Zetor
ivac
29 Lip 2014
Gdje ima za kupiti takvo gaziste za stepenicu, kak je cijena, il je to sa crnog trzista
VuckoH
11 Svi 2015
ma njemu bas trebaju utezi, i kombinacija 2.5 m ga jako dize
Koliko taj traktor ima bez utega kila ? Oko 5 tona ?
Treba kod traktora pazit da su RD i sijačica adekvatni za taj traktor tj da mu nisu preteški, a sa 120ks bi trebao radit s 3 metra kombinacijom bez brige.
Sto se sijačice tice u kombinaciji, kome su amazone teške trebao bi probat s isariom jer je skoro 150 kila lakša od amazone u 2,5 metra.
Nas 539 daleko lakše nosi isariu 2,5m nego olt gamu 18 jer samo 350kg ima isaria.
MrSima14
3 Ožu 2013
Bez gornjih svjetala.
Sa gornjim svjetlima.
Meni zadovoljavajuće.
Tinmark
7 Velj 2016
Ja sam imao 7340 i rotodrljača vogelnot 2,5 m i amazona sijačica i stavio mu 400 kg utega ali jedva je to nosio,
<zetor>
25 Lis 2012
Imam jedan "problem" sa zetorom 4712 , nakon par sati rada kada se ugasi na crijevo od hladnjaka izbaci oko 2 dcl vode sto bi mogo biti uzrok tome ?
Prevelika količina rashladne tekučine ili treba čep hladnjaka novi.
ako je tak netko ju doljeva ..?
Termostat?
Ako je novi ne znači da sve na njemu valja!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Probaj ne nadoliti do vrha neka ta dva decilitra fale.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
<zetor>
25 Lis 2012
Vode/antifriza ima oko 1 cm od saća kada to izbaci , onda dolijem do početka cijevčice i tako opet.
<zetor>
25 Lis 2012
Ok probat cu tako. Za svoje 42 godine nikada nije zakuhao , prosle godine je poceo dizati temparaturu nakon 1 sata posla i kupljen je novi hladnjak od tad normalno.
gogo
10 Lis 2012
Taj 1cm od saća ti je normalno,ništa ne dolijevaj. On nema ekspanzionu posudu,i kiler nikad nije pun do vrha.
Samo nalij 2-3cm iznad sača,stavi drugi čep i kontroliraj.
Iz osobnog iskustva... napunis pun kiler do cepa. Radis s traktorom normalno sve poslove i on izbaci sve sto mu je visak. Tako sam i ja stalno nadolivao vodu i cudio se ko pura dreku kako stalno trosi vodu, a on kad nabije temp stvara tlak pa baca na odusak sav visak vode. Ne treba ti ni novi cep, ni termostat, samo gas. Tu i tamo pogledas jel ima vode, al ako nigdje dalje ne curi i ne dize temp. Nemas se zasto sekirat, ako ja nemam a sistem hladjenja mi je bio hrdjav kao da je unutra bila slana voda xD
gogo
10 Lis 2012
On misli da mu ne treba novi termostat. Ali dobro bi ga bilo zamijeniti tu i tamo,košta par kuna,a može zahebati motor.
Pa ako dize temp i blokira termostat onda treba. Meni je blokirao termostat pa sam ga mjenjao u suprotnom nebi... Slazem se da more zahebat motor al ako termostat dela kako treba cemu mjenjanje, osin eto preventive.
