Zetor
Pozdrav.
Kolegu zanima gdje se na zetoru 6911 nalazi broj šasije? Godina je 1981 i kabina je ona velika za njemačko tržište.
Molio bi pomoć 😎
Tomas89
23 Kol 2019
Pozdrav svima
Imam problem sa hidraulikom zetor 7340
Dakle poluge ne podiže uopće,također ni prikolicu ne kipa
Jučer je sve radilo normalno,danas ga upalio nista ne reagira hidraulika,osim što sam primijetio danas ispod traktora malo ulja na betonu odnosno iz magneta od pumpe hidraulike,inače nije curilo
Ulje novo stavljeno prije 8 mjeseci,novi filter hidraulike,ulje na max
Šta bi moglo biti o odakle krenuti?
Po svemu sudeči nema tlaka.
Moja je predpostavka da je iz nekog razloga pukla spojka na pumpi.
Daky5555
19 Stu 2019
Pozdrav, moze li mi netko objasnit razliku izmedju zetora 6911 i 7011, koliko znam 7011 se je radio do 85 god i do tada je bio dobro opremljen, siroka grijana kabina prednji amortizeri, servo itd i relativno povoljno se moze naci dok ovaj 6911 zastario izgledom, uza kabina proizvodio se i u 90-ima i takav dosta je skuplji, snaga bi trebala bit priblizna, eto ukratko me zanima razlika jer mi treba traktor od oko 60-70 ks pa razmisljam i zetoru?? I jos jedno pitanje, moze li 7011 radit s plugom okretacem bez dodatnih preinaka?
nedimN
24 Ruj 2020
Oba su opake masine i sposobne. A za 6911 da se proizvodio u 90-im tesko ja mislim do 1980. , jer je to serija prije ovih 5011,6011,7011. Ja mislim da su cak isti motori 102x110 , ali je 7011 mnogo bolje opremljen sa kabinom i grijanjem i naravno mjenjac u podu.
Borisllav360
1 Srp 2017
Postojali su 6911 do 90 i neke jer su se sklapali u Indiji valjda. A oba su ekstra mašine, i mislim da je 69 imao obe originalne kabine tj, Češku i Slovačku kao i 7011, ja bi lično izabrao 7011 zbog tapacirane i grijane kabine.
nedimN
24 Ruj 2020
@Borisllav360 jel kod tebe ona plocica sa strane na ceskom ili nekom drugom jeziku , kod mene je na francuskom i nasao sam podatak da druga brzina nije na istom mjestu na ceskim i i modelima za izvoz.
Borisllav360
1 Srp 2017
Kod mene je na Češkom i druga brzina je gore gdje treba biti. Da za izvoz u neke zemlje druga i treća su bile zamjenjene.
Daky5555
19 Stu 2019
U obzir dolazi samo 7011, ovaj 6911 sam vidjao po oglasima i 93-94 god. Oba imaju ako se ne varam 65 ks, kakva im je potrosnja i opcenito sto bi vlasnici naveli kao mane ili vrline i ovo za hidr. okretanje pluga me zanima?
Ako netko zna da li je to normalno,ili bi se dalo poboljšati
Zetor 4340 sa originalnim volanom sa orbitolom
Kada radi na malim obrtajima motor i ako hoću nabrzinu smotat volan ne ide kao da mu fali protoka,ako malo dodam gas onda ide lijepo,dali je to do nekih tlakova u sistemu ili protoka pumpe
Netko mi je jednom spomenuo da bi se to moglo naštelati?
