Zetor
Nik89
22 Velj 2022
Pošto nisam vozil traktor duže vrijeme sad ovaj vikend dok sam ga vozio malo kao da vuće desno. Dal je to do špura ili treba na cilindru nešto. Ovo za cilindar sam negdjer pročito ali se više ne sjećam.
karlom
8 Sij 2013
Donja kuka složena. Ne znam zašto Zetor tako nije zamislio. Najjednostavniji način. 20250131_164527.jpg 20250131_164519.jpg
Lijepo, ali ima nekoliko nedostataka:
- Kuka je predaleko van: morala je biti bliže diferencijalu
- Većina prikolica (ak nije IMT) ima okreno rudo , pa je bolje da su dolje samo ušice.
Ukratko, na ovo zašarafljeno, trebal si samo zavariti poprečni komad i ušice na njega, tak da ne bi trebal tu kuu skidati niti bi smetala plugu ili nečem sličnom
Visina od tla bi trebala biti oko 400mm, a to vjerujem da je.
karlom
8 Sij 2013
Za okretni kuku si u pravu,ali vjeruj kad teret stisne nema okretanja osim ako je prevrtanje. Nije predaleko van jer sam probao. Za sad ne smeta ničemu teorijski mjereno metrom. Biti će praktična proba. Kad bi zavario samo ušice savijalo bi se (isprobao i preblizu traktoru) ,visina je 370 mm i to je OK.
Nik89
22 Velj 2022
Okretala se bude, bar se meni okretala ali sam onda napravil osigurac da se više neokrece. 414807.jpeg
Ja sam samo probušio dvije nove rupe. Malo je viša kuka ali iskreno paše mi. I za moju tehnostrojku mi baš odgovara da je dalje od traktora jer ima dosta kratku rudu.
karlom
8 Sij 2013
Radio sam na malom Ursusu. Ne skidam ju nikad i ne smeta ničemu. Samo mi se čini da bi trebala biti malo više van.
    66.2 KB · Pregleda: 24
    52.3 KB · Pregleda: 24
    32.1 KB · Pregleda: 24
karlom
8 Sij 2013
Okretala se bude, bar se meni okretala ali sam onda napravil osigurac da se više neokrece. View attachment 79167
Probao sam i to,ali bilo mi je pre visoko. Tada sam samo na te nove rupe produžio sa nosačima.
Kad izgubiš klin i prikolicu nakon toga, buš se sjetil ;)
Pogledaj koliko je blizu originalna automatska kuka. To bi trebala biti mjera...znači nekih ~250mm unutra.
Na većem traktoru imam kuku izvlećenu van, manje od te, pa ga ziba po cesti. Na žalost, ne mogu ju povleći više unutra, iako bi rado.
Zasto kod prodaje Zetora prodavači skidaju poteznicu?
Jednostavno: zato da ju mogu poslije još jednom prodati ;)
Ja imam ono polusranje za kapčenje , užas, nije mi to leglo, pogotovo nakon fercove poluatomatske kuke. Ali kad vidim koliko traže za origigi zetor kuku, muka mi je. No, na kraju ju budem primoran kupiti jer mi je truga već dva put opala. Ovo kaj je Zj ukazal na udaljenost kapčenja je u pravu. Treba slijediti originalne mjere proizvođača inače nije to to. Pogotovo za te jednoosovinke koje ti pod teretom lako osove traktor ako su predaleko kapčene. 5-10 cm sigurno igra ulogu u ponašanju traktora.
Ivan KC
Prednje gume original, a zadnje vec mijenjane na 2200 sati?
Po tome se odmah moze vidjeti da je neko muljanje.
A i iza gdje je poteznica i poluge je previše pohaban za tak malo sati.
Taj ima 5 tis rs, ako ne i više.
<zetor>
25 Lis 2012
Prolazim kraj njega svaki dan. Izgleda uredno s ceste. Ali koliko vidim nema klimu. Treba vidjeti uživo jel se radi o tim satima i kakve su to gume na njemu. Kod nas je dolazio s drugačijim gumama po meni...
Veli on meni da ga je kupio od vodovoda , promijenio zadnje gume i prešpricao . Sati su i meni sumljivi
