Žica i ankeri za vinograd...šta uzet?
marijankupa
poštovani
molio bih vas da izmjenite svoja isustva
stavljam žicu u vinograd neznam više koju bi .imam opcije plastična, jeli pouzdana
metalna tri put cinkana tanka ili debela''????
hvala :scratch
saran2806
Re: žica za vinograd...šta uzet?????
jel imas pravi vinograd ili samo kuci koji red?
ako je pravi vinograd onda nemas racuna stavljati plasticnu,
ide ti 6 zica po redu prve 2, od dolje prema gore, debele a onda idu parovi po 2 zice to idu tanke jer one samo drze lisce, nije bas tako ali je lakse za objasniti sto drze, a ove dvije debele nose luce i sav urod, tocnu debljinu nisam siguran ali to mozes lako saznati
nije puno a valjda ce pomoci
T
Tomazy
po meni najbolja solucija o čvrstoči iste netrebam pričati
marijankupa
hvala
ma imam nekoliko, 700 komada kad posadim mali preostatak.. bjelo vino uglavnom
nije puno ali je nešto
laški rizling
renski r
muškat
kraljevina
ja sam stvarno neznam iz kojeg razloga na tu plastičnu žicu al vidim sad da nema smisla. uzet ću ovu tri put cinkanu ili grijanu normalnu 2.6 mm ili 2.8
i bit će nadam se ok
zwer
15 Ožu 2010
ovo gore je 7,2 eur po kg ak dobro vidim jel?
kolko to onda ispada po metru? odnosno kolko tog ide u kg?
T
Tomazy
zwer kaže:
da, kolut je 15 kg ili 108€ odnosno 0,075 € po metru
I
Ivan_Kos
ako nemas love i ako imas puno vinograda inox zica je kod nas jos definitivno preskupa varijanta ali vrijedi, to je istina. kod mene u obzir dolaze vruce cincane vise puta (obicno 3) ili pocincane zice. plasticne i te nove pizdarije nisu bas najbolje jer lako pucaju (kad rezes, beres, itd.) a i upitna im je trajnost i godisnji %tak istezljivosti..
prve zice ti trebaju biti svakako deblje, minimum 2,5 ali to ovisi o uzgojnom obliku i lisnoj masi i rodnosti vinograda kao i razmaku sadnje izmedu trsova.
ako ides na kordonac zica debljine 4-5, jednokraki guyot 2,5-3, dvokraki guyot 3-3,5.
ostale zice obicno idu u paru i one samo drze mladice i lisnu masu i obicno su dovoljne 1,5-2,2, vise nema potrebe.
ako jos nemas zicu provjeri firme Univerzal u Zgu i robnu kucu BAMT iz Maca kraj Cakovca mislim da je, ja sam tamo uzimao 2005. i to 2,5 tone 3x vruce cincanu i zica se pokazala odlicnom!
nadam se da sam pomogao, pozdrav.
zbalija
21 Stu 2008
Ivan_Kos kaže:
Ivan_Kos BAMT iz Mača ti nije nikako blizu Čakovca
Mače ti je bliže Zaboku, a pored je Poznanovca.....
baš ste geografski navudreni , Mače je pored Zlatara , Zlatar je blizu Zaboka , kroz Zabok prolazi pruga koja pak ide skroz do Čakovca
I
Ivan_Kos
zbalija kaže:
Ivan_Kos kaže:
ma dobro, nije blizu cakovca, nema veze ali uglavnom je bamt iz maca.. :mrgreen:
josix
8 Stu 2010
evo da ti iz prve ruke dam informaciju, plastična žica se jedino lakše precvika sa škarama kad si u :partyman: stanju...
trajnost 20 godina sigurno, a dam se kladit da i vise bez problema, jer moja ne pokazuje nikakve znakove zamora materijala a imam ju od 1996 godine. napinje se svakih 3 godine svaka zasebno, a za plastičnu žicu je najbolje na početku reda imat sidrište i španer, pa stup malo nategnut svake godine, jer je početni stup više kriv za labave žice nego sama žica (bar kod mene)
A ova pocinčana ti zahrđa kad tad i pri napinjanju može puknut i pali na suncu stabljiku jer se ugrije...
outlanderzg
1 Sij 2011
plastificirana inox žica...
Kaj to postoji? Ne vidim svrhu kad inox ionako ne hrđa? Po meni je najbolje staviti običnu pocinčanu žicu jer i ona može bez problema izdržati 40-ak godina, a po procjenama struke nakon 30 godina vinograd više nije komercijalno isplativ (pogotovo na ovim, novim podlogama) tako da ne vidim svrhu postavljanja inoxa
Nemojte me baš jako popljuvati :axe:
outlanderzg
1 Sij 2011
Ankeri-sidra pomoć
Jel neko zna gdje su ima povoljnih ankera za kupiti, ili ime nekog bravara koji ih povoljno može napraviti. Redovi su dosta kratki (oko 40m tak da ne trebaju biti pretjerano jaki). Ako znate bilo gdje u kontinentalnoj Hrvatskoj.
brle
Pitaj u Me-Ga ing -u Oni su povoljni što se tiće žice a i ankera, kupovo sam za protugradne mreže
