- Tu od
- 9 Tra 2019
- Poruka
- 12,179
Trebam baš grebenastu jer preko zime agregat nema snage za grijanje. Ovako u međusezoni lagano grijanje ili preko ljeta hlađenje može držati bez problema.Možeš možda i jednim običnim relejom riješiti klime , naprimjer špulu napojiš direkt sa agregatskog voda prije grebenaste i čim se tu pojavi napon da relej skine klime sa napajanja .
Onda nestručni ukućani nemaju šansu za grešku.
Ne bih znao, ni ne vidim što imaju na stranici, sve prazno.
3 jednofazne i 1 trofazna utičnica, kaj god da gore piše kineski je. Imao sam ga dosta dugo, za rasvjetu u goricama, a onda sam dograđivao klijet. Došli majstori i zaštekali svoje alate, agregat se davio. Onda oni nafrljili gas (ja sam bio na poslu), a generator izgorio. Dao sam ga previtlati, više nije bio slika onoga prije. I onda su meštri opet nafrljili gas, a klipnjača se naluknula van iz bloka motora. Poslije sam kupio u OBI ju jednofazni, ali sve su to igračke, samo za žmirkajuče žarulje.O ovom se radi..
Ako je potrebno može gazda sliknut baš pločicu na njemu ako ima..
Možda stvarno probamo z fleksom, da vidimo kaj se bude dogodilo..
To kaj je od JNA znači da je neuništiv, kak je i ona bila neuništiva?Motor 2 klipni, generator JNA 3X3kw, 1500°
Pa daj pogledaj masu, agregat te snage mora biti preko 100 kg. Moj od 2 kW je 20 kg i sitno.O ovom se radi..
hmm ne znam, pogledat cu dok ga iskopam ispod kojecega.Postoji li opruga na sistemu automatskog gasa?
Mislim da tu nešto ne štima!
Tako ce i bit dok uhvatim vremena.Skini fergazer očisti mu sve dizne i kanale i bude normalno brundao.
