Alternativa alnaseru na IMT 533
..glavni glumac , dobri stari 533 .
Svi se žale , kukaju , jauču .
Ajmo razraditi kombinaciju motornog paljenja 533 (IMT)
Znači izbacimo stari anlaser , naravno koristimo bendix i ostalo kaj paše .
Da krenemo od nečag kaj je jednostavno za pogon i svima dostupno .
Zapravo padaju mi razne kombinacije na pamet
1. hidro motor kao pogon i hidraulični akumulator kao spremik energije .
Dakel kad radi pumpa nadruka akumulator koji ima ulja za jedna start ..čist dovoljno za sve uvjete rada .
Uz to ima ručna pumpa pa ako iz nekog razloga ulje popusti iz akumulatora u par minuta nadrukaš za jedno paljanje .
U startu vidim nedostatak jer bi sustav bio jako skup .
2.Dobri več poznati sistem manjeg benziskog motora . on se pali na štrik ..sve jasno
3. komprimirani zrak kao u tenka , sumnjam da bi bilo od njega koristi jer imamo mali broj cilindra na raspolaganju
Ima li tko kakve druge ideje ?
Gajtan
25 Pro 2013
Re: Joj! ... Bože opet krepo mi anlasaer
Imam ja ideju. Ispravan i održavan motor. Ispravna instalacija, akumulator i anlaser i pali kak treba.
Brener...
StricVujc
1 Tra 2010
da, nekakva moćna opruga koja bi služila kao akumulator elastične mehaničke energije? Kao veliki feder iz satnog mehanizma, vekerice- to bi išlo napred na remenicu radilice i navijalo bi se pomoću kurble. :icon_confused: Kad bi htel paliti samo bi povukel polugu koja bi otkočila feder, a on bi onda zavrtio motor
To je nemoguča misija za 533 , ljeti pali ko mina a mraz nanjuši dok je još iza Alpa .
Brener...
Na usisu ili rezati za otpad?
da, nekakva moćna opruga koja bi služila kao akumulator elastične mehaničke energije? Kao veliki feder iz satnog mehanizma, vekerice- to bi išlo napred na remenicu radilice i navijalo bi se pomoću kurble. Kad bi htel paliti samo bi povukel polugu koja bi otkočila feder, a on bi onda zavrtio motor
ideja nije loša ali je problme prostor ..to bi moglo služiti samo kako prpomoč anlaseru .
Ideja je da bi imali sustav neovisan o izvoru struje ..slično kao kurbla u davna vremena .
Znate ono kad su pitali roma kako radi đejms ?
Kaže mali :
Zavrtiš , zaprdi i ode u piz..u materineu
Znaci problem je ubiti kod njega prvo paljenje na hladnom vremenu,znaci vecini stoji u blizini kuce,supe,garaze sa pristupom uticnici 220v,pa mozda umjesto kompresora pripasat el.motor sa povratnom centrifugalnom kandom znaci za prvo paljenje,a ostatak vremena palit na njegov alnaser.
Ili mu ugradit grijac u karter ,naravno 220v.
Al opet jako malo ljudi radi po zimi sa533...
Koliko se okretaja vrti anlaser kod optimalne brzine verglanja ?
,@Gajtan , ti imaš prilike , ajd molim te izbroji zube na zamašnjaku i na bendixu ?
abarth
17 Sij 2013
Nabaviš si svoga roma pa nek kurbla.:icon_rofl:
ma je , a ljudska prava ..
Sad sam se sjetil , krivo sam napisal ,kaže Rom ovak :
Naprijed zavrtiš , otraga zaprdi ..dalje znate :icon_thumright:
zokii
17 Lis 2009
Velečasni, mir s tobom....
Ostaviš ga niz dol kak večina IMT-eovaca . :icon_fU:
Gajtan
25 Pro 2013
Izgleda da je nekima od ekipe stvarno dosadno u životu, da je bar meni tak :icon_e_biggrin:
Ako i idemo na soluciju manjeg benziskog motora , Kako izgleda mehanizam uljučivanja uzubljenja kad se motor ugrije i zalaufa ?
hodor
22 Sij 2013
Ono kaj sam ja videl je sistem tarenice. A onaj sistem duplom voltazom. To sam cul tu na forumu
dupla voltaža nije opcija , tražimo nazavisni sustav koji radi u punoj kmici i daleko od priključka 220V .
Te terenice , to je kao neka tarna spojka ?
Kako radi sistem paljenja motora patronama ..obično zvjezdastih.avionskih?
Gajtan , nisi mi prebrojio prijenosni omjer ??
edosoko
5 Svi 2008
ma je , a ljudska prava .......
Sejdić Finci aaaaa?
kakav je anlaser na 533, isti kao na 539? prodam ti ja za siću 24V
vidio sam neke ruske rage snimljene kako pale dvotaktnim motorićima.....djeluje mi fino i praktično......vjerovatno mu treba dekompresor
ma kupi vinkovića, pali na špagu, pali na botun, već ima dekompresor ali to kad si škrt pa ti žao dat za novi akumulator, na -15 pali od prvog verglanja, grijač.....njemu da treba grijač bio bi IMT
edosoko
5 Svi 2008
Re: Alnaser 533
kako se završi ona priča s grijačima u poklopcima komore
Re: Alnaser 533
poklopci komore su u prtljažniku osobnog vozila , kutijica je u raspadnutom stanju .
Ureznik naručen preko ebaja , stoji umotan u papiru u pretincu za rukavice istog ososbnog vozila .
Grijač kao uzorak stoji uz ručnu kočnicu istog ososbnog vozla , golf 2 (naravno)
Jedan od forumaša mi je savjetovao opelove gijače jer su krači , ne znam tko i ne znam kada
StricVujc
1 Tra 2010
Re: Alnaser 533
I mene zanima kak radi ono startanje aviona na patrone :icon_scratch: to sam videl na filmu "Feniksov let" kad su pali u pustinju Gobi pa su od potrenog velikog aviona napravili jedan manji (avion)
