Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
bane
Recimo na početku da mjerenje napona nije pravi način mjerenja..to je za silu ,udomačilo se jer je jednostavno i lako dostupno.
Ako več tako radis jer tako radimo svi ili večina nakon punjenja napon mjeri nakon par sati..najbolje drugi dan.
Ako je drugi dan napon 12.6 V i poštivao si mogučnosti punjačau A x sati punjenja h =kapacitet Ah postoji šansa da je akumulator pun.
Kad nakon vremena napon padne 0.5 V kapacitet je na cca 30 %..i velika je šansa da auto upali.mora upaliti i s 10% kapaciteta..
Znam ja da mjerenje bez opterećenja nije mjerodavno,ali sam samo htio naglasiti nekim glasnima da nije "normalno"da aku "gubi" napon,pa sam htio slikovito opisati da se na novom aku to ne dešava,nego na starijim
Isto tako znam da ono što je kolega kupljenec napisao da kućni punjač ne može nafilati kao alternator,to drži samo za jeftine punjače
Pravi ga punjač može i bolje nafilati,ali ne ovi za 20 tak eura
Alternator i "pametni" punjači samo dopunjavaju do 14,4V, odnosno napona os 2,4V/ćeliji. Mnogi imaju zimski mod, pa pune do 14,7V, ali to treba uključiti.
Nije točno da ga bilo koji takav punjač nemre dopuniti jednako dobro kao i alternator. Može i bolje, ali treba vremena (ak je punjač samo 3...5A), dok je alternator "glup" i nastoji čim prije postići 14,4V.
Pravo punjenje počinje iznad toga napona (do 2,7V/ćeliji, odnosno 16,2V, ali se mora provoditi u kontroliranim uvjetima (radionica sa stručnim osobljem, s dobrom ventilacijom itd) . Zato se to rijetko radi u kućnim uvjetima, odnosno dopunjavaju se do 14,4V, taman prije elektrolize i razvijanja plinova.
Kolega @plus, slobodno me ispravite ili opovrgnite ;)
Samo ako ti to želiš, stavi u seriju (između demontirane kleme i stupiča akumulatora) miliampermetar s UNIMER-a, pa izmjeri koliki ti je to red veličine gubitka struje.
Za daljnje traženje mjesta curenja struje, spoji klemu natrag na akumulator, pa jednostavno probaj izvaditi jedan po jedan osigurač. Mjeri između držača izvađenih osigurača s miliampermetrom, pa ako se na kojemu pokaže strujni tok, samo usporedi da li je isti red veličine / jačine, koji si eventualno izmjerio direktno na demontiranoj klemi akumulatora.
Ako utvrdiš bitno odstupanje, znači mjeriš na nekom pojedinačnom osiguraču znatno manje, tada nastavi i mjeri dalje po osiguračima, gdje bi još koji drugi strujni krug "papao" miliampere...
Ja pretpostavljam da te eventualno zeza memorija auto radija - ako ga imaš ugrađenog, mogu papati struju i neke vrste elektronskih automata za žmigavce, ali može negdje biti i nekekva korozija metala, vlaga, sol i tu može malo papati.
Evo i skica, kako ja to predlažem, ako to več znaš, onda oprosti što guram nos gdje mi ne treba:
Hvala na savjetu i ne, ne guraš se, osobno sam upoznat s metodom traženja gdje se "gubi" struja, ali vjerujem da neki nisu pa dobro dođe. Pretpostavka je da se gubi na nekom većem trošilu jer se dešavalo da preko noći pojede kapacitet akumulatora do te mjere da nazivni napon padne ispod 9.6V na novom novcatom akumulatoru dok nisam skontao da negdje gubi.
E sad navodno da kod njih (6900P) vuče u konzoli gdje je sat ako je on neispravan zbog nekakvih postavki koje idu preko njega, tipa i na njemu može pokazivati obrtaje kardana, a kod mene je sat neispravan tako da je moguć uzrok.
Radio sam provjerio i memorija vuče 0.04A što bi trebalo biti ok.
Kad se prihvatim tog posla, a vidiš sad si me ponukao da to odradim, javim kad nađem uzročnika.
@AirBoX
Koju Vartu si del na Johna?
Ima neka priča da je najbolje Jd strongbox.
Izredali su se kojekakvi akumulatori kod mene ali Vartini najduže odrade (serija promotive, black i sl.)
Jednu malu Yuasu silver imam i za sad se pokazala.
Silver od Ciaka i Friš jako loše!
Crown (platinum ili sl.naziv) samo oni najskuplji su ok.
Imam na Jd neki ciak topline 180ah i jednostavno nije to to , možda 2-3godine.
Dobio sam dobru ponudu za Varta Professional Dual Purpose 140Ah/900A dakle pokretač/opskrba trošila za cca. 195€ po komadu jer su stajali u skladištu 2 godine. Jedan je dobio JD kad je Topline sjevnio, a drugi se udomačio u Dominatoru.
TQ iz Dominatora je sada u ulozi "spasitelja" jer je relativno nov pa sam mu nabacio onaj pištavac za desulfaciju, i stoji u podrumu, svakih 2 - 3 tjedna dobije pobudu da bude živ i zdav kao i ostatak ekipe koji nisu za duže korištenje u vozilima, ali za sijalice, pumpe, ražanj i ako baš treba varenje na terenu budu poslužili. 😅 Mada za ovaj zadnji posao sam kupio agregat.
Za Zetora sam uzeo Varta Blue Promotive HD 140Ah/800A - 193€
IMT 540 je dobio Varta Promotive HD 105Ah/800A - 150€
Viličar - Varta Black Dynamic 90Ah/720A - 112€
Dopalo me prošle godine da Topline u oba slučaja rikne, Viličar logično došao s akumulatorom da upali dok sam tamo. Ciak na IMTu isto počeo štuckat pa reko da i njega riješim...
Također mi i na autima otišli, Topla 75Ah i Bosch 105Ah i u oba slučaja uzeo Vartu tako da mi je 2022. godina bila jako zanimljiva po pitanju amburatora. 🤣🤣
Ali definitivno najjači akumulator koji sam ikada kupio je "suhi" Sonenshine 75Ah/900A ako se ne varam. Kupljen u Sekri prije jedno, uff... 9 godina mislim.
Iz Golfa 2 u Golfa 4, pa na Tomu Vinkovića pa na IMTa s pokvarenim alternatorom i tako je palio jedno godinu dana pa nazad na TVa na kojem je i dan danas. Tomo se rijetko pali, taj se akumulator ne skida s njega, ali kad god hoćeš, sjedni, stisni puce i upalit će.
Ja sam baš ono, šokiran tim akumulatorom koji je faktički NoName i bio je kakvih 450kn tada.
Pa da se dotaknem i onoga "bez održavanja" takav akumulator ne postoji, svi se oni održavaju samo što nema standard čepove, nego treba otvoriti plastični poklopac koji se često vrlo dobro drži i treba malo upregnuti mišiće, npr. baš taj noname je bez održavanja, a kod prvog punjenja ispravljačem sam ga otvorio, nadolio destilirane vode koliko je falilo i napunio, od tada, i dan danas dobro drži. Ne znam koja je caka s njim, ali skidam kapu akumulatoru.
Sonenshine ili
Sonnenschein?
Ako je ovo drugo, hmmm, svakako nije no name.
A ne...prvo ispiranje..pa s njim u ruksak na kondicioniranje po muha metodi.
Onda na mjerenje po bane metodi.
Sljedi trkanje nogom po sava metodi.
Skidanje povrsinske kiseline po plus metodi.
Konačno hm..imam ja svoje tajne metode zamjene polova..
I teraj dalje..
@AirBoX
Eto potvrdio si svojim jasnim prikazom sve moje tvrdnje oko akumulatora.
Pravilo je da nema pravila, jer su akumulatori kemija.
Naravno, ali s kim god sam razgovarao, većina je prešla s tih jeftilen sranja na nešto skuplje. Poglavito Bosch i Vartu i svi kažu da je razlika, kolega na kombajnu ima Vartu kakvu sam ja stavio i kaže već 4 godine, malo pripuni zimi kad parkira u šupu i to s robotom i nema kihanja i kašljanja kad treba paliti pred sezonu.
Kažem, i kod mene se vidi razlika, jer pogotovo sada zimi bi bilo razvlačenja kablova i guranje "spasitelja" u kolicima da se kresne neka mašina jer su zimi baš bili potkapacitirani.
Opčenito imamo praksu da se prema skupim stvarima ponašamo "skupo"..tak i s "vartom "..skupom alatu u kofetu utd.
Kad bi varta dala garanciju ekvivalent cijeni onda bi svi kupili vartu.Nitko ne bi razmišljal o jeftinoj robi..s druge strane imamo praksu da se prema jeftinom alatu a i akumulatoru ponašamo mačehinski.
Garancija je za mene patka..primjer ,kaj če meni garancija ako mi danas auto ne upali(a nije),odnesem aku u servis i idem pješke ?
Ja rađe kupuim jeftino ..i točka.kad neće idem po novi i prištedim si natezanja.
Garancija bi imala smisla da mi servis jutros na poziv za 15 min. dostave zamjenski akumulator.
@AirBoX Slažem se s rečenim. Zato i ja podržavam teoriju kupiti akumulator s što duljom garancijom. Proizvođač i trgovac budu teže dali dugotrajnu garanciju na jako nekvalitetnu i lošu robu.
Na žalost u HR je standard građana toliko srozan da su ljudi prisiljeni kupovati sve što je najjeftinije.
Svakako da su Varta i Bosch oduvijek znak kvalitete i pouzdanosti. Makar su i na našem području nekakva "druga klasa"...
Ne znam Velečasni, ja sve akumulatore koji su mi u bitnim strojevima pogotovo u traktorima i sada u viličaru redovito ispitam ako dulje stoje te propisno reagiram dopunjavanjem.
Zimski period kad ne radim puno, a idu minusi, sve poskidam i pobacam u podrum gdje opet ide provjera i dopunjavanje jer imam pametni punjač koji mjeri i kapacitet.
Sad ćeš ti reći da sam ja budala jer skidam i stavljam teške akumulatore svako malo, ali onda je moj protuodgovor, to je moj posao, nemam teret 8 sati negdje drugom prodavati dušu kako bi rekao Ernie Ford pa ako mi je to teško napraviti par puta u zimi, onda mi i trebaju propadati akumulatori svaka 3 mjeseca, a ne svake ili svake druge godine.
Slučajno sam otvorio prvu stranu ove teme ..tam je post iz 2010..100ah 850 kn..za te novce ima i danas..kaj očekivati ?
Nisam baš upućen,ali čini mi se da su garancije na većini aku ,oko 3 god,govorim o renomiranim brendovima,a akumulatzori crkavaju nakon 4 god,ako griješim,neka me netko ispravi
Na fiesti je bio original tvornički akumulator 13 god
Na dva traktora sam imao ciak strarter,točno 4 god oba su uroku mjesec dana odapela
U autu sam imao bosch S 5 4,5 god i crknuo i to usred ljeta,pa sad ti budi pametan
Nekako mi se čini da su Varta nekako najdugotrajniji,to je samo moje mišljenje
Caka je da je CIAK stigao s JDom, kakav je bio njegov život prije, ne znam, ALI sumnja je dobra, tko sumnja, taj i živi.
Mi se možemo sada kositi koliko hoćemo, ti kažeš da je jeftino bolje, ja kažem da je skuplje, na kraju ja ću možda promjeniti za 4 godine, a ti za 2. Na kraju ćemo se naći na pola puta i reći, hmm, da, ja sam potrošio xy jevreja, ti toliko, i dođemo otprilike na isto, a isto tako može biti da sam ja uhvatio za labana pa je moj svisnio u godinu dana, a tebe tvoj služi 6 godina, ajd budi pametan kad to sve indijac i pakistanac slože u kućnoj radinosti...
