Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Ja nisam imal takvo iskustvo sa njima. Istini za volju Vartu si nikad nisam mogel priuštiti ali S4 je došel s jednim autom i opravdal je svoju cijenu. Došel je rabljen i nakon 5 let sam se jedva s njim oprostil.
Kaj se Varte tiče, kolega je na auto stavljal svašta i nije dugo trajalo, Varta je i dan danas u bunkeru i sluša.
mikke
20 Velj 2019
Kupio prije šest godina ovaj, u međuvremenu je ,doslovce puknuo nosač alternatora,preko statora, punjenje bilo oko deset volti. Pošto je to ženin auto i vozi se 4km u jednom smjeru,na posao. Slučajno sam vidio kad je navečer dolazila s posla da svjetla nekako "žuto " svjetle. Probam instrumentom kad ono deset i kusur volti. Palio normalno,radi se o Grande Puntu 1,4 8v a alternator je Denso.
Zamijenjen alternator,a akumulator i dan danas veselo pali. Screenshot_2025-01-19-18-35-02-359.jpg
Kod mene stara Varta Silver Dynamic izdurala 8 godina, ova nova je 6. godina i pali i dalje na zub.
Istovremeno sam kupio 3 akumulatora za svaki traktor po jedan jer su me te godine odlučili svi napustiti , dva su bila od munje i onaj koji je bio na TV i u grijanoj garaži trajao je cca 3 godine, drugi munja na UTB je trajao cca 5 godina a ako se ne varam na ursusu je bio Varta i taj je najduže izdržao oko 9 godina.
mikke
20 Velj 2019
Ovo 830 A i 900 A bi trebala biti Max. struja koju može dati, i to u kratkom spoju.
Uzmi onog s dužom garancijom
Imam Ciak starter 110 Ah dva komada koji rade u seriji 24 volta ,već 6 godina i ne pokazuju znakove umora
mikke
20 Velj 2019
Ako sam dobro skužio radi se o akumulatoru za IMT 539, kad smo 1986 kupili novi traktor na njemu je bilaTrepča 88 Ah i to bakelitni,izdurala skoro 9 godina.
Na IMT 539 bilo je tvorničkih akumulatora od 88 do 95 Ah
gost1975
20 Pro 2022
Da...rade savrseno mjesec dana nakon garancije i onda prrrrrd
Da sad ovo niste napisali nebi se osvrnul na muhin zapis, moje iskustvo sa boschom je potpuno kao sto ste napisali. Treba slusati kolegu "plus", za sada ta filozofija kod mene vozi.
Jedno pitanje za znalce , uradio sam pretvarač UPS koji je 1000W i na njega spojio komplet panik rasvjetu u kući (led naravno) , pumpu za grijanje koja cucla nevjerovatnih skoro 200w , par utičnica u kući da se može puniti telefon ili slično.
Te sam zbog nestabilnosti i toga da nekada nema struje i po 24 sata povećavao i kapacitet akumulatora da bi dobio komfornu autonomiju.
Pretvaraču je potrebno 24V i za sada imam 4 akumulatora , po dva spojena u seriju pa sve to spojeno paralelno.Imam u planu dodati još bar dva komada.
E sada tek dolazi pitanje , pošto se radi o polovnim ali provjereno upotrebljivim akumulatorima koji su svi različitog kapaciteta (mada sam gledao da u seriju stavljam po dva najsličnija) dali je potrebno da i pospajam i mostove međusobno da bih dobio stabilnije pražnjenje i punjenje?
Na Fiesti original trajao 13 god,i onda prdnuo odjednom,pao u sekundi na 1,2 v
Zamjenjen najjeftinijim no name 45 ah,i taj trajao 8 god
Na dva traktora stavljeni ciak starter istovremeno i nakon 4 god u roku tjedan dana usred ljeta oba otišla pa ti budi pametan
dado6340
31 Svi 2013
Kod mene su na sva 3 po 100A. Jedino treba gledati da imaju oko 900ah. Pale bez brige i na zimi. Ovo za kodiranje klema mislim da tu nešta ne štima sa punjenjem, alternatorom ali nisam siguran. Ja kleme i stupiće akumulatora malo namažem sa tovarnom masti.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kvaliteta akumulatora po nama. Alternator je novi stavljen nedavno. Ja ispod 1000A startne snage više ne kupujem akumulator. Sad sam se uvjerio koja je to razlika 850 i 1400A...
dado6340
31 Svi 2013
Normalno da se vidi razlika. Čim akumulator ima snage vrtjeti mašinu kak treba brže će svaka mašina upaliti ako je sve drugo sa mašinom kak treba.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Svi strojevi kod mene imaju ciaka 110ah. Od kombajna do vilicara. Najmlađi ima preko 2 godine, najstariji vjerovatno oko 5...
