Akumulatorska prskalica
Raptor
13 Svi 2018
Pozdrav,
da li ima netko akumulatorsku prskalicu? Treba mi za špricanje krumpira cca 1 ha max. Znači 3-4 sata rada u komadu min.
Ima dosta toga šta se na facebooku prodaje, ne znam da li to uopće valja.. Npr. ovo: AKUMULATORSKA TLAČNA ŠPRICA-16 L
Ima ih nekoliko kod mojih prijatelja i svi su zadovoljni s njima, ja osobno imam od villagera već tri sezone i super radi. Po papirima piše da sa jednim punjenjem izdrži 160 litara, ja sam koristio do 100 i nikad nije baterija se za to ispraznila
zwer
15 Ožu 2010
I kod mene jedna doma....
Isprazni 3 šprice i još je baterija preko pola....
Jep, ja od sprdnje kupio onu poljsku, ne znam joj ni ime. Mislim da je Solax ili tako nesto, ugl. Supergoldy schema.
Predvecer prskam korove s njom u vinogradu i prskam cca 3 - 4 sata u komadu. Sve radi u najboljem redu, nisam ni ocekivao da ce tako raditi...
Davidsed
20 Stu 2019
Imam ja 2 komada tih sa facebooka.jedna solax,jedna neki hb.sa solaxom sam potrosio oko 160 litara vode sa jednim punjenjem i mogla je sigurno jos 30ak litara
Za tu cijenu se ne može bolje naci
Kvaliteta spricanja u rangu sprica od 100€+
Koristio sam i jedne i druge
intronic2
29 Lip 2018
Dvoumim se između šprice sa Super goldy-a i Vilagera. Ova sa fejsa je cca 300 kn a Villager je cca 900 kn. Ima li razlike u pritisku ili diznama? Sad koristim Sani ali je naporno pumpat pa ako me može netko riješiti dileme?
Davidsed
20 Stu 2019
Villager ima kvalitetniji rezervoar.i jos par sitnica.uglavnom ne vrijedi ni priblizno 3 puta vise od ove sa super goldya.ja koristim moju par godina i jos uvijek radi kao i prvog dana.
intronic2
29 Lip 2018
Uzeo sam tu za 300 kn i prezadovoljan sam u odnosu na uloženo. Nema one fine maglice ali preporodio sam se bez pumpanja.
Davidsed
20 Stu 2019
Ma to je odlicna stvar...Da izdrzi 3 godine opet se isplatila i nema muke sa pumpanjem i gumicama i ostalim glupostima
Da malo oživimo temu.
Koje aku prskalice preporučujete za godišnju potrošnju od cca 60-70 litara?
Postoji li bitna razlika u kvaliteti između jeftinih (350-400 kn) i nešto skupljih 750-900 kn), odnosno opravdava li kvaliteta razliku u cijeni?
Trenutno imam malu ručnu okruglu od 9 lit i problem mi je povremeno stati i nadrukati pritisak (ventil na cijevi više ne zatvori potpuno).
Malo sam čeprkal po internetu i evo nekih potencijalnih.
One još skuplje me ne zanimaju, jer su mi neisplative.
Kod navedenih me zanimaju vaša iskustva i opravdava li kvaliteta cijenu ovih malo skupljih.
Nekoliko jeftinijih:
OPTIMUM AKU PRSKALICA
AKUMULATORSKA PRSKALICA 16 LITARA
Akumulatorska šprica vlastite proizvodnje- najbolje karakteristike za najbolju cijenu- ekskluzivno na SuperGoldy SuperGoldy akumulatorska prskalica u obliku ruksaka volumena 16 L je kvalitetan, učinkovit dodatak za prskanje. Ova svestrana prskalica ima visoki tlak prskanja, dobro...
supergoldy.eu
supergoldy.eu
Akumulatorska prskalica – STRAUS -16 litara – SVI BI TO BRZO
www.njuskalo.hr
Akumulatorska prskalica (šprica) za vinograd ili voćke
Akumulatorska prskalica (šprica) za vinograd ili voćke Link za narudžbe
www.njuskalo.hr
www.njuskalo.hr
Nekoliko malo skupljih:
www.ealati.hr
RURIS akumulatorska prskalica RS1800 - eALATI.hr
Naručite proizvod RURIS akumulatorska prskalica RS1800 na eALATI.hr i uštedite uz izvrsne cijene i povoljnu dostavu.
www.ealati.hr
www.ealati.hr
www.ealati.hr
PRAKTIK Garden akumulatorska prskalica PGS16L - eALATI.hr
Naručite proizvod PRAKTIK Garden akumulatorska prskalica PGS16L na eALATI.hr i uštedite uz izvrsne cijene i povoljnu dostavu.
www.ealati.hr
www.ealati.hr
www.ealati.hr
VILLAGER akumulatorska prskalica VBS 16 Li - eALATI.hr
Naručite proizvod VILLAGER akumulatorska prskalica VBS 16 Li na eALATI.hr i uštedite uz izvrsne cijene i povoljnu dostavu.
www.ealati.hr
www.ealati.hr
Ova izgleda da može na ručni i akumulatorski pogon.
www.ealati.hr
RURIS akumulatorska prskalica RS2000 - eALATI.hr
Naručite proizvod RURIS akumulatorska prskalica RS2000 na eALATI.hr i uštedite uz izvrsne cijene i povoljnu dostavu.
www.ealati.hr
www.ealati.hr
Može i neki drugi prijedlog u okviru navedenih cijena.
Za svaki komentar i prijedlog sam jako zahvalan.
Ovakvih sa super goldy za tristotinjak kuna ima kod mene desetak ljudi na poslu i nitko do sad nema problema s njima, ja imam ovakvu od villagera i znam još par ljudi koji ih imaju i vidi se na njoj da je obrada ipak malo bolja i kvalitetniji materijali. Ima bateriju a ne akumulator ko ove jeftinije pa je zato lakša, nedostatak je da je meni nakon jedno tri godine ta baterija ošla u bananu a orginal takva je bila 400 kn, što je skuplje nego cijela ova jeftinija šprica. Na kraju sam kupio obični akumulator kao i u ovim špricama.
danpoz
4 Pro 2019
Ja imam ovu za 300 kn iz jednog od tih dućana u Dubravi(facebooka). Evo sad već treću sezonu za vinograd i voćke radi bez problema. Jedino sam nove remene instalirao jer su originalni kajgod i premali za normalne muže! Nema snage za špricanje u neku visinu (tak do 3-3.5 m), ali za niske voćke i trsje čist ok za te nofce. Bakrena na pumpanje je furt u rezervi, al odmara već treću sezonu!
Hvala obojici. :ppozdrav:
Malo sam pregledal koje su razlike u pogonu osim kapaciteta akumulatora. Izgleda da se nude s najmanje 3 vrste pumpi:
1. metalna vijčana pumpa,
2. klipna pumpa,
3. mini membranska pumpa.
Koja vrsta pumpe je najprimjerenija (najdugotrajnija) za takve šprice, odnosno koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste pumpe?
@danpoz,​
možeš li napisati model i naziv dućana?
mikke
20 Velj 2019
Koristim neku iz Bauwelta koštala 400kuna, slična ko i one s interneta. Točne podatke neznam pošto je u vinogradu,ali znam da i nakon tri godine korištenja može potrošiti oko 150 litara tekućine s jednim punjenjem. Greške ljudi prave što je pale na prekidaču, a ne na potenciometru, pa brže isprazni akumulator, prekidač joj služi kao "puna snaga"
danpoz
4 Pro 2019
@iwanho
Nemam više račun, ali to ti je jedan od tih internet-fejzbuk dućana. Ja sam se zatekao u Dubravi pa sam osobno otišao po nju. Bila je 300 krzna.
    32.5 KB · Pregleda: 8
    32.3 KB · Pregleda: 8
    27.7 KB · Pregleda: 8
Mislil sam da možda netko ima iskustvo koje bi me usmjerilo barem u red veličine cijene. Svjestan sam da je kod ovih najnižeg ranga najvažnija sreća, a vjerojatno nije ni puno drugačije i kod ovih skupljih. Poslal sam nekim prodavačima upite za dodatnim informacijama. Našel sam na jednom shopu dosta povoljnije Ruris RS2000 koja je kombinirana (može se ručno pumpati). Prema dosadašnjim saznanjima, Ili bu ta ili neka od jeftinijih.
intronic2
29 Lip 2018
Ja poprskam oko 300 litara godišnje ali samo za dezinekciju površina, pribora, plastenika i u dva, tri dana. Napumpaš se za pop.... a cijene su oko 200 kn. Ove akumulatorske su oko 350 kn i kao gospodin špricaš. Preporuka svakome tko nije probao. Problem kod njih, barem kod moje što bih htio maglicu ali u toj cijeni vjerojatno neide. Jača baterija, jača pumpa, bolja dizna. Volio bih probati Ruris pa vidjeti opravdava li razliku u cijeni
Kupio sam HB Garden Tools 16 lit HX-16C. Do mene je stigla danas. U paketu su priložene upute, ali samo na turskom. Ne netu nisam uspio pronaći upute za taj model. Ako netko može pomoći, biti ću mu zahvalan.
Ne znam kakva je pumpa i smeta li joj ako radi na suho?
Treba li bateriju odmah dopuniti i kako često dopunjavati? Jel bolje isprazniti skoro do kraja ili puniti češće?
