Zetor
Morat cu ga probat ponovno upalit pa da vidim, a ako ima bjelog dima, jel to lose ?
Je, znači da ima nafte ali nema ju kaj pripaliti, tj navjerojatnije nema kompresije.
Matej936
15 Ožu 2009
Danas smo ga palili, bilo je toplo i upalio je odmah....
Sta bi sad bio problem da po hladnom nemoze upalit ? Nafta ?
alenvw
6 Pro 2009
Sta bi sad bio problem da po hladnom nemoze upalit ? Nafta ?[/QUOTE
najvjerojatnije kompresija kako kaže muhaničar
Cowboy
7 Velj 2011
Ja 69-ku kad je debeli minus palim uz pomoć ovog malog brenera:
Namjestim plamen na ovu cijev odakle kompresor uzima zrak, tako da plamen ide direktno u usisnu granu.
Uz pomoć čoka i ovog brenera pali bez problema :gitarist:
fićona
29 Kol 2010
ja svojega maloga zekana palim z onim fenom kaj se skida lak dole denem ga na najjače i parput okrene i pali pila a bez njega akumulatora potrošim celoga :weedman:
Bosonoga
30 Ožu 2010
Neznam što je s tim vašima Zetorima u mene iako je stari u pali i po najvećem minusu nakon 10 sec. Samo dobar akumulator, nikakvo zgrijavanje, normalno stisunt dekompresor.
alenvw
6 Pro 2009
kaj ima dekompresor
Cowboy
7 Velj 2011
Kod mene je motor već odavno zrio za generalku, ni ljeti neće upaliti bez čoka.
bole1994
16 Lis 2011
i ja isto nerazumijem te vase zetore u mene 5911 1980 god.nikad nista nije radjeno na traktoru,u po zime samo cok i pali nakon par sekundi verglanja
nekopristim nikakve brenere niti fenove,niti iskljucujemem hidraulicnu pumpu kao sto neki rade
fićona
29 Kol 2010
zato kad nije imal vjerovatno posla pa je još sve novo u motoru :D
a zezam se :partyman:
e da imam pitanje
na zetoru 7245 ostala je prva vuča uključena,jel to tam dolje v kučištu se ručica otpojila ja tak pretpostavljam
Bosonoga
30 Ožu 2010
kaj ima dekompresor
Misilio sam na dugme na boš pumpi. Njegov stručni naziv je tzv. pridodavač goriva ali kod nas jse ustalio naziv dekompresor. Mislim da to neki ovdje zovu ćok, sad da li je to ista stvar nemam pojma.
Cowboy
7 Velj 2011
e da imam pitanje
Pa ovo za posao si u pravu. Zavisi koliko i šta traktor radi u toku godine. Nije isto ako samo kosi, grabi i vuče prikolicu ili ako silira, bere, balira itd. Inače mislim da "solci" manje satiru motor nego duplaci.
Što se tiče te prednje vuče, može biti da se nešto otkačilo, kako ti kažeš. Međutim kod mene na 6945 se prednja vuča uključuje preko kandžaste spojnice, nešto slično kao blokada diferencijala, a čini mi se da ona ujedno djeluje i kao neka vrsta osigurača od preopterećenja. A tu spojnicu ako se dobro sjećam, isključuje opruga. Neznam dali je na 7245 isti takav princip. Ako jest, onda se bojim da će prije biti da je nešto puklo, nego da se samo ručica otkačila.
Cowboy
7 Velj 2011
Kod nas se zove "čok" a isto je što i "dekompresor" znači dugme na boš pumpi koje zakreće elemente pumpe i tako povećava količinu goriva prilikom paljenja.
bole1994
16 Lis 2011
pa da vam iskreno kazem moj zetor radi sve ali u poslednje 2-3 god.plug,spremac,tanjiraca,kosacica,sijacica,silo kombaj,spartac,berac
al neradim ja to nesto puno radim svoje zemlje mozda jedno 250 duluma i ono ostalo sto idem u uslugu
traktor sam kupio prije 6 godina i uvezen je iz svicarske,neznam tacno kolko je imo sati,a neznam ni sad posto mi neradi sat,a itad je radio sve osim sijacice,silo kombaja i beraca ali mozda jedno 80-100duluma
bole1994
16 Lis 2011
evo sad nesto kontam i nesto skonto samo neznam dal je to moguce izvest
pa mi pomozite,gledam sad sliku usisne grane na cowboy-evom zetoru iskontam bil se kako mogli ugraditi grijaci u usisnu granu npr.od golfa ili bolje je mercedesa posto su veci.samo neznam kaki je materijal bil se mogao urezati navoj.
kako sad vi kontato moju zamisao bil se to moglo kako izves
Bosonoga
30 Ožu 2010
Neznam zašto će ti grijač na Zetoru. Ako mu motor imao valja mora da plai kao mina , neovino o vremenu da li je hladno ili toplo.
Od toga tvojeg kontanja nema kruha ;)
Materijal je aluminij
bole1994
16 Lis 2011
pa neznam ni ja,u mene pali ko mina bez ikaki problema
al u djeda u zetora 4911 malo slabije pali,ustvari u njega pali ko mina kad je toplo,al u njega nest neradi cok,pa sam mislio nest da izvedem sa grijacima
al vidicemo sta ostali misle
e jebiga onda aman da sam dzabe konto :p ,al nema veze zar se nemoze urezat navoj u aluminijum :?
Kak se nebi mogel, ali je problem kaj ti navedeni grijači nebi imali pravilnu funkciju, kontaš?
