove(kao da nisu u koraku sa zadnjim) da li je to do zupcanika u prednjoj vuci, menjacu ili u gumama mozda?
memica2
7 Srp 2020
Poz imam problem na zetor 7745 nije mi radio sat pa sam uzeo novi i sada nece ni nov okrenem zicu ona digne kazaljku do kraja i vrati imal neko neku semu kopcanja i stabi trebao pogledati ako neko ima neku info lp
9880
9 Tra 2022
Pozdrav novi sam na forumu kupio sam landini 9880 turbo 99 god naprijed su mu 13.6.24 gume a nazad mislim da su 18 4 34 da li je to ispravno ili trebam mijenjati gume jer s tim nisam imao iskustva zbog sustizanja prednje i zadnje vuce
zetor7745
10 Stu 2022
Imam problem na pogonu na zetoru 7745 kada ubacim na 4x4 pogon i pustim kvacilo cuje se zvuk iz mjenjaca kao da neki zupcanici ne ukalpaju ali kad vratim na zadnji pogon sve je ponovo u redu
Domsy
26 Tra 2021
Pozdrav svima,
Imam problem na Zetoru 7745.
Klasični servo volan, odnio sam cilindar na reparaciju jer je propišao na sve strane.
Cilindar je repariran, ali kad sam ga namontirao volan se teško mota, a kad se počne motati cilindar kao da preskoči i onda se kotači krenu motati.
Zna li netko u čemu bi bio problem?
