Zetor
Darebn1
12 Svi 2016
Narucio sam vec novi. Oko 500 e izadje. Ali sam mislio mozda bi se i ovaj stari mogo popraviti pa neka stoji. Problem je sto je traktor iz CH uvezen i idu ovakvi sinhroni. Oni obicni su malo vise od 200 eura.
mika
22 Ožu 2011
To je bila serija u ono vrijeme kad su sa John Deerom nešto kemijali.
bornakutina
5 Tra 2010
Zetor 7211 baca vodu na cep od kilera kad se otvori vj su brtve na glavama otisla ali ima drugi problem pusi plavo na odusak zasto karike se stisle zapekle ? Ulja nema mozda kap. Na auspuh je dim normalan nema bijelog dima.
Slika
    150.6 KB · Pregleda: 32
Možda je pukla piksa.
Glava dole i puno stvari bu jasnije.
mika
22 Ožu 2011
Tražim ako netko ima ili znate nekog ko ima za prodat neispravni razvodnik hidraulike(kocku) od zetora 5911, 6011,7011,ili bilo koji 4 cilindra stariji zetor.
Borisllav360
1 Srp 2017
Jel moguće da na Zetora ne odgovaraju gume 12.4-24 ako su nazad 16.9-30 a prije su bile naprijed 11.2-24.
Borisllav360
1 Srp 2017
Mislio sam na to dali je moguće da 12.4-24 guma ne odgovara na 16.9-30 zbog prenosa, jer znam da 11.2-24 odgovaraju na 16. 9-28 i 16.9-30.
Pitanje je unutarnjeg prijenosnog omjera. Ne znam koji je na kojem traktoru pa ti nemrem reći.
Borisllav360
1 Srp 2017
Koliko znam na 7245 može ta kombinacija guma 12.4-24 i 16.9-30, a brat neki dan stavio isto tako na 6340 PLUS i kaže sad traktor ne ide kako treba, guši motor i iskače iz brzina.
Lako provjeriš na šodranom putu.
Ako prednje kopaju, onda su kotači preveliki.
Koliko znam, 7245 ima češki most, a 6340 bi mogel imati Carraro.
Borisllav360
1 Srp 2017
Na ovom 6340 je isto Češka prednja vuča i sad prednji točkovi kopaju, nije uskladjen prenos, mora sad ove nove gume vratiti i uzeti opet 11.2-24.
Bananko
1 Kol 2019
Neznam da tapiciram sjedalo na 4712 spuzve opce nema a za guzicu podmecem jastucice a leda ubiju na ono tvrdo i jel neko zna ko to radi, ili ak je neko uzimal novo sjedalo ono "unirvezalno" jel udobno jel pase na zekana i jel isti polozaj sjedenja
Takvo sjedalo više nikad nigde nebuš kupil kakvo sad imaš.
Moj savjet ti je da tapiciraš staro ma kolko da košta.
To ti može odraditi bilo koji tapetar koji radi namještaj
mika
22 Ožu 2011
Ak je ona "kahlica" gore onda ima za kupiti bilo je nekih 140 kn. Ima i za ono sa dvodjelnim naslonom mislim da je frend plačal 240 i 270 kn komad.
Ova univerzalna,pogotovo ova jeftina,izbjegavati u širokom luku,nama nosili u firmu za viljuškara i traje dva mjeseca i sav onaj skaj popuca i izađe spužva,poviju se svi sistemi amortizacije,uglavnom dok nismo pukli i tražili Gramer sjedalo stalno smo dobivali ta sranja,a o načinu sjedenja u njemu da ne pričamo,samo si klizao sa njega
nedimnedim1
3 Tra 2021
pozdrav svima. Prilikom rada od udara prednje vjetrobranskostaklo napuce na traktoru.zna li ko kako sprijeciti dalje pucanje stakla
bole1994
16 Lis 2011
Zetor Proxima 100 nakon 2-3h rada prilikom dizanja hidraulike zuji pumpa,jel se to nekom desavalo?
Traktor je fakticki jos nov oko 400rh,ulje i filter u hidraulici su fabricki jos nista nije mjenjano
