Akumulatorska prskalica
Moguće ali ne vidimo da li su dvostrano komponente ili jednostrano, teško je elektroniku popraviti preko slike.
Zagy
5 Svi 2023
ima dvije nogice,i piše na njemu 47 50V VT,krenula je mješat i špricat istodobno i samo odjednom stala,mrvicu se zadimilo kod ćoška gdje se uključuje pumpa,kad sam došao doma probao sam puniti i ništa nisam dobio,promijenio osigurač i radila je par sekundi i crkla,i tak 3x zaredom,skurio sam 3 osigurača,sve se bojim da me ovaj kvar nedođe više nego nova
Da se nije zaglavila pumpa, pa je motor napravil kratki spoj?
Probaj jel se pumpa i motor vrte.
Ak se vrte, probaj multimetrom izmjeriti otpor motora.
dohtor
9 Lis 2011
to je SMD elektrolitski kondenzator od 47micro Farada i 50V.....moze se kupiti isti takav, ali bez lemilice za SMD tehniku ga ne zalemis.....
ako nema vise garancije, a za probati popraviti, onda kupi obican radijalni elektrolit od 47mikroF 63V i nogice ce mu biti dovoljno duge da ih zalemis na plocicu gdje je bio original kondenzator.....
ako prskalica proradi onda je samo pitanje kako fiksirati kondenzator....mozda hot glue gun.....
zelja8
20 Velj 2018
Pozdrav
kupovao bih akomulatorsku prskalicu kapaciteta 10-15l, pa bih volio dobiti neku preporuku. Imam 30-ak stabala u vočnjaku, visine 2-6m. Dali gledati one jeftinije od 50-70€ i "naštiklati" na nju cijev od 2m ili bih trebao gledati nešto jače/bolje od 200-ak € ?
Poslao sam upit na eAlati za prskalicu ADK MT-301 16L i vidim da oni tamo imaju i neki "atomizer" plastični koji je kompatibilan sa tom prskalicom, pa me zanima jel to radi da bih mogao dohvatiti svoja stabla koja su 5-6m ?
Druga dvojba je SOLO 425 PRO, košta 190€ ali valjda onda i vrijedi tih novaca i da bi sa svojim radnim tlakom mogla dohvatiti tih 5-6m visine ?
Hvala​
mikke
20 Velj 2019
Gledam po forumu i ne mogu pronaći, ima netko da je kupio ovaj dodatak, atomizer, za baterijsku prskalicu?
Interesiraju me dojmovi, kako se pokazao u radu, koliko brže potroši akumulator i ostala zapažanja
Imam ga ja. Evo moj:
Radi solidno, nije benzinska štilovka, ali Ok.
Matematika je jednostavna, nekakvih 80W na 12V pije dosta Ampera. Baterija je u Amper satima. Sad mora hraniti strujom i špricu i atomizer. Ako ga koristiš kratko možda i ne osjetiš. Ja sam ga koristio s dvije šprice. Dok se jedna ispraznila, tamo na dvije trečine gorica, prebacio sam ga na drugu špricu i dovršio posao. Onda sam doma na miru punio oba dvije.
i ostala zapažanja
Unaprijed zahvaljujem3 View attachment 91921
Ostalo glavno zapažanje je, da s njim mogu pošpricati u zrak voćku visine 8 - 10 m.
Meni osobno je sada poslije zamjene koljena, nepotrebno težak za nositi, pa ga ne koristim nego samo šprice, s raznim nastavcima i tzv. štapovima. Atomizer čeka neku novu potrebu.
Eto toliko za sad :ppozdrav::)
mikke
20 Velj 2019
Hvala na odgovoru, negdje sam pročitao da troši 30 w, no ovo 80 w je druga priča.
Sad mi je jasno koliko može izdržati akumulator od 7 ah, pumpa vuče 2,2 A taj atomizer, cirka 6 A
Znači nema šanse da potrošim oko 100 l vode, tj, cirka sat i pol rada.
Danas su gorice popricane s normalnim nastavkom, a dalje bude ipak motorna.
Več sam se ponadao da bude teret za leđa manji, no vidim da ništa od tog.
mikke
20 Velj 2019
Hvala, tu sliku sam uzeo napamet, pevex, nisam čitao, podatke.
Pročitao sam na nekom, web shopu, ne sječam se na kojem da ima 30w
Hvala još jednom, znam da ste uvijek spremni pomoći :ppozdrav:
mmatic123
4 Tra 2023
Hvala ti na javljanju. Imam traktorski atomizer ali u našem dalmatinskom kršu ne može traktor doći baš svugdje :). Radi se o maslinama do kojih ne može doći traktor, nema ih puno takvih ali...
Evo brzinski sam pogledao i našao ovaj Solo, šta mislite:
Deda Marek
25 Pro 2021
Po meni jako preskupo. Sa 2.5 ah baterijom, teško da buš prskal 5 sati. Ja imam kineza za cca 40 eura. Sad sam ove godine mijenjal bateriju nakon 6-7 godina. Ali je 9ah. I radi ko singerica. Tak da samo ime skupo plaćaš
Ja tu reklamu ne vidim jer ne želim pristati na "sve njihove kolačiće" itd. No od moje strane, tako bude i dalje, prema svim kolačićima, ionako nisam anoreksičan, ne želim ih konzumirati...
Pogledao sam neke druge reklame za tu Solo, ako sam točno prepoznao piše 18V Litij, 2,5Ah, autonomija do 5 sati rada. Ne mogu to komentirati, nisam probao raditi s nečim takvim, ja imam dvije jednake ADK kineskinje 12V, s Gel baterijom, tako da nije usporedivo. Bez atomizera jedna mi pokrije s jednim punjenjem sve gorice, a atomizer ju prije isprazni, pa uzmem drugu. Ja to radim tako, znam da Vam se čini naopako :ppozdrav: :devilish:
Koliko vidim, ta SOLO je obična šprica, nije atomizer.
Onda kupiš Parkside za 80-tak e i mijenjaš samo baterije kad se isprazne.
Vjerojatno je solo šprica bolja, ali ne vjerujem da je toliko za 3+ X veću cijenu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Imam obicnu leđnu solo 425 vec 20ak godina. Proljetos sam se natjerao pa je rastavio i podmazao mandzetnu. Osim toga nista. Nikad nista.
Kako je to fin stroj naspram bakrenih, onih zutih, a vjerujem i parksidea.
mmatic123
4 Tra 2023
Slažem se da plaćaš ime, tako je u svemu. U međuvremenu sam pogledao i Stihl baterijsku koja je 500 eura i još nešto. Ali bez punjača i bez baterije. Po meni je to neprihvatljivo tko već nema punjač i baterije iz iste serije za neki drugi Stihl uređaj. Nemam iskustva zato pitam. Hajde mi reci koji je to kinez, može u PP da ne zamaramo ljude.
Da, to je šprica, nije atomizer, atomizer je motorni.
