Zmaj
Sretno na otvorenju sezone..
Dobro ga podmaži, ima mazalica na svakom dostupnom i nedostupnom mjestu 😂
Provjeri gumene lopatice na elevatorima, da nisu potrgane il pojeđene od strane glodavaca. Isto ko i cerada naprijed kod trumlina. Digni heder i zavuci se ispod pa pogledaj, iznad motora ti se nalazi. Drže ju 2 šipke, razapetu ko zastavu.
I stavi neku mrežicu na usisnik zraka, ovako će ti svu pljevu vući na zračni filter.
I obsvezno četka u kutiju s alatom, svako malo očisti ono preforaciju oko kilera 👍
I naravno polako s njim 😎
Viduka OPG
23 Velj 2019
Evo konačno smo prepeljali Zmaja k meni. Da podsjetim:meni treba za tri rali godišnje jer mi je gotovo više i nemoguće naći kombajn koji bi mi to išao vršiti, i to još na 4 komada. Ćovjek se prestaje baviti polj. pa ga je htio spiliti a veli da dobro radi. Isprobali smo ga i sve mu radi, a za moje 4 rali odišnje valjda me bu poslužil. View attachment 50900 View attachment 50901 View attachment 50902
Jeli ljuta zvjerka krenula u žetvu, ajde malo slika
Viduka OPG
23 Velj 2019
131 iz 92 nije, jer se prestao proizvoditi mislim ta 79-80,a dali to 131 ili 132 to ćeš znati po tom dali ima kvačilo ili nema, a ako je 92 godište onda je to već zmaj 133
I 131 su svi bili vrećari mi se čini. Tek nekolicina pretsđeno u bunkeraš. I nisu imali kuplung, to je točno..
I bili su jako spori, najsporiji od svih zmajeva 😅
gradskikauboj
14 Sij 2010
Evo moj Zmajo odradio prve dvije rali, i sve je super, odradio bez greške, samo mi jako slabo čisti. Stavio sam vjetar na najjače ali bez poboljšanja. ostalo ništa ne bih dirao, jer radi ko vurica. Kako da to poštelam?
Donja su fiksna i mjenjaju se po potrebi. za ječam veći fi rupe, za pšenicu manji.
A gornja petersonova su štelajuća, al su na većini potrgana pa su giksirana u jednom položaju..
Nemoj pretjerivati s vjetrom. Odletit će i dobro zrno..
Jel tjeraš pun gas? Kako je korpa stegnuta? Kak izgleda varijator trumlina? Iznad desnog kotača ti se nalazi
karlo.bozic
27 Svi 2011
Mooomci, ima ko ideje zašto puca zitni heder na zmaju? Puko je na dva mjesta na strani pogona kose.
Jedna pukotina je na "sasiji" hedera gore kod bocne pogonske remenice, a druga na onom limu koji sluzi kao nosac pogonske osovine za kosu. Heder je 4.20m.
U kakvom ti je stanju onaj ekscentar za pogon kose? Treba to piksirat pa se vibracije i udarci smanje 👍
gradskikauboj
14 Sij 2010
Zaboravio sam napisat da ima dosta vrhova klasića koji nisi izvršeni. Trebam li stegnuti ili raspustiti korpu?
jd4755
27 Lis 2007
Ima dosta sorata pšenice koje se jako teško izvršavaju i uvijek ostane tzv obuvenca
gradskikauboj
14 Sij 2010
Matija_E30 jel misliš na ovo? Što trebam s tim?
    58.3 KB · Pregleda: 22
Tu štelaš brzinu okretanja bubnja, ne sjećam se više kak otprilike mora biti naštiman remen, bude se javil neko od zmajara..
Ide ti jedna poluga i u kabinu s te remenice? Tu fino podešavaš.
A na ovim m12 maticama iznad remenice možeš grublje 👍
Čini mi se da i korpu možeš podesiti iz kabine, ak nije zapeklo. Na onoj ručici gdje piše 8-16-24.. Pokraj mjenjača 😎
gradskikauboj
14 Sij 2010
Ok znači trebam stegnuti korpu i petersonovo sito malo zatvoriti i trebalo bi biti bolje. to bum napravil za prvu silu jer imam još jačmena za kombajnirati. Na slici je kako izvršava, to nije dobro
    162 KB · Pregleda: 38
    167 KB · Pregleda: 38
    164 KB · Pregleda: 38
