Zetor
FeLiXxX
6 Pro 2010
Pa ako si našao djelove tj. iglice ležaja onda je otišao ležaj a sa njim najvjerovatnije i semering. :scratch
Kako si osjetio kvar tj. kako se manifestuje?
samo rasipa ulje ostalo sve radi normalno
Cowboy
7 Velj 2011
može li se skinuti to ležište osovine? Ako je na ovim slikama možes li ga označiti?
Zetorboy
12 Velj 2010
eto šta ti je sreća, daš cijlu hrpu para za stroj, ustvari, sve šta imaš i onda rikne li kupiš pokvareno :-((
Miško 007
Bolje je kupovat starije traktore puno su kvalitetniji nego ovih novih generacija...
Cowboy
7 Velj 2011
A tako nam je svima koji kupujemo polovne strojeve. Za očekivati je da se nešto prije ili kasnije pokvari. Sreća pa dijelovi nisu skupi.
Z
zetor4718
ma ja znam dosta "budala" pa im se posreći da kupe dobar traktor.što se tiće šarafanja nevolim ni čuti za taj pojam,još kad se od dijelova deformira kao u ovom slučaju ja poludim.meni je semering za dva mjeseca malo poglodao poluosovinu u reduktoru tako da sam to morao navarivat i nosit kod tokara a to je napravio jedan usrani semering...
Cowboy
7 Velj 2011
@zetor4718
Kako ti je semering uspio "pojesti" osovinu? Jesi ti siguran da je to semering napravio?
Z
zetor4718
@zetor4718
definitivno sam siguran,ležaj se malo otpustio i počelo je kvasit.promjenio sam ga i opet je kvasilo ponovno skinuo i vidile su se male ogrebotine dovoljne da kad se ulje ugrije da curi.evo hvala bogu sad je sve ok!koliko sam čuo da semerinzi to znaju radit.meni je to isto bilo čudno da plastika takvo što napravi,ali eto sve je moguće.
To je normalna pojava
fićona
29 Kol 2010
horal je širi veči razmak između zadnjih točkova,
odma da pitam danas sam na zetoru kočnice slagal
i leva mi kasnije primi dok papučicu bolje stisnem a desna mi prije vlovi i onda dok njih spojim levu nemrem dost stisnuti i leva mi ne koči
toma 3340
1 Svi 2011
horal ti je namjenjen za veće nagibe i padine za strme krajeve ili za šumu on ima veći razmak zadnjih kotača te mjerače nagiba
Zetorboy
12 Velj 2010
trebaš samo mehanizam uštelati
FeLiXxX
6 Pro 2010
nakon sklapanja zetora u diferencijal smo nasuli neko ulje hd 46 sad ne znam da nije prerijetko s tim da radi multipower na njeg ???
Fičo, koji je zekan u pitanju ?
fićona
29 Kol 2010
ček to se štela prek španeri ili nečeg sličnog da papučice denem u isti položaj nisam ništ gledal ispod samo sam ozračil njih i leva neče prekasno lovi a desna lovi kaj luda pa mi je čudno kak vezda neče
Sagni se ispod, povuci prema nazad zaštitne gumice sa glavnih kočionih, otpusti kontra matice (ključ 13) i poštelaj sa onim štangicama koje guraju u klipiče na glavnim kočionim. Zategni kontra matice.
