Agregat
Možeš možda i jednim običnim relejom riješiti klime , naprimjer špulu napojiš direkt sa agregatskog voda prije grebenaste i čim se tu pojavi napon da relej skine klime sa napajanja .
Onda nestručni ukućani nemaju šansu za grešku.
Trebam baš grebenastu jer preko zime agregat nema snage za grijanje. Ovako u međusezoni lagano grijanje ili preko ljeta hlađenje može držati bez problema.
@domy_os znači ovi z super goldija gdje piše 9500w to mu nije prava snaga.
Ne bih znao, ni ne vidim što imaju na stranici, sve prazno.
O ovom se radi..
Ako je potrebno može gazda sliknut baš pločicu na njemu ako ima..
    62.8 KB · Pregleda: 14
O ovom se radi..
Ovakav sam imal ja. Samo kaj je moj imal 3 jednofazne i trofaznu utičnicu.
Slika je s neta.
Nije se mogel boriti sa nikakvim zavarivanjem, izgorelo je nekaj na jednoj fazi na prvoj probi. Rekli su da u ono vreme to košta ko pol agregata, kaj nemam pojma.
Takvog sam ga kupil, kad je kod mene obavil betonaže za iste novce sam ga prepustil sljedečem vlasniku kod kojeg tjera sijalice bez problema godinama
Neznam, taj tvoj je jači, možda bu mogel.
Ja nebi isprobaval dok se kod nekog nebi u živo uvjeril.
To je 3-fazni generator, s motorom od 210cc...kakvih 9,5kW.
Za žarulje, kak je i @MUHA rekel.
O ovom se radi..
3 jednofazne i 1 trofazna utičnica, kaj god da gore piše kineski je. Imao sam ga dosta dugo, za rasvjetu u goricama, a onda sam dograđivao klijet. Došli majstori i zaštekali svoje alate, agregat se davio. Onda oni nafrljili gas (ja sam bio na poslu), a generator izgorio. Dao sam ga previtlati, više nije bio slika onoga prije. I onda su meštri opet nafrljili gas, a klipnjača se naluknula van iz bloka motora. Poslije sam kupio u OBI ju jednofazni, ali sve su to igračke, samo za žmirkajuče žarulje.
Baš ne viđam po trgovinama ponudu ozbiljnog agregata, koji puca od stvarne snage.
Znam da pišem deprimirajuče rečenice. Nit kaj košta nit kaj snage daje. Na žalost.
Zaštekaj terolitku u agregat i vužgi ju, sve ti bude jasno.
Fala dečki.. I ja sam bil tog mišljenja čim mi je gazda opisal kakav je otprilike.. A znam da v radioni žmigaju žarulje dok švasam il dok mi zalijepi elektrodu 🤭
Možda stvarno probamo z fleksom, da vidimo kaj se bude dogodilo.. 😀
Od jedne ništ, ali kad zakopčaš dve i bušilicu pa stisneš veliku u komad željeza sve gube okretaje.
Barem je tak bilo kod mene.
Motor 2 klipni, generator JNA 3X3kw, 1500°
To kaj je od JNA znači da je neuništiv, kak je i ona bila neuništiva?
Bolje da je tam ostal gde si ga našel i da ga je kupil neko kome bi služil svrsi..... a takvih je danas sve manje...
Evo ga moj manji agregatić , lijepa mašinica .
Imam još jedan sa rugerini motorom dva klipa 9kva trofazno a ima i opcije premoštavanja da izbaci 6kva na monofazno.
Postoji li opruga na sistemu automatskog gasa?
Mislim da tu nešto ne štima!
hmm ne znam, pogledat cu dok ga iskopam ispod kojecega.
Skini fergazer očisti mu sve dizne i kanale i bude normalno brundao.
Tako ce i bit dok uhvatim vremena.
Volio bi da je ispravan za ne daj Boze. Zadnji put je trebao 2023 poslje one oluje pa je dobro dosao.
Da javim prve dojmove o agregatu Scheppach 2500i, bušilicu od 900w i ručni cirkular rade istovremeno, probao sam i veliku iskra brusilicu od 1800w i nije ništa se previše bunio. To je sve bilo na kratko pa nemam nekih drugih dojmova u radu na duže vrijeme. Fora je jer je lagan, al je pun elektronike i plastike i inverterski pa treba ipak malo paziti na njega. Dobro je izoliran i jako tiho radi.
Lijepo bi bilo navesti dali su ti uređaji uključivani bez opterećenja ili pod opterećenjem,
Kao što sam i napisao, samo na kratko sam ih upalio da vidim uopće da li radi, pravi test biti će kroz tjedan kada će biti prilike da radi barem koji sat. Naravno da su uređaji uključivani bez opterećenja, pa tko pokreće brusilicu u komadu kojeg reže ili da je blokirana ? Obično se alat uključi i onda pristupi poslu. Definitivno da to nije ozbiljan agregat za gradilište ili svakodnevni rad nego za neki backup.
Najveći šok za agregat je prvi start brusilice, tu i osigurači u kućnoj instalaciji padaju, poslije se on adaptira.
Kome ikad padaju kućni osigurači dok je vužgal brusilicu??? Daj to malo bolje opiši, molim te. Ali stvarno...
Agregat sam imal i koristil prek 35 let, čak dva, jer su mi prvoga velemajstori uništili. Velemajstori su po računanju svojeg posla, a užas od majstorluka, sada nebitno.
Meni prvom kad sam palio 230 mm brusilicu od 2800 W bez soft starta, nije uvijek padao, ali jednom od 10 startova padne osigurač. Isto je bilo i na drugom osiguraču tako da nije do njega. Struja u početku je barem 3x veća od radne i to ga ruši. Švasaparat Gorenje s trafom normalno radi za divno čudo.
