Zetor
4 Lip 2019
Imam jedno malo cudno pitanje😅...
na zetoru 6245 na ručnom gasu čuo klik koji je označavao ler gas, sad je odjedamput nestao.
Da li možda neko imao takav problem?
Možda je pukla opruga na utvrđivaču, treba rastaviti.
Čestitke. Samo da pitam da li sa uključenom šperom možeš i skretati ili se mora voziti ravno? Pretpostavljam da može, ali bolje da pitam.
Borisllav360
1 Srp 2017
Može naravno smotati do kraja u bilo koju stranu bez problema, ne smeta to ništa. Špera je sada stalno uključena kada je uključena i prednja vuča, mada i kada je isključena opet oba točka se jednako okreću, ne može više ono da jedan stoji a drugi da se okreće.
RYOU
31 Lis 2015
Danas sam se malo zabavio oko traktora. Plan je bio da skinem crijeva od goriva kako bi sutra dao izraditi nova. Međutim bilo je zanimljivije nego sam očekivao. Morao sam skinuti rezervoar pa usput odlučio da ga očistim. Kod zadnje litre goriva je ispao takav grumen taloga da mi je zaštopao lijevak. Nisam se sjetio odmah uslikati ali na slici se vidi prljavština nakon trećeg ispiranja i stanje grubog filtera iz rezervoara. Zadnja slika je dosjed za bakarnu podlošku na ispustu kučišta filtera goriva. Izgleda da bi tu moglo biti problema sa zrakom jer kučište nije originalno i očito je mekan materijal pa se oštetilo kod stezanja. Sutra ču ga odnijeti tokaru da to poravna, jer ovo je kao neki konus, što mi isto nema smisla da ide bakarna podloška na konus...
    37.6 KB · Pregleda: 31
    38.5 KB · Pregleda: 31
    26.5 KB · Pregleda: 31
mika
22 Ožu 2011
Tu na filter ti nejde bakrena podloška nego na taj vijak ide čelična pločica a na njega gumica koja sjeda u konus na kućištu.
RYOU
31 Lis 2015
Tako se i meni učinilo. Probao sam na nosaču kučišta filtera staviti gumicu da vidim kako bi legla pa sam skužio da bi ju vijak prožvakao. Nosač je na slici i on je zdrav, bez oštečenja. Sa podloškom/pločicom bi bila druga priča... Moram pogledati da li imam takvu podlošku ili dati napraviti, kako god moram kod tokara... 🙃
    90.4 KB · Pregleda: 21
RYOU
31 Lis 2015
Paljenje riješeno, pali kao mina. Dok sam ozraćivao hvata i na tri klipa hoće da sastavi. Majstor što mi je izradio crijeva tvrdi da su i ona popustila jer se svako oko na krajevima vrti, ja sam mislio da je to original. Znači puno toga je bilo problem. Nego jel zna netko koji je ovo senzor sa desne strane na dnu pumpe visokog pritiska? Jer sam dok sam radio skužio da su žice odrezane...
    40.8 KB · Pregleda: 45
    60.5 KB · Pregleda: 45
Stari
20 Stu 2019
Pozdrav svima!
Jedno pitanje za iskusne i one koji znaju: Traktor Zetor 4340, zamjenio bi zadnju kardansku osovinu (zubi dosta potrošeni)pa me zanima kako, da li se to može zamjeniti izvana i li se mora otvarati mjenjač?
lp
mika
22 Ožu 2011
Pozdrav svima!
lp
I spustiš ulje skineš četiri šarafa koje drže nosač semeringa i spukneš sve van.
jlukaci7
1 Velj 2012
Pozdrav svima!
lp
Dok to skineš osovinu navariš sa kromovom elektrodom ono gdi je zaglodano i sa malom brusilicom obradiš da ide kardan ponovo na osovinu bar sam ja tak napravil na svom 4911 i eto več drži par godina
4 Lip 2019
Pozdrav svima!
lp
Na 11/45 serijama je osovina šuplja i unutra je vijak. Mislim da ne treba ulje ispuštati za to i da se može izvana.
mika
22 Ožu 2011
To imaju neki sa 540/1000 okretaja kardanom, Al opet ne svi i nema veze dal je 11/45 ili 40serija..
Hurki
20 Tra 2013
Pozdrav narode. Da li je moguće složiti na 5245 2*2 izvoda za malčer i sl.
Trenutno imam jednu ručicu u kabini , cijev nije namontirana, moram je zašarafiti. Mislio sam tu jednu koristiti za kipu , a ove 4 ako se mogu za malčer
