Zetor
Ako je jako poštopan i fali ga koji dio obavezno novi. Ako ne, peri.
Mada, sad gledam cijene. Ta trava košta 6 eura komad (znači treba 12), a kompletan filter 55 eura.... u kakvo bescjenje je to došlo...
Nik89
22 Velj 2022
Kod rastavljanja češkog mosta da li na nešto posebno treba obratiti pažnju? Procurio je semering na reduktoru pa usput cu onda zamjeniti sve semeringe , ležaje i križe kardana.
Hass
1 Srp 2019
Bok, procurila mi je vodena pumpa na onu rupicu koja valjda i služi da tamo procuri 😂 dali je bolje ovu staru originalnu reparirati ako ima set za reparaciju ili kupiti novu, nova mi je nekako pre jeftina pa sumnjam u kvalitetu ili ako netko zna gdje kupiti originalnu, hvala radi se o zetoru 7340
Nekad davno je bila rasprava o tome da li reparirati staru ili kupiti novu. Bio je jedan forumaš koji je zagovarao reparaciju. Kako dobro napraviti reparaciju i kakva je garancija da će takva pumpa durati jedno duže vrijeme? Ja sam uvijek za varijantu kupiti novu, čim kvalitetniju i biti miran. Nisu to tako veliki novci u pitanju. Kakva je kvaliteta novih i tko ih proizvodi? To je pitanje koje se sve češće postavlja, a odgovori baš nisu previše pozitivni.
Ja sam najpametniji :mad:,, kod mene je isto tako riknula,, i ja kupio novu,,neku Indijsku,, i smontiro,,,
AlI,, kupio ja elemente i repariro onu staru,, bem joj sunce ova nova Indijska već godina neće da rikne ko u inat:ppozdrav:
Ghost
10 Ruj 2021
nekad davno ja sam pokušao reparirati, 2-3 puta mjenjao semeringe i ležaje svaki puta to trajalo po 3-4 mjeseca, kupim novu "no name"-6 mjeseci, drugu istu opet 6 mjeseci, original 4-5 mjeseci....uglavnom u cca 3 godine promjenio 7-8 pumpi...i onda kupim neku najjeftiniju i evo je već 15tak godina nikakvih problema. Moj prijedlog bi bio kupi novu.
Kak to tak jeftino ? Za 6340 sam platio 850 kuna prije 6-7 godina. Još uvijek je na svom mjestu. Nudili mi neku našu domaću i ovu kao češku.
DamirV
10 Lis 2022
Pozdrav.Išao sam mjenjat ulja na zetoru i ovi komadi su dotekli van.Ispust pod broj 2.Zna neko od čega bi to bilo?
    22.5 KB · Pregleda: 26
    41.4 KB · Pregleda: 26
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz danas kada sam skidao bosch pumpu vidio sam neke brojeve na bloku motora, ispod bosch pumpe. Zanima me od čega su brojevi, pošto broj motora piše iznad anlasera na ravnom dijelu ? 20240203_143558.jpg
